тупо отпуститься и стать пластилиновыми.
Перед установкой гидриков я их разряжал и приложив распредвал под каждым проверил свободный ход и зазор. И что порадовало при первом пуске ни один гидрик не стучал!
при добавлении масла в цилиндр компрессия бы не поднималась с 2 до 14+
давление масла конское
Зазор между разряженным гидриком и РВ, должен быть не менее 0,5мм, у вас сколько?
Ты зажимал распредвалы хорошо,а после этого мерил зазор?
Если у вас компрессия 2, то это не кольца, это дыра где-то в цилиндре. Своими глазами видел на одном движке, при эллипсе примерно 0,13мм, компрессия была 6 с новыми кольцами.
| VID-20191208-WA0013.mp4 | ||
| Описание: | Скачать |
| Имя файла: | VID-20191208-WA0013.mp4 | |
| Размер файла: | 3.39 MB | |
| Скачано: | 202 раз(а) | |
Перед первым запуском промерил компрессию 7-8.. Первый пуск произошел без запинки, потом еще два, а потом заводится перестала... Измеряю компрессию по 2-3 атм... Заливаю масло в цилиндры,-компрессия 14+ аж руку отбрасывает.. Разбираю движок,- новые кольца мертво залегли в новых поршнях ТДМК.. ну после того как удалили все наплывы на поршнях , теперь еще и надфиль в руки канавки под кольца растачивать... Дал зазор 0,05.
их размазало.
ты надфилем а не шабером (по кромкам) прошелся по канавкам.
что ты там теперь ищешь.
давай по сути. ты поставил новые поршня .
Яж писал ему в тюнинге,зажимаешь распредвалы на спущенные гидрики и 0.5мм щуп должен пролетать
... На 8 клапанную у меня есть все, а здесь , что не вопрос, то за съемником беги, то за развертками, то за направляющими..., обидно
Плюс теперь я знаю, какой зазор надо выдержать при сборке гидриков! Начинаю все сначала
Всем спасибо за советы и поддержку!
и не лезь к головке пока.
И сколько ты там нахреначил своим рашпилем - надфилем
раковин полос .
После установки колец в поршня проверьте их свободное перемещение в канавках.
Заедания, закусывания не допустимы.
Для очистки канавок используйте обломок кольца
Ну знаешь ли! выравнивать наплывы обломком кольца!! Посмотреть бы на того кто написал, как он это сделает?! Это ж не заусеница какая то!
раковин полос .
тогда дули их зажало. после первой установки.
ты их что в темноте ставил и покупал.
Поршни такие тдмк. рукой кльца без проблем становится, нигде цепляется, а когда их обожмешь по всему диаметру то они там и оставались
