Страница 5 из 18
cesar999000
Откуда его взять то, стоковую прошивку? Не факт что художник и в неё не полез (диагност)
Давку в рампе померю, в ближайшие дни, если конечно давлемер дадут на 5мин за бесплатно lol1
Чёт припоминаю , что отключён тот датчик , что на пауке, т.к вместо датчика там заглушка. И фишку видел не подключенную, её конец похож на фишку ни как на дмрв, а выглядит как кубик. В общем и на этом спасибо, обязательно всё посмотрю и выложу,
За 5 минут ты его сам себе сделаешь из шинного манометра, куска бензостойкого шланга и двух соответствующих хомутов. supercool
cesar999000
Так и сделал, за 5мин))
А скринов хватит с графиком или запись с экрана сделать?
Давление померил. При включении зажигания -4атм. Завел, чуть подождал - 4,5атм. Погрешность манометра около 0,2атм
Добавлено спустя 36 минут 47 секунд:
Залил на Ютуб https://youtu.be/KADR-6U69RI . Так по-моему лучше. За звук мои извинения, не знал что звук записывает
И ещё, по адсорберу. По скрину в записи, что нибудь можете сказать. По кощщщщунски поступили с ним, Штуцер сломали на нём (конечно же не я))) На разбор никак выеду, а пока Кое как деталями он капельницы примастерил шланг к адсорберу
И вот название прошивки не знаю имеет ли отношение к делу
Хватит.
Чот больно много, выше "потолка" нормы (4,2)... У меня другая картина вырисовывалась по твоим скринам... Наоборот, мало должно было быть. Pardon
Ну, раз такая давка, тогда может форсунки вусмерть забиты?
Правда, маловероятно, чтоб все 4-е сразу... Pardon
Уверен, что по этому колхозу подсоса нет?
По твоему видео... Слишком сумбурно, такое кол-во графиков ни к чему.
Графиков УОЗ и УДК вполне достаточно. Остальные параметры лучше одупляются именно в цифровой форме.
Теперь о том, чего я там увидел...
Всё та же жопа... Шаги РХХ завышены, расходы воздуха и топлива конские, параметр нагрузки выше нормы, время впрыска конское...
А самое главное - у тебя нет регулировки по УДК. supercool
Напруга на нём постоянно 0,45 Вольт, текущая коррекция постоянно "1", аддитивная также постоянно "0"
Т.е. либо он у тебя дохлый вусмерть, либо тупо отключён в прошивке, как и ДДК, т.е. переведено на Е-0. Кстати, если прошива действительно на Е-0, то адсорбер нужно отключать от ДУ физически, иначе в один прекрасный момент, особенно в жару, может произойти "пук" в ресивер с его "раскрыванием" и гибелью ДМРВ. Wink
С учётом этого и при возможном наличии подсоса и/или излишней давки в рампе сия жопа становится вполне себе объяснима.
У тебя точно два ДК в системе было, т.е. Е-3?
Bosoi
У тебя какая версия Опендиаг установлена и с чего смотришь дивайз и версия Андроида какая?
У меня при нажатие на параметр, вылазит вот такое окно, графиков нет, почему то, может я что не правильно делаю.
По теме, прочистил форсунки, что то стало получше в параметрах, а что то хуже, подсос не нашел может плохо искал. Увеличилось время реагирования УДК на изменения смеси раньше было не более 4.5, теперь ниже 5.20 не опускается, иногда лезет ошибка на время реакции УДК на смесь.
Добавлено спустя 17 минут 58 секунд:
Сейчас полазал в проге, в меню в пункте Графика наверное надо было поставить галочку, отображения графиков и задать количество точек по Х. Завтра попробую, будет графики отображать или нет.
Размер файла: 153.85 KB
Просмотрено: 111 раз(а)
Размер файла: 98.49 KB
Просмотрено: 109 раз(а)
cesar999000
Bosoi
Версия 2.17.2 , это последняя с GP. Андроид 9. В пункте графика , нужно установить галки как на скрине, по другому не покажет графику
Добавлено спустя 15 минут 23 секунды:
По адсорберу, Если б там был подсос, то из него или из крепления его шлангов дым ведь должен повалить, не?
