Страница 3 из 4
ChaynikS
Нужно еще учитывать, что подшипники тоже могут быть с разными зазорами и допусками (раз попался подшипник с обоймой на 0,5мм меньше чем нужно lol1 ,не садился почему-то) , если один не пережмешь, то другой легко, видел лично как на девятке снимали подшипник роликовый весь горелый, так как если бы на классике затянуть гайку до упора (усера). Шариковый сразу не гикнется, носо временем будет больше уставать, чем нормально затянутый.
Короче покупайте качественные и затягивайте как в книжках написано.
Sinbad
Мужики, вы чет не то пишите.
Ступичные подшипники шариковые, двух рядные
Причем если внешняя обойма общая, то внутренние раздельные.
Между ними зазорчик.
ЗЫ потому часть внутреннего кольца и остается на ступице.
При затяжке зазор выбирается создавая необходимый натяг.
Поэтому тянуть можно от дури, перетянуть врядли получится...хотя если постараться, но это нужно внутреннюю обойму смять.
Это на класике они роликовые конусные и нужно контролировать момент затяжки, и переодически проверять.
Можно конечно поставить и роликовые, если найти такие на зубилко. Но имхо это шаг назад.
Как замена гидриков на обычные шайбы, потому что они импортные или более надежны.
Служат долго и к маслу не критичны но нужно при установке зазор смотреть и потом периодически контролировать.
ChaynikS
Есть такие, сам видал. Smile
avk666
А я какраз именно такой купил и поставил Smile
kostik(tm)
Мурзилку наверное ведь не дураки писали так что лучше моменты затяжки соблюдать.
Sinbad
Согласен, но 20кгс на метр - это затягивать с усилием 20 кг метровым удлинителем или 40 кг полуметровым, тут скорее есть опасность не дотянуть.
И тут ограничение я думаю чтоб резьбу не сорвать, а не из-за подшипника.
Тут не спорю, тока ведь размер подшипника не кто не отменял. Т.е. и ролики там размером с шарики в стоковом. Тады какой приход?
Пятно контакта больше? Так и шарик не в одной точке контачит.
Хотя тута наткнулся:
Преимущество подшипников «Волжский стандарт» - повышенная грузоподъемность при тех же габаритах, что и шариковые, достигается внутренней геометрией подшипника.
В частности, у роликов пятно контакта с кольцами подшипника по прямой, а у шариков пятно контакта – точка.
Но имхо ребята не правы, канавка тож профиль имеет и пятно контакта-вся канавка.
Зы а роликовые тоже двухрядные?
dvm99i
А про заоры ты забыл? даже тепловые... Подшипник же "дышит"... И даже если это не учитывать, и пусть всё плотно прилегает, распределение нагрузки в шарике будет неравномерное: в центре (в точке) будет максимальная, а к краям беговой дорожки будет уменьшаться.
max_dh
дык у меня с завода задние роликовые были ВПЗ
kostik(tm)
А вот представь себе металл легко мнется как раз при таких усилиях, не резьба срывается а именно металл мнется, отсюда имеем дефомированную внутренюю обойму и повышенный износ подшипника. Потому что резьба посути это червячный механизм для гайки(считай редуктор) и усилие увеличено пропорционально шагу резьбы. А шаг резьбы у ступичной гайки довольно мелкий.
Sinbad
Ну усе задавили.Unknown Ток вот я не пойму, ежли ролики так хороши, то почему до сих пор шарики делают?
ChaynikS
Может технологичнее, может менее капризны.
Sinbad
В общем почитал манясь.
Кому интересно, основное отличие - у роликов выше макс нагрузка, ибо пятно контакта больше,
а у шариков макс скорость ибо трение меньше (пятно контакта)
dvm99i
Шариковые от части могут выполнять роль упорных. Например в мощных эл. двигателях часто бывает что в паре стоят шариковый и радиальный роликовый... Вообще типов подшипников очень дохрена (несколько десятков только типовых) да ещё плюс группы, да серии.... Под разные задачи разные...
