yurchick799
Авто: ваз 21104, 1,6 16v, 2006
Проблема на фото, расход воздуха просто бешеный и куда рыть не знаю, менять датчики по очереди тоже не хочется, ну за исключением если они не исправны. Подсосов воздуха нет( проверял дымогенератором). Давление топлива около 3, а при заведенном моторе почти 4. Катализатор вырезан на днях, т. к. он болтался по колектору да и стар уже(осыпался и на просвет еле видно) , думал лямбда задыхается из-за него, но не помогло. При включённом зажигания ЕЛМка показывает напряжение на ДК- 0в. Дмрв 1,04 и на долю секунды скачет до 1,05. При работающем моторе параметры на фото, кто что скажет?
PS не исключаю, что ДК и ДМРВ крякнули, но хочется мнения экспертов.
Screenshot_20200223_143536_ru.spb.OpenDiag_resize_70.jpg |
158,2 KB |
102 раз(а) |
![Screenshot_20200223_143536_ru.spb.OpenDiag_resize_70.jpg](files/thumbs/t_screenshot_20200223_143536_ruspbopendiag_resize_70_149.jpg)
Screenshot_20200223_143545_ru.spb.OpenDiag_resize_78.jpg |
160,26 KB |
108 раз(а) |
![Screenshot_20200223_143545_ru.spb.OpenDiag_resize_78.jpg](files/thumbs/t_screenshot_20200223_143545_ruspbopendiag_resize_78_172.jpg)
Screenshot_20200223_143429_ru.spb.OpenDiag_resize_75.jpg |
108,74 KB |
116 раз(а) |
![Screenshot_20200223_143429_ru.spb.OpenDiag_resize_75.jpg](files/thumbs/t_screenshot_20200223_143429_ruspbopendiag_resize_75_135.jpg)
nikolja 1201
Авто: ВАЗ-21104, 2008г. Hyundai Getz, 1.6. 2010г.
А данные комплектации (мозги, датчики), прошивка, пробег? Когда и как все началось?
Как меняется напряжение на ДК и ДМРВ (желательно графики) на ХХ и при 3000 оборотов.
На первый взгляд - "пошабашил" ДМРВ.
yurchick799
nikolja 1201 писал(а):А данные комплектации (мозги, датчики), прошивка, пробег? Когда и как все началось?
мозг январь 7.2 пробег 185000, мотор 2 недели после капиталки, до капиталки были те же показатели, дмрв 037 вроде, но уточню
yurchick799 писал(а):мозг январь 7.2, дмрв 037 вроде
Для 7.2 нужен 116-й ДМРВ
yurchick799 писал(а):до капиталки были те же показатели
С этими же бестолковыми параметрами?
yurchick799
Дмрв уточню,
До капиталки тот же бред с параметрами
yurchick799 писал(а):До капиталки тот же бред с параметрами
Может прога для ЕЛМки кривая?
Попробуй в другое авто воткнуть.
yurchick799
т808 писал(а):yurchick799 писал(а):До капиталки тот же бред с параметрами
к машине кроме как open diag ничем подключится не могу, проверял елмку на калине и шниве, там более менее по параметрам
yurchick799 писал(а):проверял елмку на калине и шниве, там более менее по параметрам
Тогда может быть она тип ЭБУ не верно определяет?
Ну не может быть такого конского расхода воздуха,да еще и при столь малом времени впрыска,не говоря ужо нереальном напряжении лямбды.
