Включаеш зажигание, ждеш конца опроса ситемы поврочиваеш ключ зажигания дальше для запуска стартера, а дальше ни чего не происходид ключ поворачивается но машина не заводится стартер не крутит. Вечером приехал все было хорошо,а утром ж..... .
Помогите, может кто сталкивался.
Tom669
Конца опроса можно и не ждать. Может реле стартера, если оно есть или замок зажигания, а может втягивающие реле стартера накрылось или сам стартер. Можешь посмотреть подключен красный провод на втягивающее на стартере, бывает соскакивает.
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Voffkins, бензонасос качает?
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
попробуй крутануть стартер на прямую от АКБ
ortodox
Был такой трабп из-за изношенных щеток стартера.
Сделай как написал Thunder , если не будет крутить , то смотреть щетки.
ХМ все равно не крутит! заменили втягивающее рыле, не помогло. Бортовой комп. пишет ошибка 601 и 1602 с имобилизатором что то, и с напряжением=((( завтра качу на диагностику. Возможно это из за сигналки, пантера с обратной связью. Может она тупит?
Ustov
Авто: ВАЗ21102
Вчера имел такой же трабл, оказалось что в замке зажигания укоротился (как бы расплавился) пластмассовый стерженек, который замыкал контакты.К счастью у меня поставлена кнопка для включения зажигания, чтобы не слушать каждый раз "музыку" БСК. Замок менять не стал, а вылечил заменой этого стерженька - отрезал кусочек у старого вязального крючка.
Thunder
Voffkins писал(а):имобилизатором что то
отключи нахр..н эту штуковину, её функции с избытком заменит сигналка