Спиди Гоньсчег
Ребят , какова плотность посадки внутренней обоймы подшипника на переднюю ступицу , если она свободно крутится на ступице это брак ?
или ничего страшного , зажмется шрусом и гайкой и будет ходить норм ?
Если без люфта,то можно считать,что не брак.
Да.
марсиянин
Ступица переднего колеса:
- внутреннее кольцо подшипника устанавливается на ступицу с гарантированным натягом,
-подшипник задний имеет переходную посадку
Об этом говорит инструкция "создателя". Поэтому задний подшипник легко снимается и ставится. А перед имеет натяг( можно посмотреть систему допусков и посадок.)
Гарантированный натяг не предполагает свободного кручения подшипника на ступице
Я высказал свое мнение, а так, конечно, есть здравый смысл и в зажимании крутящегося относительно ступицы подшипника. Если колесо не поедет слегка заметным эллипсом Good
Яйцоголовые по ТММ предполагают: при передаче крутящего момента должен быть натяг. А вот при "телеге"( задняя подвеска) переходную посадку
-посадки с натягом – обеспечивают натяг в соединении (поле допуска отверстия расположено под полем допуска вала). Рекомендуемые посадки H7/p6; H7/r6; H7/s7; Если понятнее, то диаметр ступицы "больше", чем диаметр внутренней обоймы подшипника
-переходные посадки – возможен натяг или зазор (поля допусков отверстия или вала перекрываются частично или полностью);
-посадки с зазором – обеспечивают зазор в соединении (поле допуска отверстия расположено над полем допуска вала) cry
Из мурзилки:
В поворотном кулаке двумя стопорными кольцами закреплен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа. Во внутренних кольцах с натягом установлена ступица колеса.
С натягом... Это значит, что вот такого
быть не должно и да, это брак. Pardon
Насчёт того, будет ли ходить нормально... Гадание и надежда на удачу - не наш метод! Smile Этим, якобы от безденежья, страдает один местный известный персонаж...
Потому, как вот это
вполне себе возможный вариант, особенно спустя несколько пройденных тык. Pardon
марсиянин
В описанном случае это скорее всего посадка с зазором – обеспечивает зазор в соединении (поле допуска отверстия расположено над полем допуска вала
То есть диаметр подшипника "больше", чем диаметр ступицы.
Никак не тянет на посадку с натягом.
Все зависит от длины окружности(!) не правда ли. В последствие все равно делить на ПИ gpn
Полез менять гранаты и ступичные передние.Гранаты были,а за подшипниками в магазин.В селе торгуют одним китаем.И у меня как назло один только путний остался.Может кто с озона заказывал годный?
Ну разве что саратовский:
https://www.ozon.ru/product/podshipnik-peredney-stupitsy-usilennyy-metallicheskoy-shayboy-spz-64-256907-ek1c17-6-dlya-lada-2108-1328738643/?
на Озоне такие вещи брать последнее дело, говна на Озоне 99%, остальной 1% ты должен найти сам продавца который торгует там не леваком, история та ещё.
Dranik, хороший ты дядька... но, жуткий пессимист. facepalm
Тебя послушать ,так уж лучше в ремонт и не впрягаться. Pardon
По сути то Dranik прав.
Но и деваться некуда,либо покупать что есть,либо заказывать.А у меня тут только озон или валберис.Но при одинаково непонятном качестве,ценник на площадках ниже.
Вот сейчас поставил с каким-то азиатским названием,а хватит его на 100 км или 10000,кто его знает.Но это был самый дорогой что был в магазине.Потом в город поеду возьму другие в запас.
Ты путаешь, пессимизм с разумностью. Брать презервативы в магазине метизов из общего лотка с болтами и гайками и потом орать что подруга вдруг нечайно залетела , ну да ,виноват просто случай и неправильно одетый презерватив hehe
Причём тут ремонт и покупки на Озоне??? Человеку был дан совет где стоит покупать запчасть, а где нет, где я отговариваю от ремонта?
Да уж поди какой Саня посоветовал не будет подделки.Хотя....
Страница 3 из 4
