Garik36
All Exx64
Шайба не родная, с родной сильнее жрало.
Pavel^99
Ролик хороший на том основании, что он восемь лет отработал, и особых проблем не было. Не мог же он испортиться, лёжа в гараже? Из всего механизма был поменян только ремень. Может он кривой?
Pavel^99
Garik36
ну попробуй развернуть ремень. по идее тогда он в другую сторону полезть должен
Garik36
У ролика если люфт, будет жрать.
Garik36 писал(а):Шайба не родная,
В любом случае ее толщину необходимо тщательно промерить
в разных точках по окружности.
Pavel^99 писал(а):попробуй развернуть ремень
И это тоже.
Авто: Два японских
Да и ролик надо было махнуть до кучи. Смысла в этот кроении.
ПС у меня можно сказать, новый ролик (даже 2)сломались, лёжа в багажнике
Alexandr008 писал(а):новый ролик (даже 2)сломались, лёжа в багажнике
Это потому,что они (и не только) должны стоять,а не лежать.
Garik36
Alexandr008 писал(а):Смысла в этот кроении.
Смысл менять то, что исправно? Я давно уже не миллионер.
Так можно полмашины поменять.
Авто: Два японских
т808 писал(а):Это потому,что они (и не только) должны стоять,а не лежать
Нет, это потому что не надо на них автошампунь проливвть
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Garik36 писал(а):Смысл менять то, что исправно
А откуда ты знаешь исправно оно или нет. Есть там люфт или нет. Для этого и есть регламенты ТО, что бы менять пока ещё исправные детали, на новые
Garik36
Alexandr008 писал(а): Для этого и есть регламенты ТО, что бы менять пока ещё исправные детали, на новые
Ну и как часто меняется ролик по регламенту?
Авто: Два японских
Garik36
Не помню. Но точно раз в 8 лет можно и поменять
Garik36
Alexandr008 писал(а):Но точно раз в 8 лет можно и поменять
А если новый заклинит, и клапаны воткнутся в поршни?
Качество запчастей - лотерея.
Нынешний хотя бы работает.
Авто: Два японских
Garik36 писал(а):А если новый заклинит
Ну так новый по феньшую выбери. Тема ж есть про ролики.
Я так общими усилиями на приору комплект собрал. Я тебя слепил из того что было
Garik36
Я тебе про Фому, а ты про Ерему
Новый может оказаться бракованным. И ты это не узнаешь, пока не поставишь на мотор. У меня же так было - купил, поставил, а он гудит и ремень сползает.
Авто: Два японских
Garik36 писал(а):Новый может оказаться бракованным
Возьми ролик нормальной фирмы, импортный, в подшипник ру или в экзисте каком нибудь, что бы не было брака, а не в би би.
Добавлено спустя 35 секунд:
В формуле 1 ещё можно брать. Там тоже брака не встречал
Добавлено спустя 55 секунд:
Garik36 писал(а):меня же так было - купил, поставил, а он гудит и ремень сползает.
Где брал и что брал.?
Garik36
Alexandr008 писал(а):Возьми ролик нормальной фирмы, импортный,
Нет, импортным подшипникам не доверяю.
Alexandr008 писал(а):Где брал и что брал.?
Где не помню, а назывался он LSA.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Garik36 писал(а):Где не помню, а назывался он LSA
А чё-нить ещё более палёное найти нельзя было что ли?
Garik36
.kkursor писал(а):А чё-нить ещё более палёное найти нельзя было что ли?
В автошколе этому не учили
.kkursor
Гарик, вот ты вроде нормальный мужик, но местами прям вот удивляешь даже меня
Ну есть решения, проверенные тысячами людей, нет же, надо набивать свои собственные шышки
Garik36
Я не служил!
.kkursor писал(а):надо набивать свои собственные шышки
У меня вся жизнь такая. Только на своих ошибках могу учиться (и не всегда учиться).
Я не верю, когда кто-то говорит, что предмет Х - говно. Я сам должен попробовать
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Кстати. У меня же есть запасной ролик. Приятель давно ещё подарил лишний ролик, оставшийся после продажи его девятки. Такой же VBF, как у меня. Можно попробовать подменить.
Garik36
Я сейчас полез, и выяснил, что ремень ослаблен, причём довольно заметно.
Он мог из за этого съезжать?
Garik36 писал(а):ремень ослаблен, причём довольно заметно.
Нет.
Авто: Два японских
Garik36 писал(а):назывался он LSA
это что за чудо?
Garik36 писал(а):Нет, импортным подшипникам не доверяю
Ну я хз что ответить
Ищи проблему далее
Garik36 писал(а):Я давно уже не миллионер.
Те ж предлагали БЕСПЛАТНЫЙ вариант... Перевернул ролик, завёл... Если без изменений, ремень перевернул, тоже посмотрел... Если без изменений, то остаётся помпа и шкивы, следовательно промеряется (если ещё не промерилась) шайба штангелем...
Искать надо проблему, а не тереть её на ЛОЛе...
Авто: Два японских
Garik36 писал(а):Такой же VBF, как у меня.
А я вот им не верю. Один поставил, завыл на холодную. Через некоторое время. Второй такая же фигня.
Так то юзать можно, но не долго. 30-40 тык макс
kazak1102 писал(а):Искать надо проблему, а не тереть её на ЛОЛе...
Так ведь если отыщет,то и тереть нЕ о чем станет.
А от трения удовольствие получается.
