Владислав
Господа! Как Ваше мнение - уменьшится ли тракторный звук если убрать катализатор и вместо него поставить паук 4-2-1 или 4-1? Датчик у меня один. Его думаю врезать в паука. По чип тюнингу у нас в городе спецов мало. Боюсь к кому попало ехать. Потому датчик оставляю. Главный вопрос - уменьшится ли рокот?!
Tom669
Я вроде тут читал, что после установки пауга звук остался и даже стал немного больше.
Владислав
Кто знает как можно снизить рокот?! Есть реальные меры?!
Я перерыл все темы и можно подитожить, что
- 30% считают тракторный шум издает коробка
- 40% считают что шумит сам двигатель 1,6 л (неважно 16кл или 8кл)
- 10% считают впускной и выпускной коллектор, т.к. сделан из пластика, а не из алюминия как раньше на движках 1,5л
- 10% полагают что шумит катализатор т.к. имеет очень тонкие стенки.
Шумоизоляция помогает очень слабо.
Кто как поборол этот шум? При разгоне ревет как трактор. Особенно если при этом еще ехать на гору.
Калина с 1,6л 8кл шумит сильнее почему-то, чем 10-ка 1,6л с 16 кл.
У кого какие мысли?!
molot.o.k.
Мыслей толком нет. Сам думаю снять кат, а с другой стороны гарантии результата нетути. Пишут что без ката рычит погромче, но благороднее. Логично-сопротивление выпуска упало, а глушак стоковый. Основная идея от треска гребаного избавится. Достает нра низах. То что коробка подвывает факт, попробуй выключи скорость когда трещать-рычать-дизелить (или как там еще) начинает, треск снижается. Возможно такой эффект издает все вместе :cool: двигло+коробка+выпуск и избавившись от одного элемента можно только чуть приглушить.
Camel
У меня рычит только на оборотах около 2000, чуть выше или ниже уже не рычит. Даже не знаю что думать. На мой взгляд скорее всего это какая то хрень резонирует именно на этих оборотах и все. А коробка у меня тоже гудит. Причем гудят 2,3 и 5 я передачи
Владислав
molot.o.k.
Еще главный прикол в том шо шумит в диапазоне 2 - 3 тыщи. Выше 3 тыщ по трассе на пятой вообще неревет. Только ветер свищит. До 2 тыщ тоже нормально. Такое негромкое "клокотание как на Харлее".
Выход вижу один - жестокая шумоизоляция двигательного отсека со стороны салона и пол под передними сиденьями. Нужно наложить столько шумки колько влезит. Вибропластом я проклеил все - двери, пол, потолок, весь багажник. Торпеда тоже проклеина. Сразу в салоне клеили. С улицы никакие шумы неслышны. Зато все внутренние - пожалуйста! И тракторный рокот особенно!
Ниужели нет нормального способа снижения шума?!
А если поставить вместе с пауком фильтр нулевого сопротивления? Тише будет движок или наоборот?
maxred
Кто-то тут проблему решил заменой поршней...
Владислав
Это слишком радикальный метод. Можно еще более усугубить. Те ребята поршни меняли по другой причине. Заодно и дизельный шум убрали.
Владислав
ПРОЧЕЛ В РУКОВОДСТВЕ ПО РЕМОНТУ- Специально для двигателей ВАЗ объемом 1,6 л был разработан так называемый катколлектор: выпускной коллектор, выполненный заодно с нейтрализатором и устанавливаемый на место приемной трубы. Катколлектор необходим для ускорения прогрева нейтрализатора, который начинает работать лишь после нагрева до 300 °С, а наиболее эффективен при 400?600 °С. Чтобы снизить потери тепла, выпускные трубы и корпус катколлектора выполнены из стали и имеют меньшую массу и длину, чем дета-ли выпускного тракта прежней конструкции.
СТЕНКИ КАТАЛИЗАТОРА - ТОНКИЕ!!! Very Happy
Tom669
Мне кажется, что этот шум издает пластиковый впускной рессивер, а нейтрализатор тут роли не играет.
molot.o.k.
Владислав писал(а):
molot.o.k.
Не думаю что шумка может радикально помочь. Дык у меня тоже тока скорее треск при наборе с 1,5-2 до 3 где то. Нулевик чем тебе поможет? Он ведь сопротивление на выпуске никак не меняет.
Сашок
Добавлю свое мнение. Машинка 8-кл. 1,6 но стоит нейтрализатор под днищем(никаких катколлекторов) Рык присутствует, так что избавление от катколлектора не поможет, я забил на это но мое ИМХО: шумит двигатель, видимо сказались изменения, больше всего грешу на пластиковый впускной коллектор. Интересно послушать мнение спецов с ВАЗа, неужели при тестировании это никак не проявлялось?
Kind
Я уже несколько раз писал что это звук катколлектора. Если не верите пройдитесь поиском по ветке Калины. Там мужик менял катколлектор на обыкновенный десятый коллектор и звук пропал.
Сашок
Я говорю что у меня не стоит катколлектор,только нейтрализатор под днищем.
Sherhan
Автор той темы Я. Реально после замены катколлектора на паук 4-2-1 звук дизеля пропал. Только вот незадача, паук крепиться к двигателю только в обной точку, в месте стыка паук-ГБЦ, а далее по днищу вся выхлопная только на резинках и от того он резонизует на низких оборотах. Катколлектор имеет промежуточное крепление к блоку, потому от сего трабла избавлен, но имеет трабл в сто раз хуже.
