Страница 7 из 10
Floxx
на самом деле правое переднее тормозит немного позже так как его контур подключено дальше от вакуумника.
Гуру говорят что нет pst
Ищи давай
Floxx
facepalm ))))
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Ну мне так кажется, когда резко на тормоз жму, два передних схватывают в юз сейчас.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Глядя на мои мучения с 14 товарищ мне блок абс от калины отдал.
Буйный
Floxx писал(а):
друзья мне говорят, может в самом рычаге который к балке идет дело,
А ведь и тема.
Floxx
Да что в нем может быть не так, ровная железка чёрная.
Floxx
Не нужен абс,у меня стоит,баловство это
На 2111 8 лет без АБС,на приору сел,по ледку еду 40,выскакивает пешик с сумрака,я в пол,педаль дрожит,проехал мимо как и не тормозит
А на 2111 бы встал,она бы юзом пошла,но встала
Andrey163
При работе абс, педаль в пол надо продавливать. Тогда блокируется.
Floxx
Я не говорю подключать абс, я имею в виду чтоб мозг с колдуном не делать, просто пустить через блок, там распределение по своему идет, и регулировать ничего не надо.
Там распределение идёт на основе показаний датчиков вращения колёс.
facepalm
Ещё один...
Ты вообще не читаешь что тут пишется? lol1
Если всё исправно, то давление передаётся ОДИНАКОВО ОДНОВРЕМЕННО вне зависимости от протяжённости магистралей. Жидкость НЕСЖИМАЕМА! lol1
Если у тебя не так - это неисправность!
Floxx писал(а):
а если воткнуть блок абс
Ага... давай. Не дай бог в ДТП попадёшь и при осмотре экспертом он увидит твой колхоз - будешь виноват по любому, даже если и не виноват. Wink
Floxx
ты прав, это просто аморты убитые на ней))) и кажется как будто позже, я просто не дописал до конца. Мне кажется я сдвинулся с мёртвой точки по регулировке этого колдуна.
Gordan
Я бы поставил новый кронштейн с болтом и крутил болт. чего этот колдун двигать туды сюды....
Floxx
Как аморты влияют на блокировку колёс?
Ездил и на рабочих и на убитых,только в раскачке разница
Да пора бы уж... Smile
А то вон 5-ую страницу уже с одним тобой "боремся". facepalm
Floxx
Когда один хороший, а другой мёртвый, то при торможении машина идет на перекос, и кажется как будто диагональ тормозит. Как то так. Это моё наблюдение.
Алексей_174
Такая проблема, поменял колодки задние, теперь колеса еле крутится, в чем причина и как устранить...
Перед заменой не забыл ослабить тросы ручника?
После замены ручник регулируется заново.
Авто:
Профиль заполни.
Алексей_174
Ручник полностью расслабить
Если не помогло,подточить распорные планки
Если не помогло,одеть бу барабаны на 15ккм,колодки подьест,войдут новые
Да лаадно pst спецы пишут,ручник не влияет
Сам меняю тросы каждые 3 года
Алексей_174
Всем спасибо, ручник расслабил и все ок стало, сколько щелчков для ручника должно быть? Не подскажите?
+100.
При замене нужно было максимально ослабить тросы, утопить поршни внутрь цилиндров, установить колодки и все причандалы, надеть барабаны, колёса, завести мотор и пару-тройку раз до упора прожать педаль тормоза, двигателем "качнуть" машину вперёд-назад. Вот теперь можно и ручник регулировать.
Добавлено спустя 38 секунд:
На 3-м должно уже держать
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Лучше ЗТЦ поменяй. Wink
В твоих упорные кольца "устали". supercool
Чтобы при опущенном ручнике ни в одном из задних колес колодки по барабанам не шоркали.
Но перед этим ОБЯЗАТЕЛЬНО:
Good
При замене колодок на новые тебе всегда приходится утапливать оба поршня в рабочие цилиндры?
1973qwert
регулировть надо ААААлЁша
Это ко мне вопрос?
Я всегда утапливаю... Дело то нескольких секунд, зато потом барабаны без гемора надеваются. Pardon
Это ко мне вопрос?
Именно.
Вот про то и речь!
Поэтому прослабленные кольца - это массовое заблуждение инетовских лайколюбов. supercool
Smile
Только не в случае современных ЗТЦ из кооперативов "Щастье". supercool
У тебя гиря двухпудовая (32 кг.) есть?
Вот выдвини поршень какого-нить уставшего цилиндра, закрепи цилиндр в тисках вертикально и на поршень аккуратненько поставь эту гирю, придерживая с боков. Поршень начнёт утапливаться внутрь цилиндра. А не должен! Должен держать 35 кг. Wink
Она без надобности - достаточно верхней стяжной пружины колодок.
Вот когда через твои руки пройдут тысячи цилиндров и ни в одном из них ни разу не попадутся
прослабленные кольца,то ты тоже к подобной инфе будешь с улыбкой относиться. supercool
Страница 7 из 10
