millet
с реле стеклоочистителя (штатный) - после полива водой дворник делает 4-и взмаха - перепайка резистора - и у нас 2-а взмаха. Супер.
А у нас имеется реле стеклоочистителя РУССКИЙ ПАРТНЕР 2108 с регулировкой времени (Код товара: 39.3777-03)
Какой резистор перепаять?
См. фото:
Размер файла: 122.51 KB
Просмотрено: 152 раз(а)
Размер файла: 150.37 KB
Просмотрено: 139 раз(а)
Dmitriy_NMSK
Наверно надо почитать даташит на микросхему?
facepalm
Когда научимся пользоваться поиском?
Есть такая тема про дворники. Зачем ещё одна? lol1
И чо? Скорей всего те же яйца, вид с боку, только в чип-флаконе! Отсчитывай 4-ую ногу микрухи, по дорожке от неё выходи на резюк, который и окажется искомым R4 (см. схему по ссыли), который и нужно менять для изменения количества взмахов.
millet
facepalm
Где это у нас в поиске есть разговор про доработки реле стеклоочистителя РУССКИЙ ПАРТНЕР 2108 с регулировкой времени (Код товара: 39.3777-03) ?
Не нашёл. Только штатное.
В общем я сделал лучший выбор. В штатном реле заменил резистор для 2-х взмахов после полива) плюс вмонтировал переменный резистор на 47кОм для плавной регулировки.
Супер )
Размер файла: 159.93 KB
Просмотрено: 122 раз(а)
Размер файла: 148.75 KB
Просмотрено: 117 раз(а)
Размер файла: 109.28 KB
Размер файла: 125.25 KB
Просмотрено: 125 раз(а)
Размер файла: 114.82 KB
Просмотрено: 135 раз(а)
Размер файла: 86.08 KB
Просмотрено: 127 раз(а)
Размер файла: 184.73 KB
Просмотрено: 113 раз(а)
Smile
Попытайся одуплить смысл следующей фразы из правил:
Если похожая тема создана уже кем-то другим, задайте вопрос в ней.
Wink
Good
Проверенные решения всегда надёжней. Только вот резюк воткнул колхозно, имхо. Прикольней было бы его вмонтировать в торец рычага, как люди делали. Да, чутка геморней, резюк нужно мелкий найти с мелкой же ручкой. Зато смотрится, как будто так и задумано заводом.
TRAКTOR
Видел на форуме ещё похожие темы.
ИМХО колхоз. Стоит реле с регулировкой времени. Мне хватает. После омывайки 3-4 взмаха делает.
Но идея имеет место быть. Может кто-то реализует более "по-заводскому"
millet
Лет 5-ь я использую релюшку в синем корпусе 39.3777-03.
И так на напереключался )))) Дождь то сильный, то утих, от скорости тоже зависит. И туда-сюда ручку, туда-сюда ахаха. Щелчки такие ещё как 380 трансформатор переключаешь)))))
Дикий напряг ещё - это 4-и взмаха после полива, два взмаха - это достаточно (последние два по сухому)
Лобовое в планах заменить, прям вообще состарилось, да и щётки жалко, использую BOSCH Aerotwin.
По поводу плавной регулировки 1-ого режима - так это фантастика)
Взял переменный резюк на 47 кОм для большего диапазона.
Колхоз? ахах =- ну это ваша личное.
Крутилку думал поставить на место иммобилайзера, но решил не возиться, да и + ближе - удобнее.
Если вас так парит место установки - барашек видно только если за руль специально заглянуть, или на месте пассажира оказаться и опрокинуть взгляд в сторону руля, негодовать и возмущаться об этом барашке.
Да и париться с установкой в рукоятку переключения - только для не для колхоза естественно.
Да и представь её торчащею на конце, теперь она будет постоянно мозолить вам по рукам при каждом соприкосновении с ручкой. Да я знаю не будет, вы найдёте микро_нано резистор и утопите её максимально, что бы потом пинцетом регулировать) в движении.
Тут реализовано "по-вашему" )) Ещё вариант, но фотки не все прогружаются, тут
Эт я ещё выбрал "самый" большой колпачок из того что было в магазине.
Для удобного регулирования.
Кстати прикол, в чип и дипе резистор переменный 84 рубля ))) Я купил за 25 руб. в "старом" местном магазине радиодеталей.(радион)
Smile
Дык я и написАл:
имхо.
Эк тебя пучит. facepalm
Да никто и не негодует! Просто высказал личное мнение, а не истину в последней инстанции. Ты сделал? Тебе нравится? Да флаг в руки! rlzz
Резюк СП4 явно не тянет на нано резистор (фото ниже), а будучи установленным с красиво подобранной ручкой он будет выглядеть как продолжение рычага и вряд ли будет мозолить глаза. Опять же, подчёркиваю, это - сугубая ИМХА. Wink
Размер файла: 48.68 KB
Просмотрено: 120 раз(а)
Взбодрю темку
Как это реализовать на приоре?
Тут блок комфорта и все впаяно,свет,поворотники и прочее
Поставь подрулевой от шнивы
Скорей всего, всё будет не так просто...
Схему Приоровского блока управления стеклоочистителем и освещением с кондачка надыбать не получилось. Если у тебя получиться, то выкладай, покумекаем. Pardon
Я привык что на 2110 есть штатное реле с регулировкой времени,ну точнее докупал отдельно
Щас сунулся,на приору нет такого
https://www.drive2.ru/l/4899916394579150057/
Drinks or Beer но них..не понял
Там просто он показывает,как ручку дергать паузу делать
Так это и на 2111 было
Ладно,надо думать
Буйный
Верхнее правое реле на фотке МБ рассмотрел с пиктограммой очистителя по ссылке с Драйва? Вот оно с регулируемой паузой, взамен штатного.
millet
Ладно,надо думать
Реле стеклоочистителя РУССКИЙ ПАРТНЕР 2108 с регулировкой времени нового образца ССЫЛКА, кстати при покупке через сайт цена ниже на 30% чем быть в магазине))
В этом реле в отличие от реле "старого образца", говорят что после полива - два взмаха.
Ну и опять же щёлкать для регулировки первого режима - надоест!
Лучше в штатном заменить резистор для двух взмахов
Ну а резистор переменный ставить, для плавности 1го режима - то думаю там даже проводка один в один и по цвету даже.
millet
Мужики всем спасибо Drinks or Beer
Седня в гараже пылесгсил таз и решил подергать релюхи посмотреть что кичему
Оказывается! На приоре два реле на дворники.первое маленькое,второе как кинули ссыль(заказал сразу)
За место второго большого уименя ваще обычное реле.ятодумал,что на дворники только маленькое facepalm нее,таз жеж,все как всегда,20 лет инноваций стоя на месте gpn
Буйный
Только для «Люкс +» исполнения(с датчиком дождя).
Купил поставил
Буй там
Не регулирует вообще
Штатно прерывисто 2 сек задержка
Менять или что-то там надо допилить??
У меня нет пина J
Приора люкс,походу все завязано на датчик дождя,который я снял при установке лобаша с подогревом
Откуда взять сигнал? С подрулевого 1 положение?
Вобщем делать было нечего,почитал форумы
На люксе своя проводка,с вывода J переключателя идёт в блок комфорта,в него же ищет с датчика дождя.и он решает какая пауза
Производитель? пишет,что реле с таймером не подойдёт,разная проводка
Ну думаю,четам провод перезапустить на реле..откл выход на блок комфорта,кинул на реле
Буйтам,вообще не шевелится 1 режим
Вобщем вернул все взад,поставил обычное реле 3 конт,буду ездить так