По ДК. С завода ведь не может выходить машина с Е0, значит когда то был Е3. Установили паук на глушитель, прошили на Е2. 100% не уверен, но 90% скорее всего так, да и ещё один из ДК всё таки подключён
Значит как проверить подсос именно из адсорбера? Обычно беру шланг от дымогенератора и вставляю его в его в ресивер
cesar999000
Посмотрел ещё раз. На ДК (на пауке он нижний) соединён провод который идёт кажется от косы - ближе к водителю. Фишка, что ближе к пассажиру(даже ближе к станку кузова) - свободно торчит из косы, т.е не подклена
По адсорберу поступил так: на ресивере соединена штуковина адсорбера, т.е на неё соединена фишка и 2шланга. Один из шлангов идёт к адсорберу, второй к ДЗ. От этой штуковыны вытащил шланг-идущий к адсорберу, в неё воткнул дымогенератор. Именно у этого шланга сломан штуцер. На адсорбере , между двумя шлангами есть свободное отверстие, вначале из нее повалил дым, заткнув его - Дымок Децл пошел из соседнего штуцера, т.е от шланга идущего к ДЗ. Заменил хомут/ устранил. Из моего колхозного соединения дым не идёт
Как то не думается мне что из-за адсорбера такой расход. С другой стороны, если б всё это было из-за ДК, то и на газу(Гбо) был бы такой расход. И кстати вытаскивал фишку адсорбера, ничего не меняется
И пока не забыл, шланг малой циркуляции газов - вытащил из ДЗ и воткнул в свободное отверстие на ресивере. На ДЗ заглушил. Делал это ещё летом, до появления большого расхода. Эт я так, описываю проделанные изменения
Форсунки чистить? И что за ДДК что за датчик?
Последний раз редактировалось: cesar999000 (07 Января 2020 18:05), всего редактировалось 1 раз
Bosoi
Я понял, завтра гляну что получилось, думаю что все теперь покажет.
п1627кк
Bosoi, попробуй дважды коротко наступить на параметр. Шо-то видел в тырнете, возможно, мне это приснилось...
А это:
похоже на выбор отображения информации в виде системы координат или в виде часиков.
cesar999000
Похоже, да, но пока галку не поставил, графика не появлялась при тапе на значения
п1627кк
cesar999000, ты имеешь в виду жирную точку?
Хотя, там есть ещё две птички.
Bosoi
п1627кк
Слушай у тебя же тоже М73 ЭБУ, ты не в курсе какие номера у датчиков кислородных УДК и ДДК должны стоять. Что то у меня сомнения, начинаю думать заменить УДК, заехал в магазин мне говорят надо номер, они походу по ЭБУ разные что ли. И еще сомнения, что тот который стоит сейчас вообще тот который должен стоять. А еще есть мысль, что когда убрали катализатор, тупо перепутали датчики кислородные местами, только вот я не в курсе, авто вообще в этом случае запуститься и есть ли вообще разница между двумя датчиками. Одним словом если есть информация дай знать, какие номера УДК и ДДК ставил завод на ЭБУ М73.
п1627кк
Bosoi, датчики совершенно одинаковые, каталожный номер, по ВАЗовской инстукции: 1118-3850010-00.
Завтра, дай бог, поеду измерять противодавление катализатора, посмотрю, какой у меня установлен.
Добавлено спустя 25 минут 25 секунд:
Bosoi, нас уже трое евротрёшников, и только у меня нет никаких мудернизаций.
Bosoi
Такая путаница с этими запчастями, вот читал в другом месте, что на этих датчик разные разъемы , то есть один разъем " обратный", типа что бы не перепутали местами датчики. Зачем так делали? Может когда то датчики были разные из- за нити нагрева ДК1, а теперь их унифицировали. А другой оратор говорит, что есть авто с одинаковыми разъёмами. Придётся тоже ехать на яму или эстакаду, УДК мне не достать, вернее ключ зарядить сверху можно, а вот крутить уже некуда.
п1627кк
Bosoi, сегодня сверху сорвал, для завтрашнего откручивания.
Именно УДК.
Bosoi
Третий вообще замодернизированый, вернее демодернизированый у него там таково понаделали, кошмар.
