Страница 184 из 200
Garik36
All Exx64
Шайба не родная, с родной сильнее жрало.
Pavel^99
Ролик хороший на том основании, что он восемь лет отработал, и особых проблем не было. Не мог же он испортиться, лёжа в гараже? Из всего механизма был поменян только ремень. Может он кривой?
Pavel^99
Garik36
ну попробуй развернуть ремень. по идее тогда он в другую сторону полезть должен
Garik36
У ролика если люфт, будет жрать.
Garik36 писал(а):
Шайба не родная,
В любом случае ее толщину необходимо тщательно промерить в разных точках по окружности.
И это тоже.
Да и ролик надо было махнуть до кучи. Смысла в этот кроении.
ПС у меня можно сказать, новый ролик (даже 2)сломались, лёжа в багажнике hehe
Это потому,что они (и не только) должны стоять,а не лежать.
Garik36
Смысл менять то, что исправно? Я давно уже не миллионер.
Так можно полмашины поменять.
Нет, это потому что не надо на них автошампунь проливвть hehe
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
А откуда ты знаешь исправно оно или нет. Есть там люфт или нет. Для этого и есть регламенты ТО, что бы менять пока ещё исправные детали, на новые
Garik36
Ну и как часто меняется ролик по регламенту?
Garik36
Не помню. Но точно раз в 8 лет можно и поменять
Garik36
А если новый заклинит, и клапаны воткнутся в поршни?
Качество запчастей - лотерея.
Нынешний хотя бы работает.
Ну так новый по феньшую выбери. Тема ж есть про ролики.
Я так общими усилиями на приору комплект собрал. Я тебя слепил из того что было hehe
Garik36
Я тебе про Фому, а ты про Ерему facepalm
Новый может оказаться бракованным. И ты это не узнаешь, пока не поставишь на мотор. У меня же так было - купил, поставил, а он гудит и ремень сползает.
Возьми ролик нормальной фирмы, импортный, в подшипник ру или в экзисте каком нибудь, что бы не было брака, а не в би би. facepalm
Добавлено спустя 35 секунд:
В формуле 1 ещё можно брать. Там тоже брака не встречал
Добавлено спустя 55 секунд:
Где брал и что брал.?
Garik36
Нет, импортным подшипникам не доверяю.
Где не помню, а назывался он LSA.
.kkursor
А чё-нить ещё более палёное найти нельзя было что ли?
Garik36
В автошколе этому не учили Pardon
.kkursor
Гарик, вот ты вроде нормальный мужик, но местами прям вот удивляешь даже меня pst
Ну есть решения, проверенные тысячами людей, нет же, надо набивать свои собственные шышки facepalm
Garik36
.kkursor писал(а):
мужик
Я не служил!
У меня вся жизнь такая. Только на своих ошибках могу учиться (и не всегда учиться).
Я не верю, когда кто-то говорит, что предмет Х - говно. Я сам должен попробовать Smile
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Кстати. У меня же есть запасной ролик. Приятель давно ещё подарил лишний ролик, оставшийся после продажи его девятки. Такой же VBF, как у меня. Можно попробовать подменить.
Garik36
Я сейчас полез, и выяснил, что ремень ослаблен, причём довольно заметно.
Он мог из за этого съезжать?
Нет.
Garik36 писал(а):
назывался он LSA
facepalm это что за чудо?
Ну я хз что ответить Pardon
Ищи проблему далее
Те ж предлагали БЕСПЛАТНЫЙ вариант... Перевернул ролик, завёл... Если без изменений, ремень перевернул, тоже посмотрел... Если без изменений, то остаётся помпа и шкивы, следовательно промеряется (если ещё не промерилась) шайба штангелем...
Искать надо проблему, а не тереть её на ЛОЛе... supercool
А я вот им не верю. Один поставил, завыл на холодную. Через некоторое время. Второй такая же фигня.
Так то юзать можно, но не долго. 30-40 тык макс
Так ведь если отыщет,то и тереть нЕ о чем станет. Smile
А от трения удовольствие получается. hehe
Страница 184 из 200
