искал инфу как переделать, но не особо понял, как правильно пустить всего одну трубку назад с гтц и как перекинуть трубки передних колес в один контур
Или перед-зад?
) он иногда "берётся и не за своё дело", т.е. "регулировать" ещё и лево-право зад. Оба варианта работают одинаково, разница только в количестве заглушек .
думал на счет клапана с ланоса, но..тогда получается, на сколько я понял, что на пустом все норм, а на загруженом будет не хватать тормозов
просто жаба давит отдавать 1500рублев за механизм, который накроется который накроется
Вот так:
Кстати. По нижней схеме вообще тема. Не надо по идее колдун разбирать и пружинки удалять, что бы холостой ход педали уменьшить
Сразу не накроется
У меня (по советам местных тюнеров) было чуть по другому. На гтц перед зад наоборот. Да оно так и удобнее делать, трубки гнуть.
нареканий нет
задний контур более склонен к обоссыванию,
Это неправильно, задний контур более склонен к обоссыванию, поэтому его имеет смысл вешать в заднюю часть ГТЦ, чтоб снизить влияние на работу переда (основных тормозов то есть).
В случае ДТП с пострадавшими идёт осмотр авто с пристрастием и изменения боком выйдут
Зачем схему переделывать?
15 лет езжу на штатных с колдуном,если следить за системой,нареканий нет
На осевой я бросал руль, тормозил в пол при 100 км ч - как по рельсам
где регулируется болтом. Ну или приварить гайку к штатному
А тут получается регулирование движением корпуса колдуна, так ведь?
Да, так
ставить новый колдун
глушить по схеме
тогда юза не будет при исправных других частях
С чего такой вывод
Если хочешь перейти с "диагоналки" на "осевую".
Alexandr008, вот не звезди, разность в торможении будет
пишу как есть.
Вут +гтц нива 21214
Вот, это сильно влияет?
Alexandr008 писал(а):
Вут +гтц нива 21214
Стает без проблем?
Задняя манжета низкого давления,даже текущая
А лучше тем (в теории), что задок чуть раньше в работе.
Вут +гтц нива 21214
С проблемами
зато если зад успеет юзануть (на льду, например) - будет лишнее вилялово.
А в матреху так то нивовут не пойдёт, если только шток укорачивать
О чем ты говоришь? Как зад может тормознуть раньше, при всем исправном?
. но если вставить отвёртку под колдуна - зад будет срабатывать раньше. Причина очень простая: для того чтоб заюзили задние колёса усилие нужно в несколько раз меньшее чем чтоб заюзил перед. Насколько такая фигня зависит от подключения трубок не знаю, не было известных примеров, но вообще раз на всех машинах перед подключён к переду - нафиг экспериментировать
категорически негодую.
нельзя так делать
. Туда зато ВУТ 2170 подойдёт
Минусов не обнаружил
