См. схему ЭСУД.
В интернете бродит куча шарлатанов. Ты им всем собираешься верить?
А сколько вольт выходит с контроллера это большой вопрос?
Это называется "смотрю в книгу, вижу фигу"...
Выясни электрическое сопротивление Вазовской форсунки, посчитай мощность её потребления при 12-ти вольтах. Это будет потребная мощность для ПОЛНОГО открытия форсунки. А теперь посчитай мощность, которую может выдать на форсунку зарядник от телефона при 5-ти вольтах.
См. схему ЭСУД.
и еще выкопанная хрен знает откуда.
в другом вижу, что + приходит со стороны контроллера
там с 7 вольт получалось отжать довольно большой ток.
Уважаю правила форума, которые просят не плодить одинаковых тем
только на первой розово-чёрным проводом с 87-го пина реле №5.
Если моем из баллончика, то можно и 12 Вольт, но только не держать форсу открытой долго. Или, как описывал Alexandr008, через лампу 21 Ватт. В этом случае ток через форсунку будет ограничен, а уровне 0,6-ти Ампер, напряжение на ней будет около 7,7 Вольт. Этого будет вполне достаточно, чтобы полностью открыть форсунку и при этом не перегреть, даже если будешь держать долго.
Изгиб провода со стороны контроллера.
Спасибо. На этом варианте и остановлюсь.
Хотя на другой Тойоте мыли и без лампы. Ничего не сгорело. Подавали кратковременно
Т.е 5 вольт я понимаю а амер сколько?
10 ватт всего на ней. Маловато будет?
Ты не особо то доверяй этим изгибам, ибо сейчас, при начертании схем вообще никто не парится над соблюдением соответствующих ГОСТов.
Мало того, и цвета то проводов могут быть попутаны...
Кста, на первой схеме, если судить по изгибам, ни один из розово-чёрных проводов, выходящих из контроллера, не идёт в сторону форсунок.
можно пойти другим путём
если сопротивление твоих форсунок такое же, как у ТАЗовских, которое лежит в диапазоне 10-15 Ом.
Но... Будь готов к тому, что после мытья, особенно, если форсунки засранными эксплуатировались давно, у них обнаружится жуткий энурез.
Ты это имел ввиду?
Попробовал я с лампочкой, чето мне не понравилось
для 5-ти вольт - вообще не нать.
Такое возможно?
Питание было 5 Вольт? Есно не понравилось...
Если у тебя ЭБУ Я5.1
и в проводке никто не "шерудил"
Датчик фаз есть?
Схемы "Д" у тебя быть не может
"перепутка" не допустима.
При желании можно отзвонить и перепаять, чем я наверное и займусь!
vprysk-vaz.zip | ||
Описание: | Скачать | |
Имя файла: | vprysk-vaz.zip | |
Размер файла: | 1.75 MB | |
Скачано: | 810 раз(а) |
