Инжекторная 5-ка,бк multitronix ux7 выдаёт ошибку 1602.При этом на холостых оборотах такое чувство что коробка легонько пинается,но нет.Холостые стабильно 840.Напряжение стабильное, ниже 13.8 не видел,не прыгает.Лишь стрелка зарядки еле заметно может сдвинуться туда,сюда,и в этот момент как раз и ощутимы небольшие толчки,будто коробка)))
Поменял щётки на 3-ех уровневые.Попробовал другой полностью заряженный акб,зачистил массу на гене,на кузов,на двигатель,подтянул массу эбу за бардачком.
Стоит сигналка,я так понимаю защита на бензаносос или на реле?,ибо на сигналке заводится и глохнет проработав секунду-две. Мыслю в правильном направлении?Может стоит для начала давление в рампе измерить,чтобы точно не грешить на сам насос.
Или начинать с переборки гены,может диодный мост виноват?Иначе почему стрелка чутка шевелиться,как раз на холостых,на ходу стоит ровно
Ещё добавлю,в дмрв масла нету,выход картерных газов чистый,бенз жрет  0.9-1 литр на холостых
