Страница 34 из 43
TDream
RaFaz писал(а):
у кого какой рекорд пробег на заводской помпе?
33ткм hehe
Олег110
Заводская отходила 82 т.км Потом поставил Хофер 61 т.км потекла и заклинила Сейчас поставил ТЗА...
Pendusat
Форумчане, заметил, что ож осветлела как-то. Как понимаю - надо новую заливать. Сейчас выбираю между g12+ и 12++ какой для пятнашки посоветуете?
Правильно понимаешь.
Часто обесцвечивание жидкости - причина прогорания прокладки ГБЦ.
Если задаешь такие вопросы,то лучше руководствуйся рекомендациями АвтоВАЗа по мануалу.
TDream
А при чем здесь помпа? И её выбор?
Новичок неопытный и нужную тему на форуме не нашел,вот и спросил в этой.
SS 220
SS 220 писал(а):
Алексей462 писал(а):
SS 220
Я не за ТЗА но Фенокс это facepalm
Есть конкретные примеры, или это просто фобия? Я привел пример, у брата она уже 5 лет и за 80 тыс. вместе с радиатором того же производителя. По форуму в нашей и в десятой ветке несколько положительных отзывов, по 100 тыс. ходят. Почему бы не попробовать? Тем более что выбора то и не было, или ТЗА или Фенокс.
Как ни странно, моя помпа до сих пор жива, шестой год и пробег под 80 тыс. В прошлом году менял ремень, ни люфта, ни потеков нет.
User_0
Как вы думаете, что лучше взять
Hepu p624
Dolz l123
Вроде как зуб у обеих трапецивидный
Но что из них лучше? Про hepu видел несколько плохих отзывов, но то мож подделки конечно
Долз пишут что плохо качает. Кто что ставил?
Павел Турчин
Я за Hepu или SKF,ТЗА.Так же вот годный вариант:
https://www.drive2.ru/l/563160236093866230/
User_0 писал(а):
что лучше взять
Ставь любую,предварительно проверив монтажный зазор.
User_0
Спасибо, посмотрю
Регулировка осуществляется толщиной прокладки чтоб крыльчатка не задевала блок?
Скорее всего крыльчатка даже вовсе без без прокладки до блока не достанет.
Выбором правильной помпы,у которой крыльчатка на валу не просажена.
User_0
Т.е. нужно проверять щупом зазор между крыльчаткой и корпусом помпы?
Или как он правильно проверяется?
Конечно нет!
Вот так:
Размер файла: 138.86 KB
Просмотрено: 269 раз(а)
User_0
извиняюсь за тупость, размер от фланца помпы до крайней точки крыльчатки должен быть 49.8+-0,2 мм? Это имеется в виду?
Нет!
Где ты увидел крайнюю точку крыльчатки?
Там же ясно отмечено,что это ДО ДИАМЕТРА крыльчатки 55 мм. !!! А до края крыльчатки еще далеко.
Если объяснять на пальцах,то:
1.Берешь кусочек листового материала,например пластика
2.Вырезаешь в нем отверстие 55 мм
3.Опускаешь не это отверстие помпу крыльчаткой
4.Если теперь расстояние от листа пластики до монтажной поверхности помпы оказалось 49,8-50,0 мм.,то тебе попалась неплохая помпа.
User_0
вот этот момент упустил
Спасибо большое за подробное объяснение!
торантино
Можно ещё проще. Пластилина полоску налепил на торец лопасти и вставил помпу в блок. Потом штангелем измерил толщину смятого пластилина. Толщина в идеале должна быть не менее 0.5мм и не более 1.2мм.
User_0
Спасибо, попробуем
SS 220
Менял сегодня ремень, и на всякий случай решил заменить и помпу Фенокс, которая пробежала больше 90 т.км. Так вот, ни намека на люфт или подтекание. Угадайте, что взял на замену? Правильно, снова Фенокс. Продолжаю наблюдение.
nikolja 1201
Это сколько лет назад покупал? Боюсь сейчас фенокс не тот, что раньше.
А шо щас то...??? ppc
nikolja 1201
kazak1102 писал(а):
А шо щас то...???
Алчность и жадность, глупость и наивность... facepalm
SS 220
Восьмой год пошел. Сравнил старую и новую - различий не увидел. Все та же чугунная крыльчатка, на валу надпись Фенокс, Люфта нет, крутится без заедания. Посмотрим.
Даже мысли не возникло, оспорить это утверждение... Drinks or Beer
Страница 34 из 43
