Yoshimitsu
Завтра собираюсь поехать на регулировку, одскажите как часто надо регулировать, езжу на газе,говорят надо чаще, так вроде ниче не стучит на холостом, бывший хозяин машины сразу предупредил что надо будет сьездить, как считаете.Спасибо
СБИ
Какая связь? Shocked
Согласно сервисной книжке на моторах переднеприводных ВАЗ - раз в 45 тыс. км.
Yoshimitsu
на газу через 10-15 тысяч, бывшый хозяин апиталку делал,япосле этого проехал 15 тыс, сказал отрегить заодно посмотрим притерлись как, вообщем для профилактики, вот и интересуюсь
СБИ
Ну так капиталка это другое... Однако потом регулировка раз в 45 тык.
Связи между газом и учащением регулировок я не вижу 8)
Favorit 112
На ВАЗ 2114 регилировал примерно через 50тыс.
yury2115
Ну так газ горит медленнее и температура газов, проходящих через выпускные клапана, выше. Поэтому клапан и седло нагреваются сильнее, соответственно износ более быстрый, и зазор уменьшается быстрее, чем на бензине.
Валера 16RUS
Motistuta
СБИ писал(а):
Какая связь?
есть связь
примерно так
Yoshimitsu
Спасибо, завтра еду, скока стоит?
Motistuta
у нас рублей 350-500, от сервиса зависит
Yoshimitsu
ОК Very Happy на пиво не останется
Сергей 22
