Можно конечно поставить и роликовые, если найти такие на зубилко
Поэтому тянуть можно от дури, перетянуть врядли получится...хотя если постараться, но это нужно внутреннюю обойму смять.
Преимущество подшипников «Волжский стандарт» - повышенная грузоподъемность при тех же габаритах, что и шариковые, достигается внутренней геометрией подшипника.
В частности, у роликов пятно контакта с кольцами подшипника по прямой, а у шариков пятно контакта – точка.
канавка тож профиль имеет и пятно контакта-вся канавка.
Мужики, вы чет не то пишите.
Ступичные подшипники шариковые, двух рядные
Причем если внешняя обойма общая, то внутренние раздельные.
Между ними зазорчик.
ЗЫ потому часть внутреннего кольца и остается на ступице.
При затяжке зазор выбирается создавая необходимый натяг.
Это на класике они роликовые конусные и нужно контролировать момент затяжки, и переодически проверять.
Можно конечно поставить и роликовые, если найти такие на зубилко. Но имхо это шаг назад.
Как замена гидриков на обычные шайбы, потому что они импортные или более надежны.
Служат долго и к маслу не критичны но нужно при установке зазор смотреть и потом периодически контролировать.
И тут ограничение я думаю чтоб резьбу не сорвать, а не из-за подшипника.
почему до сих пор шарики делают?
она свободно крутится на ступице это брак ?
зажмется шрусом и гайкой и будет ходить норм ?
какова плотность посадки внутренней обоймы подшипника на переднюю ступицу
В поворотном кулаке двумя стопорными кольцами закреплен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа. Во внутренних кольцах с натягом установлена ступица колеса.
Если колесо не поедет слегка заметным эллипсом
Может кто с озона заказывал годный?
хороший ты дядька... но, жуткий пессимист.
Тебя послушать ,так уж лучше в ремонт и не впрягаться