yurchick799
Ну пишет эбу январь 7.2, ладно попробую другой елмкой и другой прогой, дам знать как будут новые параметры
yurchick799
yurchick799 писал(а): дам знать как будут новые параметры
Screenshot_20200301_192457_com.ovz.carscanner_resize_16.jpg |
Car scanner хх |
95,75 KB |
107 раз(а) |
![Screenshot_20200301_192457_com.ovz.carscanner_resize_16.jpg](files/thumbs/t_screenshot_20200301_192457_comovzcarscanner_resize_16_905.jpg)
Screenshot_20200301_192534_com.ovz.carscanner_resize_13.jpg |
Car scanner 3000 |
95,53 KB |
100 раз(а) |
![Screenshot_20200301_192534_com.ovz.carscanner_resize_13.jpg](files/thumbs/t_screenshot_20200301_192534_comovzcarscanner_resize_13_337.jpg)
Screenshot_20200301_193528_ru.spb.OpenDiag_resize_25.jpg |
150,72 KB |
98 раз(а) |
![Screenshot_20200301_193528_ru.spb.OpenDiag_resize_25.jpg](files/thumbs/t_screenshot_20200301_193528_ruspbopendiag_resize_25_918.jpg)
Screenshot_20200301_193554_ru.spb.OpenDiag_resize_5.jpg |
149,53 KB |
98 раз(а) |
![Screenshot_20200301_193554_ru.spb.OpenDiag_resize_5.jpg](files/thumbs/t_screenshot_20200301_193554_ruspbopendiag_resize_5_979.jpg)
Screenshot_20200301_193559_ru.spb.OpenDiag_resize_85.jpg |
146,89 KB |
95 раз(а) |
![Screenshot_20200301_193559_ru.spb.OpenDiag_resize_85.jpg](files/thumbs/t_screenshot_20200301_193559_ruspbopendiag_resize_85_129.jpg)
Screenshot_20200301_193635_ru.spb.OpenDiag_resize_66.jpg |
159,31 KB |
98 раз(а) |
![Screenshot_20200301_193635_ru.spb.OpenDiag_resize_66.jpg](files/thumbs/t_screenshot_20200301_193635_ruspbopendiag_resize_66_610.jpg)
Screenshot_20200301_193646_ru.spb.OpenDiag_resize_48.jpg |
146,57 KB |
99 раз(а) |
![Screenshot_20200301_193646_ru.spb.OpenDiag_resize_48.jpg](files/thumbs/t_screenshot_20200301_193646_ruspbopendiag_resize_48_559.jpg)
Screenshot_20200301_193657_ru.spb.OpenDiag_resize_9.jpg |
138,36 KB |
91 раз(а) |
![Screenshot_20200301_193657_ru.spb.OpenDiag_resize_9.jpg](files/thumbs/t_screenshot_20200301_193657_ruspbopendiag_resize_9_155.jpg)
Screenshot_20200301_193705_ru.spb.OpenDiag_resize_87.jpg |
138,86 KB |
112 раз(а) |
![Screenshot_20200301_193705_ru.spb.OpenDiag_resize_87.jpg](files/thumbs/t_screenshot_20200301_193705_ruspbopendiag_resize_87_561.jpg)
Screenshot_20200301_193714_ru.spb.OpenDiag_resize_67.jpg |
145,82 KB |
99 раз(а) |
![Screenshot_20200301_193714_ru.spb.OpenDiag_resize_67.jpg](files/thumbs/t_screenshot_20200301_193714_ruspbopendiag_resize_67_161.jpg)
Screenshot_20200301_193731_ru.spb.OpenDiag_resize_24.jpg |
139,41 KB |
95 раз(а) |
![Screenshot_20200301_193731_ru.spb.OpenDiag_resize_24.jpg](files/thumbs/t_screenshot_20200301_193731_ruspbopendiag_resize_24_155.jpg)
Screenshot_20200301_193726_ru.spb.OpenDiag_resize_48.jpg |
151,42 KB |
99 раз(а) |
![Screenshot_20200301_193726_ru.spb.OpenDiag_resize_48.jpg](files/thumbs/t_screenshot_20200301_193726_ruspbopendiag_resize_48_468.jpg)
nikolja 1201
По телефону (сразу не заметил ) можно только на наличие ошибок смотреть и погоду на Марсе.
В чем собственно проблема? Как ведет себя авто? Прием, расход?
yurchick799
nikolja 1201 писал(а):По телефону (сразу не заметил ) можно только на наличие ошибок смотреть и погоду на Марсе.
Мотор работает ровно, иногда на холостых на долю секунды происходят протрои, ну или что-то вроде провалов, просадки оборотов с периодичностью 2-5 мин. Свечи белые, что говорит о бедной смеси, расход больше положенного( точно не могу сказать сколько), нет тяги выше 3-4 тыс оборотов, рычит, но не едет, знаю что он может, но не едет. Я не говорю, что авто вообще не едет, он едет и даже стрелку можно положить
п1627кк
На форуме 6 лет
yurchick799 писал(а):Мотор работает ровно, иногда на холостых на долю секунды происходят протрои, ну или что-то вроде провалов, просадки оборотов с периодичностью 2-5 мин.
yurchick799, на 3т. оборотов напряжение бортовой сети 12,6В - это так и есть?
