masta
Имеется Kia Sportage K00 2.0TD RF АКПП 2001 года. Буквально недавно на прогретом двигателе на ХХ стали самопроизвольно расти обороты.
Происходит это так: запускаем мотор нагорячую (селеткор в положении P или N), проходит около 30 секунд и меняется звук работы двигателя: как будто появляется какая-то нагрузка и двигатель начинает работать более жестко. После этого оброторы повышаются до 1000 и спустя еще сенунд 20 быстро поднимаются до 1500.
При этом, если дать нагрузку на двигатель (повернуть руль и удерживать его, или включить все электроприборы, или переключить селектор на D или R), то обороты сразу же падают до нормального и стабильного ХХ. После того, как нагрузку убираешь, через 10-15 секунд обороты снова подскакивают до 1500.
Шо вообще за дичь может быть?
ЗЫ: На профильном тишина и покой...
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
masta писал(а):Шо вообще за дичь может быть?
Хз - демонов изгонять надо
Поршеньковский
Масло в поршневую гонит?
алекс спб писал(а):Поршеньковский
через турбинку
masta
Йумар оценил. Хороший, сельский...
wonderer
Авто: пешком хожу
у вас там буквально недавно не было резкого похолодания?
Поршеньковский
Нехай дальше гонит
Поржем когда ляжет
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
этот случай как раз тот, где нужен грамотный диагност. дешевле ему заплатить за качественный диагноз, чем менять наугад запчасти да ещё головную боль иметь
Extreme
Slavny писал(а):нужен грамотный диагност. дешевле ему заплатит
осталось найти такого и как-то убедиться что он именно такой
Slavny
Extreme
всё просто, при сдаче машины говоришь, что платишь только за результат. Лохотронщики сливаются сразу.
Авто: Два японских
masta
А что там за система. Коммон рейл.?
Slavny
только предположу, что топлива поступает несколько больше чем должно. а уж почему - я х.3. может форсунка льёт лишнего , а может воздуха недостаточно поступает
в случае ТС, на мой взгляд достаточно просто установить причину : неисправность быстро проявляется
Extreme
Slavny писал(а):только за результат.
за какой?
ну скажет он те масло в турпу гонит, заплатишь и уедешь, а оно не так на самом деле
ему бабки надо получить, а неисправность всегда найдётся
Slavny
Extreme писал(а):Slavny писал(а):только за результат.
за какой?
ну пусть чинит. по результату - оплата.
Добавлено спустя 11 минут 26 секунд:
если ТС сам хочет поколупаться, вот форум диагностов
https://chiptuner.ru/forum/forumdisplay.php?f=267
изучай нехочу
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
masta
Спиралька на приборке есть? Загорается?
Возможно, это принудительный прожиг сажевого фильтра включается, которому ты никак не даёшь завершиться своими глушениями.
Сгоняй куда нить км на 200 по трассе, а лучше вырежи его нафик и перепрошей эбу.
И да, лучше начать с ошибок.
Straga05
Авто: Мат
Двадцать ответов и ни одного ещё - продать этот утиль и купить нормальный авто.
Стареет лол
Первыйнах!
Авто: Два японских
Александдр
masta писал(а):Kia Sportage K00 2.0TD RF АКПП 2001 года
Какой там эбу, сажевик. Там вроде все механика и тнвд тросом управляется.
Регулятор центроьежный, турбина, форсы - первые причины
Солярко
Авто: Кашкай.
А коробка не может выябываться?
Otto Frija
Вы бы ещё спросили какой там "подсос", сиречь изменялка угла опережения впрыска для заводки и прогрева холодного мотора. У меня на ААВ он как на 2101, вытягивающейся ручкой, действия те же. Тут могет быть какая-то автоматмка, через термостат возможно и не факт что там ничего не подклинивает.
802
Straga05 писал(а):Двадцать ответов и ни одного ещё - продать этот утиль и купить нормальный авто.
Есть альтернативный вариант - абасцать и сжечь
Slavny
Otto Frija
У автора это происходит на прогретом моторе
Александдр
Моральный кодекс
Alexandr008 писал(а):Александдр
Да, чет тупанул, подумал 2011 год.
Тады да. Еще может ЕГР посмотреть-почистить.
Авто: Два японских
Александдр писал(а):Еще может ЕГР посмотреть-почистить
Там скорее всего его нет
Otto Frija
Slavny писал(а):Otto Frija
И шо, в связи с этим данный узел лажать не может?
