21099
Если кто в теме просьба проконсультировать
Есть LED люстра (китайская) собрана из 6 лепестков на smd, соеденены все последовательно (на каждом лепестке по 6-8 светодиодов)
И вот на неделе один светодиод падла перегорел (выгорел) но т.к. все они последовательно соеденены, люстра перестала светить.
Сам smd стоит недорого (но епт с этой изоляцией либо его нет либо закрыто). Да и перепаивать их говорят то еще счасьте....
Отсюда вопрос будет ли работать люстра если этот перегоревший светодиод замкнуть тупо залив припоем? (в интернете однозначного ответа не нашел)
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Работать будет но недолго.
21099
Kuban Dangerous писал(а):Работать будет но недолго.
Из-за измененной напруги? (следом начнут выгорать другие светодиоды или драйвер накернится?)
и недолго это как (день месяц год - до этого почти 3 года отпахала (но в щадящем режиме)
Kuba
21099 писал(а):Kuban Dangerous писал(а):Работать будет но недолго.
Драйвер наврятли наклонится а вот светодиоды да.начнут потихоньку выгорать.через сколько я хз.но ток через них по-любому возрастёт.может неделя может месяц а может и год отработают.
Можешь попробовать из светодиодной лампы выпасть smd светодиод.но вот как его мощность подобрать я хз.
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
смотря какой драйвер. если он по току работает - то ничего не будет, он напругу понизит. а если по напряжению - над осмотреть сколько падает н7а одном диоде, и сколько будет падать на остававшихся после его закорочения.
ну а идеально - поставить вместо диода резистор, с таким сопротивлением, что на нем бы падало такое же напряжение, что и на сгоревшем диоде.
ЗЫ вместо резистора можно использовать обычные диоды. падение на каждом 0,7 В примерно, и да, что резистор что диоды последовательно вставляют в питающую цепь, а сгоревший диод заворачивают.
кмоп
Авто: 2170 SE, 21127, 2016 г. в., 34 тык
На светодиоде падает >=2 В. Исходить из этого. Одним обычным диодом не обойтись.
Kuba
seregaZ писал(а):смотря какой драйвер. если он по току работает - то ничего не будет, он напругу понизит. а если по напряжению - над осмотреть сколько падает н7а одном диоде, и сколько будет падать на остававшихся после его закорочения.
.там как раз ток и важен.а ток останется такой же как для целой цепочки диодов.
