Сергей Мценский
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099
какие подушки для движка ваз 21099 2003 года хорошие
TDream
Сергей Мценский
Для подобных вопросов есть поиск по форуму или экспресс-тема.
СЭВИ.
c105
Сергей Мценский
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21099
Авто: VW Golf MK7.5
Ставил сэви. Фигня полная
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Надо искать брт. Настоящие. Переднюю АП.
А вообще старые можно модернизировать (если они не порваны). Вставить кусочки патрубков.
TDream
Alexandr008 писал(а):Надо искать брт. Настоящие.
На конвеер идут настояшие?
Передняя 5,5 лет, 28ткм и всё, просела, потрескалась. Задняя легла на 47ткм. Боковую недавно заменил, и только к ней претензий нет. У меня так...
Авто: VW Golf MK7.5
Севи через 10тык стали такие же как родные через 180 тык
c105
Переднюю АП.
и привет вибрации на кузов, а если весь комплект АП, то будет весь кузов сотрясать от вибраций.
Alexandr008 писал(а):Севи через 10тык стали такие же как родные через 180 тык
Первый раз переднюю поменял (просела) на 300 тыщ. на такую же... Пока тыщ 50 с чем-то, вроде нормально... Пока она у будет служить...
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
заднюю вчера менял, 112 ткм, родная
Сергей Мценский писал(а):какие подушки для движка ваз 21099 2003 года хорошие
Подушка ДВС которая перед радиатором стоит брать только ТМ или АП
Подушка которая стоит под площадкой АКБ брать оригинал БРТ.
Подушка под днищем либо оригинал БРТ либо можно АП поставить с жёстким сайлентом.
TDream
Приветствую всех. ROSTECO нормальные подушки?
Авто: VW Golf MK7.5
TDream
Вот так...
| photo_2020-01-15_20-13-15.jpg |
38.44 KB |
180 раз(а) |
TDream
TDream писал(а):ROSTECO нормальные подушки?
Кто-то пользовал? И Ростеко - это всего лишь упаковщик? Если так, то пакует хлам или более-менее?
Надо сменить переднюю, в продаже есть ROSTECO, БРТ, ЭЛАД, и то что года не продержалось (на картинке выше).
А ЭЛАД? Вроде как производство...
Авто: VW Golf MK7.5
Alexandr008 писал(а):Ставил сэви. Фигня полная
я предупреждал
TDream
Тм или ат на заказать не вариант у вас?
Если нет, бери брт
TDream
Alexandr008 писал(а):я предупреждал
Ну вот так вышло
, хвалили Сэви в отзывах. И поначалу действительно кайфово было.
Знакомый в магазине Ростеко рекомендует. БРТ ставил, заржавела через полгода, но 5 лет и 35ткм продержалась. АП в продаже нет, ТМ есть, но вызывает сомнения жесткая вставка, и не факт что оригинал (при неслабой цене).
TDream писал(а):БРТ ставил, заржавела через полгода,
Это на функционал не влияет,но если дизайн напрягает,то перед установкой покрась ее хоть Хаммерайтом.
TDream
TDream писал(а):Рекомендуешь БРТ?
Если не левак.
TDream
т808 писал(а):Если не левак.
Отож...
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Я уже давно штатную подушку перевернул высверлив заклепки . Потом напихал вакуумной резины. Вибраций не прибавилось, двигатель приподнялся.
Alexandr972 писал(а):Я уже давно штатную подушку перевернул высверлив заклепки . Потом напихал вакуумной резины. Вибраций не прибавилось, двигатель приподнялся.
и получил туже саму ТМ/АП,
этот вариант уже давно был тут описан если не хочешь тратить деньги на готовую опору ТМ/АП, делаешь колхозным путём из родной.
AkimO
На форуме 6 лет
Авто: Ваз-21093
Здрасте всем, подушки вообще сложно менять? Просто двигатель болтается, как будто вообще не закреплен и вот вот вывалится хех
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Было б желание. Можно и во дворе поменять.
