yurchick799
Проблема на фото, расход воздуха просто бешеный и куда рыть не знаю, менять датчики по очереди тоже не хочется, ну за исключением если они не исправны. Подсосов воздуха нет( проверял дымогенератором). Давление топлива около 3, а при заведенном моторе почти 4. Катализатор вырезан на днях, т. к. он болтался по колектору да и стар уже(осыпался и на просвет еле видно) , думал лямбда задыхается из-за него, но не помогло. При включённом зажигания ЕЛМка показывает напряжение на ДК- 0в. Дмрв 1,04 и на долю секунды скачет до 1,05. При работающем моторе параметры на фото, кто что скажет?
PS не исключаю, что ДК и ДМРВ крякнули, но хочется мнения экспертов.
Размер файла: 158.2 KB
Просмотрено: 111 раз(а)
Размер файла: 160.26 KB
Просмотрено: 118 раз(а)
Размер файла: 108.74 KB
Просмотрено: 128 раз(а)
nikolja 1201
А данные комплектации (мозги, датчики), прошивка, пробег? Когда и как все началось?
Как меняется напряжение на ДК и ДМРВ (желательно графики) на ХХ и при 3000 оборотов.
На первый взгляд - "пошабашил" ДМРВ.
yurchick799
мозг январь 7.2 пробег 185000, мотор 2 недели после капиталки, до капиталки были те же показатели, дмрв 037 вроде, но уточню
yurchick799 писал(а):
мозг январь 7.2, дмрв 037 вроде
Для 7.2 нужен 116-й ДМРВ
С этими же бестолковыми параметрами?
yurchick799
Дмрв уточню,
До капиталки тот же бред с параметрами
Может прога для ЕЛМки кривая?
Попробуй в другое авто воткнуть.
yurchick799
к машине кроме как open diag ничем подключится не могу, проверял елмку на калине и шниве, там более менее по параметрам
Тогда может быть она тип ЭБУ не верно определяет?
Ну не может быть такого конского расхода воздуха,да еще и при столь малом времени впрыска,не говоря ужо нереальном напряжении лямбды.
yurchick799
Ну пишет эбу январь 7.2, ладно попробую другой елмкой и другой прогой, дам знать как будут новые параметры
yurchick799
Описание: Car scanner хх
Размер файла: 95.75 KB
Просмотрено: 116 раз(а)
Описание: Car scanner 3000
Размер файла: 95.53 KB
Просмотрено: 109 раз(а)
Размер файла: 150.72 KB
Просмотрено: 107 раз(а)
Размер файла: 149.53 KB
Просмотрено: 110 раз(а)
Размер файла: 146.89 KB
Размер файла: 159.31 KB
Размер файла: 146.57 KB
Просмотрено: 108 раз(а)
Размер файла: 138.36 KB
Просмотрено: 103 раз(а)
Размер файла: 138.86 KB
Просмотрено: 121 раз(а)
Размер файла: 145.82 KB
Размер файла: 139.41 KB
Просмотрено: 104 раз(а)
Размер файла: 151.42 KB
Просмотрено: 114 раз(а)
nikolja 1201
По телефону (сразу не заметил ) можно только на наличие ошибок смотреть и погоду на Марсе.
В чем собственно проблема? Как ведет себя авто? Прием, расход?
yurchick799
Мотор работает ровно, иногда на холостых на долю секунды происходят протрои, ну или что-то вроде провалов, просадки оборотов с периодичностью 2-5 мин. Свечи белые, что говорит о бедной смеси, расход больше положенного( точно не могу сказать сколько), нет тяги выше 3-4 тыс оборотов, рычит, но не едет, знаю что он может, но не едет. Я не говорю, что авто вообще не едет, он едет и даже стрелку можно положить
п1627кк
yurchick799, на 3т. оборотов напряжение бортовой сети 12,6В - это так и есть?
Проверь реально.
nikolja 1201
Это как понимать?
До обкатки ( 2 - 3 тыс.) это ни о чем не говорит.
yurchick799
Это как понимать?
Smile ну т.е. авто работает ровно и тут на тебе- на секунду пинок, похожий на акпп не совсем исправную, потом опять ровно, по расходу точно не скажу надо подсечь точные цифры, гамма чёт перестала показывать расход(с этим позже разберусь)
кто что скажет?
1. Чти правила, пп. 2.2.1, большой мальчик уже... lol1
2. Подсос ищи! А дыммашину забей в очко тому, кто её придумал. supercool
nikolja 1201
Думаю не в подсосе дело. В любом случае до окончания обкатки не нужно мешать машине работать.
Кстати, за прошивку так ничего и не ясно - сток или "очумелие ручки"?
На Я7.2 почти все заводские проблемные.
yurchick799
I205DX53 моя прошивка
nikolja 1201
DM53 не самый лучший софт.
За основу нужно брать A205DO57, и каллибровки из Я7.2+
Скинь свою в личку - гляну, может посоветую чего. Я в свое время их много правил.
А вообще я не люблю "Январи" - слишком примитивные. "Бош" на порядок выше.
yurchick799
DX53 Извиняй если не правильно поправил, я в этом не силен, но хотелось бы
для меня это просто набор цифр и букв, но прогуглю для себя, очень интересно это все
не совсем понял, что от меня требуется, что скинуть? Прошивку?
nikolja 1201
Если у тебя стоит заводская прошивка то ты ее просто не правильно срисовал.
Есть чем или кому прошить мозги? Скину правильную для стокового мотора ( без провалов, зависаний, с нормальным расходом и приемом ). И уточни какой стоит ДМРВ. А лучше купи новый Бош 116 немецкий ( оригинальный ).
yurchick799
что значит не правильно срисовал?
расходомер 116, на машине в принципе много чего заводского стоит, датчики уж точно кроме дпдз , я 2 хозяин на ней, до меня девушка, не думаю, что она занималась каким-либо извращением с ней, хотя.... Попробую найти завтра грамотного мозгоправа да и на нормальном оборудовании параметры срисовать, а не елмкой , дам знать как будут результаты
nikolja 1201
I205DX53 - нет такой заводской прошивки. Есть I205DM53. Если сканер выдает I205DX53 - значит она не заводская.
Через обычный K-Line адаптер можно адекватно посмотреть той же OpenDiagFree (бесплатная версия).
Удачи.
yurchick799
Думаю гамме можно верить
Размер файла: 98.01 KB
Просмотрено: 97 раз(а)
Это коммерческая прошивка:
I205DX53
21124 16V 1,6L 1411020–31/32 Версия без ДК. Регулировка СО с диагностического оборудования.
Динамичная. Чип-тюнинг автомобилей с прошивками I (A)205DM52-53/DO54/57.
Источник: https://chiptuner.ru/content/bases7/