Ну так возми лом и выбей каталик, нехрен там мерить что то. Ну замеришь и что? Будешь новый каталик ставить? Нет не будешь, паук дешевле.
Вот прочитал информацию, мол что смесь по ДДК тоже регулируется, типа регулировка идёт более тонкая чем по УДК. Поэтому, если нету каталика как это все будет работать, хрен её знает. Я вот поставил обманку на ДДК и не чего не поменялось, что ставил, что не ставил. Надо клапана регулировать, народ пишет что поджатые клапана, убивают УДК.
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
Так он у тебя на каталике на банке стоит, а у меня нет каталика УДК стоит ниже на трубе и вдобавок врезан со стороны вакуумника ключ зарядить можно , а вот крутить некуда. ДДК стоит еще ниже, но он повернут по отношению к УДК на трубе на 180 градусов и просунув руку вдоль моторного щита со стороны ГРМ я до него дотянулся.
Скорей всего.
Что ж Вы так все этому сраному дымогенератору то доверяете... facepalm
Это - развод для лохов. Я, дурень lol1 , в своё время себе сделал, всё по фен-шую... Теперь валяется где-то в гараже без дела, наверно уж и не найду. facepalm
С ним можно найти только явный подсос... и то не всегда. Почему? Направление движения воздуха. Wink
Чтите здесь... тоже один страдалец 20 дней убеждал себя с помощью этой шайтан-машины, что подсосов нет. facepalm
Про подсос по адсорберу... Проверяется проще некуда, никакая дымилка не нужна. Я уж устал рассказывать, чтите тему по ссыли, там есть ещё ссыль на мой рассказ про поиск подсоса через адсорбер.
Но, не работает явно. supercool Флаг обратной связи по УДК у тебя стоит "НЕТ".
С адсорбера на РЕСИВЕР не идёт никаких шлангов. lol1
На КПА идёт два шланга: один из бака, второй на патрубок в ДУ. ФСЁ!
Чо у тебя там за колхоз налеплен, я в душе не .... , короче, мне отсюда не видно. Pardon
Форсунки чистить?
Давай договоримся так: твой тарантас полон колхозных тайн, которые мне не ведомы. Посему, что-то однозначное тебе советовать я не буду. Либо приводи всё к стоку и потом будем думать, либо продолжай "шаманить" со своим колхозом на свой страх и риск.
Скажу только одно - УДК у тебя не работает от слова совсем.
А что до ГБО, так это спрашивай у настройщиков оного оборудования. Может они тебе и настроили его с учётом отключённого УДК. Pardon
Ещё раз: на бензине ДК у тебя не работает.
Диагностический Датчик Кислорода. Второй, после катализатора который, фишка которого у тебя болтается. Кстати, фишки местами не попутаны?
Так, посоны с Е-3... Получен ответ от разраба Диага под ЕЛМ-ку.
Для оценки состояния нейтрализатора ищите параметр
Корр. ср. знач амплитуды ДК после катализатора
Подробности здесь.
Ну ты обуревший лентяй... facepalm
ПДФ по М73 открой, стр. 287. lol1
cesar999000
Это с той темы, где ты писал про то как искать подсос
Найди под капотом трубочку/шлангочку, которая идёт от клапана адсорбера к патрубку на дроссельном узле (ДУ).
Сними её с патрубка клапана адсорбера и вставь в неё болт подходящего диаметра (чтоб болт туго в неё входил) и для герметичности обожми хомутом или проволокой обмотай, главное, чтоб через эту импровизированную заглушку воздух не сосало. Проверь саму заглушенную шлангочку на наличие дырок/трещин/ потёртостей, этого быть не должно. Проверь ещё плотность "посадки" этой шлангочки на патрубок ДУ, убедись, что там не подсасывает. Это ВАЖНО! Иначе вся проверка псу под хвост.
Освободившийся патрубок на клапане можешь не глушить, ничего страшного не произойдёт, особенно зимой
"Патрубок" это есть и штуцер? Если да, то, нужно из штуцера кПа вытащить шланг-его же заглушить, на кПа освободившийся штуцер можно не глушить, и так поездить, либо просто проследить график по елм, правильно понял?
