pain killer
Добрый день.
Приближается плановая замена ремня... старый вроде пока нормально выглядит, но все же поменяю...
Возникло 3 вопроса...
1. На какие подводные камни можно попасть при самостоятельной замене ремня по мурзилке ?
2. Ремень какой марки покупать ? (понимаю, марок дофига, но может кто уже ставил - порекомендуйте)
3. Нужно ли брать новый натяжительный ролик ?
-=Worm=-
не перетянуть ремень, возможно после сопоставления меток авто не заведётся, возможно потрахаешься с откручиванием шкива.
Сколько старый прошёл и шумит ли он.
Mara_16
Ролик меняй в любом случае.
Ремень Балаково Very Happy
Сергей 22
Маратик16 писал(а):
Ремень Балаково
pain killer
старый ставил хозяин предыдущий перед продажей... грубо говоря старый прошел 20000 км.. вроде не шумит...
ремень Балаково ... Smile это прикол или именно их брать ?
dimon2109
Если натяжной ролик не шумит и не разваливается, его не обязательно менять, т.к. меняется он в любой момент без проблем! Надо просто открутить кожух и снять его. Ключ для натяжки в магазе стоит 25р. Если ролик старого образца, то там просто ключ на 32-36 (не помню).
А про Балаково - какой прикол? И этого завода вполне качественные резиновые и т.п. детали! Правда они продаются без упаковки, что отталкивает при покупке... Но качество на высоте.
Хороший ремень Contitech. Он в упаковке! Very Happy
Сергей 22
Никто и не прикалывался про Балаково. Отличные изделия.
pain killer
ясно... хорошо...
-=Worm=-
Тогда оставь, малоли какое Г попадётся.
+1!
_Pat_
Чтоб не создавать новую тему, расскажите, пожалуйста здесь про сползание ремня в какую-либо сторону после замены. Как часто встречается, как лечится и т.д. Кстати, еще про отламывание шпильки забыли рассказать. Smile
DenNaTaze
Про сползание были темы где очень подробно описаны способы борьбы, но причины могут быть разные.
Перво-наперво, перед тем как снять старый ремень совмести метки и посмотри - совмещаются ли они. Иногда бывает такая засада, что метки не совмещаются. а если по мурзилке их выставить - то работать не будет.
Шпильку погнуть при снятии нужно очень постараться. Ремень лучше недотянуть чем перетянуть - если будет бить об кожух - тогда подтягивай дальше. Если перетянешь - может очень быстро и неожиданно порваться.
Sergei_093
dimon2109
Кажись у меня такой - продавался в оранжевой коробке с надписью Contibelt. Прошёл уже 4 с лишним тыщи. Вроде всё ок (тьфу х3), но надо бы снять кожух глянуть "на всякий" Smile
pain killer
Насчёт ролика - 20тыкм для него не пробег. У меня 65тыкм родной ещё стоит, при замене ремня мастер набил в него смазки (Texaco - for rolling bearings и бла-бла-бла) синеватого такого цвета, туба ок. 400мл., правда в продаже таких не видел, но и не искал Smile
Belous
о подводных камнях! у меня одни мудрецы когда меняли ремень и ролик, погнули шпильку, через неделю ее вырвало из блока (сорвало резьбу в блоке) а движка 1,3, загнул клапана! ремонт вылился в 1500 зп и 3500 работа!
Сергей 22
DenNaTaze
Шпильку можно свернуть если не пользоваться ключиком для натяга ролика - обычно в таких случаях упирают монтировкой в боковую часть ролика и натягивают - естественно что можно таким образом шпильку погнуть. Если натягивать ключиком - то скорее сломаешь ключик чем погнешь шпильку.
Hagen
У меня при перетянутом ремне, когда без кожуха заводишь, прям слышно, как он жужжать начинает. Езли жужжит, чуть отпускаешь, ошибиться невозможно, чтоб перетянуть...Метки смотри обязательно...Про сползание к распредвалу не знаю, а от - помпа подносилась или бывает пастель распредвала изношена, но тогда на холостых оборотах слышно характерное постукивание, на мошьность и ходовые качества никак не влияет, но задуматься о замене ГБЦ, а вместе с ней и помпы стоит...Насчёт наваривания пастели...Думаю это ненадолго поможет...Тем более, если застучало, значит, ГБЦ многоотходиа и её заменить проще и дешевле в сборе, чем всё туда по отдельности набивать и клапана притирать..
Michail_09
20 мегаметров не пробег для ремня - можно благополучно ездить еще 2 раза по столько, ежели конечно он не в масле и не размохрился сбоку.
Фермер Тэд
Ремень Gates или Lemferder. ИМХО.
Есть такая байда, что ремень ГРМ растягивается? Shocked
pain killer
про ремень все ясно...
а если метки не совпадают по рискам, но при этом машина тянет нормально... как такое может быть ... при замене также криво метки ставить....
-=Worm=-
pain killer
Про метку на маховике забудь, ставь по распреду и по МН если не заведётся то распред на метку, затем выкручиваешь первую свечу, суёшь отвёртку, ловишь ВМТ, одеваешь ремень, и в путь, свечу обратно не забудь вкрутить.