Проверь реально.
nikolja 1201
yurchick799 писал(а):просадки оборотов с периодичностью 2-5 мин.
yurchick799 писал(а):расход больше положенного( точно не могу сказать сколько)
Это как понимать?
yurchick799 писал(а):Свечи белые, что говорит о бедной смеси
До обкатки ( 2 - 3 тыс.) это ни о чем не говорит.
yurchick799
Это как понимать?
![Smile](images/smiles/smile.gif)
ну т.е. авто работает ровно и тут на тебе- на секунду пинок, похожий на акпп не совсем исправную, потом опять ровно, по расходу точно не скажу надо подсечь точные цифры, гамма чёт перестала показывать расход(с этим позже разберусь)
yurchick799 писал(а): кто что скажет?
1. Чти
правила, пп. 2.2.1, большой мальчик уже...
2. Подсос ищи! А дыммашину забей в очко тому, кто её придумал.
nikolja 1201
Думаю не в подсосе дело. В любом случае до окончания обкатки не нужно мешать машине работать.
Кстати, за прошивку так ничего и не ясно - сток или "очумелие ручки"?
На Я7.2 почти все заводские проблемные.
yurchick799
I205DX53 моя прошивка
nikolja 1201
yurchick799 писал(а):I205DX53 моя прошивка
DM53 не самый лучший софт.
За основу нужно брать A205DO57, и каллибровки из Я7.2+
Скинь свою в личку - гляну, может посоветую чего. Я в свое время их много правил.
А вообще я не люблю "Январи" - слишком примитивные. "Бош" на порядок выше.
yurchick799
DX53 Извиняй если не правильно поправил, я в этом не силен, но хотелось бы
nikolja 1201 писал(а): За основу нужно брать A205DO57, и каллибровки из Я7.2+
для меня это просто набор цифр и букв, но прогуглю для себя, очень интересно это все
nikolja 1201 писал(а): Скинь свою в личку - гляну, может посоветую чего. Я в свое время их много правил.
не совсем понял, что от меня требуется, что скинуть? Прошивку?
nikolja 1201
Если у тебя стоит заводская прошивка то ты ее просто не правильно срисовал.
Есть чем или кому прошить мозги? Скину правильную для стокового мотора ( без провалов, зависаний, с нормальным расходом и приемом ). И уточни какой стоит ДМРВ. А лучше купи новый Бош 116 немецкий ( оригинальный ).
yurchick799
nikolja 1201 писал(а):Если у тебя стоит заводская прошивка то ты ее просто не правильно срисовал.
что значит не правильно срисовал?
расходомер 116, на машине в принципе много чего заводского стоит, датчики уж точно кроме дпдз , я 2 хозяин на ней, до меня девушка, не думаю, что она занималась каким-либо извращением с ней, хотя.... Попробую найти завтра грамотного мозгоправа да и на нормальном оборудовании параметры срисовать, а не елмкой , дам знать как будут результаты
nikolja 1201
yurchick799 писал(а):что значит не правильно срисовал?
I205DX53 - нет такой заводской прошивки. Есть I205DM53. Если сканер выдает I205DX53 - значит она не заводская.
yurchick799 писал(а):Попробую найти завтра грамотного мозгоправа да и на нормальном оборудовании параметры срисовать
Через обычный K-Line адаптер можно адекватно посмотреть той же OpenDiagFree (бесплатная версия).
Удачи.
yurchick799
Думаю гамме можно верить
IMG_20200302_171500_resize_62.jpg |
98,01 KB |
85 раз(а) |
![IMG_20200302_171500_resize_62.jpg](files/thumbs/t_img_20200302_171500_resize_62_163.jpg)
nikolja 1201 писал(а):I205DX53 - нет такой заводской прошивки.
Это коммерческая прошивка:
Цитата:I205DX53
21124 16V 1,6L 1411020–31/32 Версия без ДК. Регулировка СО с диагностического оборудования.
Динамичная. Чип-тюнинг автомобилей с прошивками I (A)205DM52-53/DO54/57.
Источник: https://chiptuner.ru/content/bases7/
