TDream
RaFaz писал(а):у кого какой рекорд пробег на заводской помпе?
33ткм
Олег110
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2115 2010 год
Заводская отходила 82 т.км Потом поставил Хофер 61 т.км потекла и заклинила Сейчас поставил ТЗА...
Форумчане, заметил, что ож осветлела как-то. Как понимаю - надо новую заливать. Сейчас выбираю между g12+ и 12++ какой для пятнашки посоветуете?
Pendusat писал(а):ож осветлела как-то. Как понимаю - надо новую заливать.
Правильно понимаешь.
Часто обесцвечивание жидкости - причина прогорания прокладки ГБЦ.
Pendusat писал(а):какой для пятнашки посоветуете?
Если задаешь такие вопросы,то лучше руководствуйся рекомендациями АвтоВАЗа по мануалу.
TDream
Pendusat писал(а): заметил, что ож осветлела как-то.
А при чем здесь помпа? И её выбор?
TDream писал(а):при чем здесь помпа? И её выбор?
Новичок неопытный и нужную тему на форуме не нашел,вот и спросил в этой.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
SS 220 писал(а):Алексей462 писал(а):SS 220
Я не за ТЗА но Фенокс это ![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
Есть конкретные примеры, или это просто фобия? Я привел пример, у брата она уже 5 лет и за 80 тыс. вместе с радиатором того же производителя. По форуму в нашей и в десятой ветке несколько положительных отзывов, по 100 тыс. ходят. Почему бы не попробовать? Тем более что выбора то и не было, или ТЗА или Фенокс.
Как ни странно, моя помпа до сих пор жива, шестой год и пробег под 80 тыс. В прошлом году менял ремень, ни люфта, ни потеков нет.
User_0
На форуме 6 лет
Авто: 2115-40 2011 11183 8кл. 1.6 е-газ Ителма М74 Евро3 перепрош в Евро2
Как вы думаете, что лучше взять
Hepu p624
Dolz l123
Вроде как зуб у обеих трапецивидный
Но что из них лучше? Про hepu видел несколько плохих отзывов, но то мож подделки конечно
Долз пишут что плохо качает. Кто что ставил?
Павел Турчин
На форуме 5 лет
Авто: Лада 21093 2003 г.в,АЗЛК 2141 1990 г.в,Калина2 219210,2014г.в,ИЖ Ю5 1988,Урал 8.103 Турист 1992
User_0 писал(а):что лучше взять
Ставь любую,предварительно проверив монтажный зазор.
User_0
На форуме 6 лет
Павел Турчин писал(а):Я за Hepu или SKF,ТЗА.Так же вот годный вариант:
Спасибо, посмотрю
т808 писал(а):Ставь любую,предварительно проверив монтажный зазор.
Регулировка осуществляется толщиной прокладки чтоб крыльчатка не задевала блок?
User_0 писал(а):Регулировка осуществляется толщиной прокладки чтоб крыльчатка не задевала блок?
Скорее всего крыльчатка даже вовсе без без прокладки до блока не достанет.
Выбором правильной помпы,у которой крыльчатка на валу не просажена.
User_0
На форуме 6 лет
т808 писал(а):Выбором правильной помпы,у которой крыльчатка на валу не просажена.
Т.е. нужно проверять щупом зазор между крыльчаткой и корпусом помпы?
Или как он правильно проверяется?
User_0 писал(а):нужно проверять щупом зазор между крыльчаткой и корпусом помпы?
Конечно нет!
User_0 писал(а):как он правильно проверяется?
Вот так:
ВЕРШИГОРА ПОМПА МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ эскиз из книги.jpg |
138.86 KB |
231 раз(а) |
![ВЕРШИГОРА ПОМПА МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ эскиз из книги.jpg](files/thumbs/t________128.jpg)
User_0
На форуме 6 лет
извиняюсь за тупость, размер от фланца помпы до крайней точки крыльчатки должен быть 49.8+-0,2 мм? Это имеется в виду?
User_0 писал(а):до крайней точки крыльчатки
Нет!
Где ты увидел крайнюю точку крыльчатки?
Там же ясно отмечено,что это ДО ДИАМЕТРА крыльчатки 55 мм. !!! А до края крыльчатки еще далеко.
Если объяснять на пальцах,то:
1.Берешь кусочек листового материала,например пластика
2.Вырезаешь в нем отверстие 55 мм
3.Опускаешь не это отверстие помпу крыльчаткой
4.Если теперь расстояние от листа пластики до монтажной поверхности помпы оказалось 49,8-50,0 мм.,то тебе попалась неплохая помпа.
User_0
На форуме 6 лет
т808 писал(а):что это ДО ДИАМЕТРА крыльчатки 55 мм
вот этот момент упустил
Спасибо большое за подробное объяснение!
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
т808 писал(а):.Берешь кусочек листового материала,например пластика
Можно ещё проще. Пластилина полоску налепил на торец лопасти и вставил помпу в блок. Потом штангелем измерил толщину смятого пластилина. Толщина в идеале должна быть не менее 0.5мм и не более 1.2мм.
User_0
На форуме 6 лет
SS 220
Менял сегодня ремень, и на всякий случай решил заменить и помпу Фенокс, которая пробежала больше 90 т.км. Так вот, ни намека на люфт или подтекание. Угадайте, что взял на замену? Правильно, снова Фенокс. Продолжаю наблюдение.
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
SS 220 писал(а):пробежала больше 90 т.км.
Это сколько лет назад покупал? Боюсь сейчас фенокс не тот, что раньше.
nikolja 1201 писал(а):Боюсь сейчас фенокс не тот, что раньше.
А шо щас то...???
nikolja 1201
kazak1102 писал(а):А шо щас то...???
Алчность и жадность, глупость и наивность...
SS 220
Восьмой год пошел. Сравнил старую и новую - различий не увидел. Все та же чугунная крыльчатка, на валу надпись Фенокс, Люфта нет, крутится без заедания. Посмотрим.
nikolja 1201 писал(а):Алчность и жадность, глупость и наивность...
Даже мысли не возникло, оспорить это утверждение...