Пластиковый ресивер не шумит совсем - ответственно тебе заявляю. В этом узле не создается такого давления, как в выхлопной системе. Если конечно предположить, что фазы настроены абы как с завода и выпускные газы влетают во впуск, тогда конечно, но помоему это из области фантастики Very Happy
paravoz
у меня такой звук был на 2114 - 1,5 и нейтрализатор. так что кат не причем.
а вообще - КГ/АМ
Tyvaly
В России есть такой человек который может сказать , что "дизельный рокот происходит из за ...."
Ёрш-2111
Недавно пересел с 2111 на 21124. На первой делал шумоизоляцию, на второй нет. В салоне намного тише, чем в универсале, правда там модифицировал выпуск и изъял резонатор. На 2111 дизельный рокот слышался только на ХХ при прогреве.
Очень богатая была смесь, после некоторого обеднения характерный звук исчез (зимой, практически, не ездил).
На 21124 раздаются, как их тут окрестили, "вертолётные" звуки адсорбера на низах, но они не особенно различимы.
Рёв двигателя, на мой взгляд, обусловлен именно попаданием ОГ во впуск и соответствующими завихрениями в системе, но это не дизельные звуки.
Катколлектор выглядит безобразно, трубки 1-го и 4-го цилиндров смотрят друг на друга (!) Shocked . Но пропорции мне нравятся, если вынуть внутренности и переварить трубки, может оказаться интересно.
Z
Короче, Склифасофские (с)
У каждого из нас в комплекте с машиной должна была быть кипа бумаг - так вот - среди них есть лист тех контоля двигателя с номером, датой и временем контрольного запуска, ответсвенным лицом его запустившим, печатью и личной подписью.
Предлагаю для начала почитать что написано в этом листе.
Sherhan
Вот бревна то я и не заметил Surprised , согласен полностью - маразм Sad
Евгений26
21112, фераля 2006 года выпуска. При покупке, пробный пуск производили в салоне на открытой площадке, при температуре -18. Вот я тогда подумал, что даже Камазы издают куда приятный звук. Но купил, так как был готов и начитан про ДИЗЕЛНЫЙ ЗВУК. Обращался на гарантию, проверили всю систему впрыска по всем параметрам. Спецы по впрыску сразу подумали про ошибку в некоторых экземплярах прошивки. Там если в двух словах что-то было накосячено с углом зажигания и датчиком кислорода. Но у меня все было нормально. Написали, типа все ОК! Пошел к мотористам. Те послушали, мудрено сказали - У ТЕБЯ ФОРСУНКИ ТАКОЙ ЗВУК ИЗДАЮТ. Последнее из уст спецов выработало единственное правильное решение послать их всех вместе с гарантией на ...
Сейчас пробег около 10 тысяч. Движок стал переть начиная с 9 тысячи. ДИЗЕЛЬНЫЙ ЗВУК практически пропал. Слышно при прогреве на холостых немного. Сейчас запрвляюсь исключительно 92 бензином, ТАК КАК НА НЕМ МАШИНА РЕАЛЬНО ЛУЧШЕ ЕДЕТ. Странно, после перехода на 92, как раз ДИЗЕЛЬНЫЙ ЗВУК и уменьшился.
Однозначно сделать вывод относительно источника дизельного звука не могу, но переход на 92 бензин намекает на смещение опережение зажигания в отрицательную сторону. Делайте вовод каждый по своему. ( Была до этого 21113, 16 кл. Тот же звук, исчезающий при прогреве до 60 градусов. Ни катализатора, на адсорбера не бало и в помине. Гидрики бали заведомо исправны).
Владислав
Евгений26
У тебя движок 1,6л 8 клапанов.
А для движка не страшно 92 бензин лить? В руководстве написано - исключительно 95. 92-ой вроде быстро убивает катализатор. Я в этом деле абсолютный баран. На прежней 99-ой нжекторной, по тому как баран, то же лил 95. Прочитал в Руководстве и лил.
Если это реально снижает рокот, то давайте рассуждать: в чем отличие 92 от 95? Ведь прошивка у нас идет под 95?
Евгений26
Владислав, заливайте 92 и ничего криминального не произойдет. Предыдущая 21113 отъездила 130 тысяч на 92 и сейчас прдолжает ездить но не подо мной. Про руководство я молчу. Ведь не всему написанному верить можно...
ANDYS
В сотый раз читаю, все не пойму чего за звук? Дизельный рокот на пргретой движке? Не было на прежней машине, нет и сейчас. Вот на холодном присутствует похожий звук на рокот, при прогреве до 50 гр. пропадает. Прислушивался специально, с палочкой к уху, точно идет из ГОЛОВКИ БЛОКА! После перепрошивки стало заметно тише, но все равно звучок остался, когда холодная и под нагрузкой едет.
Владислав
Ща раскажу! Тракторный звук проявляется в диапазоне 2-3 тыщи. Совершенно неважно прогрет движок или нет. Особенно громко слышно в салоне когда едеш на крутую гору на третьей скорости, а еще лучше если пойти на обгон.
Калина когда обгоняет - рычит еще сильнее. Замечал много раз.
