				Авто: Ваз 21901
				Авто: Ваз 21901
			 тупо отпуститься и  стать пластилиновыми.
				Авто: ВАЗ-2112, V-1.5 8кл., 2003 г.
				Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
			Перед установкой гидриков я их разряжал и приложив распредвал под каждым проверил свободный ход и зазор. И что порадовало при первом пуске ни один гидрик не стучал!
при добавлении масла в цилиндр компрессия бы не поднималась с 2 до 14+
			давление масла конское
Зазор между разряженным гидриком и РВ, должен быть не менее 0,5мм, у вас сколько?
Ты зажимал распредвалы хорошо,а после этого мерил зазор?
Если у вас компрессия 2, то это не кольца, это дыра где-то в цилиндре. Своими глазами видел на одном движке, при эллипсе примерно 0,13мм, компрессия была 6 с новыми кольцами.
| VID-20191208-WA0013.mp4 | ||
| Описание: |  Скачать | |
| Имя файла: | VID-20191208-WA0013.mp4 | |
| Размер файла: | 3.39 MB | |
| Скачано: | 197 раз(а) | |
				Авто: Ваз 21901
				Авто: Ваз 21901
			Перед первым запуском промерил компрессию 7-8.. Первый пуск произошел без запинки, потом еще два, а потом заводится перестала... Измеряю компрессию по 2-3 атм... Заливаю масло в цилиндры,-компрессия 14+ аж руку отбрасывает.. Разбираю движок,- новые кольца мертво залегли в новых поршнях ТДМК.. ну после того как удалили все наплывы на поршнях , теперь еще и надфиль в руки канавки под кольца растачивать... Дал зазор 0,05.
			их размазало.
ты надфилем а не шабером (по кромкам) прошелся по канавкам.
что ты там теперь ищешь.
давай по сути. ты поставил новые поршня .
			Яж писал ему в тюнинге,зажимаешь распредвалы на спущенные гидрики и 0.5мм щуп должен пролетать
				Авто: ВАЗ-217030
				Авто: ВАЗ-217030
			 ... На 8 клапанную у меня есть все, а здесь , что не вопрос, то за съемником беги, то за развертками, то за направляющими..., обидно
 ... На 8 клапанную у меня есть все, а здесь , что не вопрос, то за съемником беги, то за развертками, то за направляющими..., обидно  Плюс теперь я знаю, какой зазор надо выдержать при сборке гидриков! Начинаю все сначала
  Плюс теперь я знаю, какой зазор надо выдержать при сборке гидриков! Начинаю все сначала  Всем спасибо за советы и поддержку!
				Авто: Ваз 21901
				Авто: Ваз 21901
			и не лезь к головке пока.
				Авто: Ваз 21901
				Авто: Ваз 21901
			 И сколько ты там нахреначил своим рашпилем - надфилем
раковин полос .
После установки колец в поршня проверьте их свободное перемещение в канавках.
Заедания, закусывания не допустимы.
Для очистки канавок используйте обломок кольца
 Ну знаешь ли! выравнивать наплывы обломком кольца!! Посмотреть бы на того кто написал, как он это сделает?! Это ж не заусеница какая то!
				Авто: Ваз 21901
				Авто: Ваз 21901
раковин полос .
			тогда дули их зажало. после первой установки.
ты их что в темноте ставил и покупал.
				Авто: Ваз 21901
				Авто: Ваз 21901
				Авто: Ваз 21901
				Авто: Ваз 21901
				Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
			Поршни такие тдмк. рукой кльца без проблем становится, нигде цепляется, а когда их обожмешь по всему диаметру то они там и оставались
				Авто: Ваз 21901
				Авто: Ваз 21901
