Voffkins
Включаеш зажигание, ждеш конца опроса ситемы поврочиваеш ключ зажигания дальше для запуска стартера, а дальше ни чего не происходид ключ поворачивается но машина не заводится стартер не крутит. Вечером приехал все было хорошо,а утром ж..... .
Помогите, может кто сталкивался.
Tom669
Конца опроса можно и не ждать. Может реле стартера, если оно есть или замок зажигания, а может втягивающие реле стартера накрылось или сам стартер. Можешь посмотреть подключен красный провод на втягивающее на стартере, бывает соскакивает.
Voffkins
Вставлен!
Favorit 112
Voffkins, бензонасос качает?
Thunder
попробуй крутануть стартер на прямую от АКБ
ortodox
Был такой трабп из-за изношенных щеток стартера.
Сделай как написал Thunder , если не будет крутить , то смотреть щетки.
Voffkins
ХМ все равно не крутит! заменили втягивающее рыле, не помогло. Бортовой комп. пишет ошибка 601 и 1602 с имобилизатором что то, и с напряжением=((( завтра качу на диагностику. Возможно это из за сигналки, пантера с обратной связью. Может она тупит?
Ustov
Вчера имел такой же трабл, оказалось что в замке зажигания укоротился (как бы расплавился) пластмассовый стерженек, который замыкал контакты.К счастью у меня поставлена кнопка для включения зажигания, чтобы не слушать каждый раз "музыку" БСК. Замок менять не стал, а вылечил заменой этого стерженька - отрезал кусочек у старого вязального крючка.
Thunder
отключи нахр..н эту штуковину, её функции с избытком заменит сигналка
