Mechanicum
Такой вопрос. Недавно у меня заглохла машинка - прям на перекрестке. Благополучно оттолкал ее в сторонку, выяснил, что с центрального провода искры нет, т.е. дело в трамблере. Поставил запасной. Завелся, поехал.
Старый трамблер отвез в сервис. Сказали что дело в датчике Холла ("больше нечему"), заменили. Я так понял, что после замены его не проверяли. Как можно убедиться, что он рабочий? А то встану как-нить в самый ответственный момент. С двумя трамблерами...
Зажигание электронное, т.е. трамблер от Нивы.
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Дык поставь и проверь...
ЗЫ: А что ты еще возишь из з/ч? Запасной Т - это круто :cool:
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Если нет с центрального провода - либо катушка, либо низковольтная часть трамблера, либо коммутатор (БСЗ). Правильно тебе датчик Холла заменили ("больше нечему")
Mechanicum
Vovochka писал(а):Дык поставь и проверь...
Ломает менять один трамблер на другой... А из запчастей еще коммутатор запасной.
Если чего-то случится с трамблером я просто сам почти наверняка не смогу определить и устранить неисправность. А так - 10 минут и порядок :cool:
miha
Авто: Лучшее
Возить с собой запасной трамблер, мягко говоря, не стоит. Тем более при БСЗ.
Mechanicum
miha писал(а):Возить с собой запасной трамблер, мягко говоря, не стоит. Тем более при БСЗ.
Что ты имеешь в виду? Как минимум один раз он мне пригодился. Если денег не жалко, то почему бы и нет?
Assaif
Авто: Лада Калина (11184)
И трамблёр должен быть не от нивы.
miha
Авто: Лучшее
Mechanicum, если денег не жалко почему бы не возить на буксире запасное авто? Мало ли...
Трамблер не та деталь которая часто ломается, чтобы возить такой же.
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Уж тогда возить с собой ДХ (молоточек и шило подхдящее чтобы шпильку фиксатор выбить для смены ДХ), коммутатор или АЗ-1 и коммутатор. На аварийном зажигании уж доковыляешь потихоньку.
Mechanicum
miha писал(а):Mechanicum, если денег не жалко почему бы не возить на буксире запасное авто? Мало ли...
Если продашь по цене трамблера новое авто - подумаю.
Не часто, но бывает. А разобраться в причине поломки, как я уже писал, я может и не сумею. А без зажигания - и ни туды и ни сюды - я периодически езжу в деревню, где ни сервисов, ни магазинов...
