Сергей Мценский
какие подушки для движка ваз 21099 2003 года хорошие
TDream
Сергей Мценский
Для подобных вопросов есть поиск по форуму или экспресс-тема.
СЭВИ.
c105
Бери Сэви и нармуль
Сергей Мценский
Спасибо понял
Ставил сэви. Фигня полная
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Надо искать брт. Настоящие. Переднюю АП.
А вообще старые можно модернизировать (если они не порваны). Вставить кусочки патрубков.
TDream
На конвеер идут настояшие? Wink
Передняя 5,5 лет, 28ткм и всё, просела, потрескалась. Задняя легла на 47ткм. Боковую недавно заменил, и только к ней претензий нет. У меня так... Pardon
Севи через 10тык стали такие же как родные через 180 тык
c105
Переднюю АП.
и привет вибрации на кузов, а если весь комплект АП, то будет весь кузов сотрясать от вибраций.
Первый раз переднюю поменял (просела) на 300 тыщ. на такую же... Пока тыщ 50 с чем-то, вроде нормально... Пока она у будет служить...
Авто 21099
заднюю вчера менял, 112 ткм, родная
Подушка ДВС которая перед радиатором стоит брать только ТМ или АП
Подушка которая стоит под площадкой АКБ брать оригинал БРТ.
Подушка под днищем либо оригинал БРТ либо можно АП поставить с жёстким сайлентом.
TDream
Приветствую всех. ROSTECO нормальные подушки?
А как же сэви?
TDream
Вот так... Pardon
Размер файла: 38.44 KB
Просмотрено: 181 раз(а)
TDream
Кто-то пользовал? И Ростеко - это всего лишь упаковщик? Если так, то пакует хлам или более-менее?
Надо сменить переднюю, в продаже есть ROSTECO, БРТ, ЭЛАД, и то что года не продержалось (на картинке выше).
А ЭЛАД? Вроде как производство...
Pardon я предупреждал
TDream
Тм или ат на заказать не вариант у вас?
Если нет, бери брт
TDream
я предупреждал
Ну вот так вышло Pardon , хвалили Сэви в отзывах. И поначалу действительно кайфово было.
Знакомый в магазине Ростеко рекомендует. БРТ ставил, заржавела через полгода, но 5 лет и 35ткм продержалась. АП в продаже нет, ТМ есть, но вызывает сомнения жесткая вставка, и не факт что оригинал (при неслабой цене).
Это на функционал не влияет,но если дизайн напрягает,то перед установкой покрась ее хоть Хаммерайтом. Smile
TDream
Рекомендуешь БРТ?
TDream писал(а):
Рекомендуешь БРТ?
Если не левак.
TDream
Если не левак.
Отож...
Alexandr972
Я уже давно штатную подушку перевернул высверлив заклепки . Потом напихал вакуумной резины. Вибраций не прибавилось, двигатель приподнялся.
и получил туже саму ТМ/АП,
этот вариант уже давно был тут описан если не хочешь тратить деньги на готовую опору ТМ/АП, делаешь колхозным путём из родной.
AkimO
Здрасте всем, подушки вообще сложно менять? Просто двигатель болтается, как будто вообще не закреплен и вот вот вывалится хех
Andrey163
Было б желание. Можно и во дворе поменять.
