со слитым маслом и добавленным маслом в цилиндры
Заливай масло и пусть час молотит на холостых
Темп тосола по бк выставь 80гр,чтоб сбрасывал
VID-20200122-WA0022.mp4 | ||
Описание: | ![]() |
Имя файла: | VID-20200122-WA0022.mp4 | |
Размер файла: | 3.23 MB | |
Скачано: | 195 раз(а) |
VID-1-WA0002.mp4 | ||
Описание: | А это мое!!! | ![]() |
Имя файла: | VID-1-WA0002.mp4 | |
Размер файла: | 120.54 KB | |
Скачано: | 146 раз(а) |
и на обкатку надо бы 0-40 или 5-40
Молибден?
Кстати как ты её раскочегарил? С сапуна валит коромыслом на хходу или чуть?
Тотже Лукойл люкс 5-40 жёлтая канистра
Чета дедушки затихли
Мотор перестанет клинить,перемерь компрессию и масло на горячем
Масложор до 3ккм будет,если эллипс маленький(приора,хонячил цилиндры),и до 10,если большой(2111)
Улетать будет до поллитра в день,если крутить выше 3т,я катал 100-150 км,щуп уходил вполовину за день,при кручении до 4.5т
Масло завтра докуплю и буду весь день циклами молотить, пока прихватывать перестанет.
надо бы 0-40 или 5-40,для вкладышей притирка мягче
Можешь долить в это,пополам,вязкость упадет
Если заведешь нагретую,потянешь юбки
Дым из сапуна,из шланга,что от щупа идёт,большой?
обжимай распредвалы без них и проверяй люфт
Вкручивай манометр и смотри реальные цифры
фильтр,кольцо его
забитый маслоприемник
вкладышам,форсункам поршней,заглушкам колена
забытые болты в крышке
валы
Когда температура подошла к 80 обороты стали падать и хх пропали.
Вобщем
Отсюда начался секс с гбц
Ты крышку с каналами под масло мазал?
И валы..отверткой стучал?
Вобщем к каждому масл каналу надо промазывать все ребра
квест не закончен
