Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Завтра собираюсь поехать на регулировку, одскажите как часто надо регулировать, езжу на газе,говорят надо чаще, так вроде ниче не стучит на холостом, бывший хозяин машины сразу предупредил что надо будет сьездить, как считаете.Спасибо
СБИ
Gosn@rko писал(а):одскажите как часто надо регулировать, езжу на газе,говорят надо чаще
Какая связь?
Согласно сервисной книжке на моторах переднеприводных ВАЗ - раз в 45 тыс. км.
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
на газу через 10-15 тысяч, бывшый хозяин апиталку делал,япосле этого проехал 15 тыс, сказал отрегить заодно посмотрим притерлись как, вообщем для профилактики, вот и интересуюсь
СБИ
Gosn@rko писал(а):на газу через 10-15 тысяч, бывшый хозяин апиталку
Ну так капиталка это другое... Однако потом регулировка раз в 45 тык.
Связи между газом и учащением регулировок я не вижу 8)
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
На ВАЗ 2114 регилировал примерно через 50тыс.
yury2115
Ну так газ горит медленнее и температура газов, проходящих через выпускные клапана, выше. Поэтому клапан и седло нагреваются сильнее, соответственно износ более быстрый, и зазор уменьшается быстрее, чем на бензине.
Валера 16RUS
Motistuta
СБИ писал(а):Какая связь?
есть связь
yury2115 писал(а):Ну так газ горит медленнее и температура газов, проходящих через выпускные клапана, выше. Поэтому клапан и седло нагреваются сильнее, соответственно износ более быстрый, и зазор уменьшается быстрее, чем на бензине.
примерно так
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Спасибо, завтра еду, скока стоит?
Motistuta
Gosn@rko писал(а):Спасибо, завтра еду, скока стоит?
у нас рублей 350-500, от сервиса зависит
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
ОК
на пиво не останется
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
