Если кто в теме просьба проконсультировать
Есть LED люстра (китайская) собрана из 6 лепестков на smd, соеденены все последовательно (на каждом лепестке по 6-8 светодиодов)
И вот на неделе один светодиод падла перегорел (выгорел) но т.к. все они последовательно соеденены, люстра перестала светить.
Сам smd стоит недорого (но епт с этой изоляцией либо его нет либо закрыто). Да и перепаивать их говорят то еще счасьте....
Отсюда вопрос будет ли работать люстра если этот перегоревший светодиод замкнуть тупо залив припоем? (в интернете однозначного ответа не нашел)
Люрр
Kuba
Работать будет но недолго.
21099
Из-за измененной напруги? (следом начнут выгорать другие светодиоды или драйвер накернится?)
и недолго это как (день месяц год - до этого почти 3 года отпахала (но в щадящем режиме)
Kuba
Драйвер наврятли наклонится а вот светодиоды да.начнут потихоньку выгорать.через сколько я хз.но ток через них по-любому возрастёт.может неделя может месяц а может и год отработают.
Можешь попробовать из светодиодной лампы выпасть smd светодиод.но вот как его мощность подобрать я хз.
seregaZ
смотря какой драйвер. если он по току работает - то ничего не будет, он напругу понизит. а если по напряжению - над осмотреть сколько падает н7а одном диоде, и сколько будет падать на остававшихся после его закорочения.
ну а идеально - поставить вместо диода резистор, с таким сопротивлением, что на нем бы падало такое же напряжение, что и на сгоревшем диоде.
ЗЫ вместо резистора можно использовать обычные диоды. падение на каждом 0,7 В примерно, и да, что резистор что диоды последовательно вставляют в питающую цепь, а сгоревший диод заворачивают.
кмоп
На светодиоде падает >=2 В. Исходить из этого. Одним обычным диодом не обойтись.
Kuba
.там как раз ток и важен.а ток останется такой же как для целой цепочки диодов.