Так и есть, не знал как называется эта "штуковина"
И чёт сомневаюсь есть ли смысл адсорбер на подсос проверять... проверить то проверю, не сложно. Только вот в строке "коэффициент продувки адсорбера" у меня кажет 0%. Чую что адсорбер у меня быть может отключён, и при отсоединении фишки от кПа, ноль реакций. Правда глянуть надо будет, что кажет графика при отсоединении
Bosoi
Так вот искал, искал, значит не там искал, спросил у человека, как у него, в сети много информации какой верить.
Bosoi
Накер шароёбиться по сети и читать всяких шарлатанов (к п1627кк
это не относится, он то как раз правильную инфу дал), когда у тебя есть ЗАВОДСКАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ? wwow
Пользоваться ей научись! lol1
Да.
Что нужно сделать понял правильно...
А вот для чего это нужно сделать не одуплил. supercool
Да адсорбер то у тебя может быть 100 раз отключён и не работать, тем не менее через него может быть подсос. Вот глушением этой шлангочки от ДУ к КПА ты и "отсекаешь" возможный геморрой.
Верни всё назад. Возможно, слегка подизносилась ЦПГ (компрессию бы измерить). А поскольку при твоём колхозе дросселирования картерных газов не происходит (они дурОм прут прямо в ресивер), моторчик этими самыми газами "задыхается"... Отсюда и параметр нагрузки растёт, и шаги РХХ, и время впрыска и, есно, расходы воздуха и бензина. При работе на ГБО состав этих самых газов другой, да и их меньше, поскольку газ не смывает масляную плёнку с горшков, компрессия увеличивается, вот мотор и работает на газу лучше... Возможно и такое. Ещё раз, мне твою машину не видно, весь колхозинг твой мне не известен и не понятны причины его, посему я могу только гадать. Pardon
cesar999000
Верни всё назад
Уже вернул
Добавлено спустя 26 секунд:
Посмотрел сегодня шланги адсорберу, нарисовал схему
От кПа к Дз идёт один шланг, второй шланг к адсорберу
Со второго штуцера адсорбера - шланг идёт под печку (между печкой и рулевой рейкой), мне кажется на топливную рампу, вернее на какую та топливную трубку. Т.е под печкой торчит какой то штуцер, вот на него и соединён этот шланг. Не смог подлезть туда и не разглядеть тоже. Остаётся на других машинах посмотреть, как там устроено
Bosoi
Вот наконец то нашел графики, сделал скрины, вот они, правда я в них ни чего не понимаю. Могу только судить по типовым параметрам это что время отклика УДК большое, почему хрен знает либо топливоподача, подсос или сам датчик каюк. Завтра клапана регулировать, сразу скажу что подменного УДК нет и где взять не знаю, могу только местами поменять если ДДК и УДК одинаковые и разьемы не разные.
Добавлено спустя 17 минут 13 секунд:
Все верно описал, один шланг (штуцер Recucl) на КПА от него на ДЗ и второй шланг (щтуцер Tank) на трубку на моторном щите она ведет в бак. У меня также, надо тоже попробовать заткнуть шланг на дроссель, может там что сосет.
Размер файла: 231.63 KB
Просмотрено: 100 раз(а)
Размер файла: 232.96 KB
Просмотрено: 98 раз(а)
Размер файла: 232.47 KB
Просмотрено: 96 раз(а)
Размер файла: 232.55 KB
Просмотрено: 102 раз(а)
Размер файла: 230.2 KB
Размер файла: 231.7 KB
Просмотрено: 101 раз(а)
Размер файла: 242.72 KB
Размер файла: 230.9 KB
Просмотрено: 114 раз(а)
Тупанул я чутка, пердоньте... Pardon Я и забыл, что у Вас (евротрёшников) КПА "отдельностоящий". lol1
Но, в любом случае, для проверки подсоса нужно с КПА снять шлангу, которая идёт на ДУ и её заглушить.
Bosoi, это называется "заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибёт"... facepalm
Накой пёс форум загружать кучей бестолковых скринов с графиками?
Ты хоть чтёшь ли постыты то в теме? Писано же:
Bosoi
Как их смотреть и расшифрововать, точки, восходящие нисходящие ветви, что, верх, низ. Там и цифры есть, напротив вываливаеться график и цифры тоже видно.
Страница 5 из 18
