Страница 186 из 200
Garik36 писал(а):
на старом нашёл такое дерьмо
Езда без крышки ГРМ.
А мог бы тогда и совсем порваться.
All Exx64
Garik36 писал(а):
Как я вижу, советов просить - дело неблагодарное, но всё же: бежать менять ремень с роликом, или немного поездить и понаблюдать, как этот ремень вести себя будет, и тогда уже решать, что делать дальше?
Тебе давали совет - подложи под шайбу ролика полоску фольги...
Garik36
В общем, не помог переворот ремня и замена ролика, по прежнему он сползает, что показала небольшая поездка (на ХХ не полз) facepalm
Попробую теперь подкладывать жесть под ролик, что уж поделать.
Ещё какая-то странная ерунда случилась во время поездки. Ехал себе спокойно, прошёл поворот, стал разгоняться, внезапно разгон прекратился, обороты просели, машина стала замедляться. Через несколько секунд всё прошло, прыткость вернулась, нормально набрал скорость.
Вот гадаю, что это было - ремень ГРМ (перескочил на зуб???), что-то с зажиганием, или что-то попало в карбюратор?
Одновременно я бы не стал этого делать... Сначала одно, потом следующее... supercool
Был у меня водила, когда ещё прав не имел... Докладывает, что не заводится, но он, типа, всё решит... Пошёл в магаз, купил ВСЁ, что может быть причиной (по зажиганию), ну и всё заменил... Завелась, а что не работало, осталось загадкой... Так в багажнике и ездило всё это... Very Happy
Garik36
Так я по очереди делал.
Всё... Молчу... Drinks or Beer
Garik36
Есть ещё мысль поставить ненадолго старый ремень.
Только я что-то потерял сноровку, раньше ремень мог поменять без снятия шкива коленвала, а теперь он что-то не лезет cry
А я всегда его снимал, вроде... Pardon
Запамятовал, как давно это было... hehe
Garik36
Ещё попытался снять видео, фигово получилось, но можно увидеть, что ремень гуляет в поперечном направлении: https://yadi.sk/i/9umnV2BYA--PRg
А помпа у тебя без люфтов...???
Garik36
Без.
Предположу что он гуляет от того что его тянет в стортну, наползая на бортик ролика он отталкивается в сторону, но потом ползет опять на бортик.
Выбор не велик, придется методом пробного тыка перебирать всё. Есть старый ремень - ставь его сначала. И вполне вероятно что проблема уйдет.
Это же отлично! Good
торантино
Она у него криво стоит или туго ремень натянут.
Сломаешь его и только. Открутить шкив не судьба?
Видно круто вошел в поворот. Уровень в ПК камере завалился. hehe
Garik36
Как она может криво стоять? Это же, простите, не половой орган.
Долго и муторно.
торантино
Элементарно. Грязь,прокладка,герметик,брак,кривая затяжка.
Garik36 писал(а):
Долго и муторно.
Ну тогда танцы с бубном.
Моаи
quote="т808"]Garik36 писал(а):
ремень ослаблен, причём довольно заметно.
Он мог из за этого съезжать?
Нет.[/quote]
Да, еще как смог. Проверить легко. Прогреваешь до рабочей температуры, в руки два ключа, на ролик и на затяжку. Уже точно не помню, вроде натяжка в сторону двигала сползает, ослабление в сторону крыла. Не суть. Производишь действие с натяжкой или ослаблением. Ключом или палкой в торец ремня от души смещаешь на работающем двигателе. В зависимости от натяжки ролика ремень вернется, встанет как ему удобно. Либо сползает еще сильнее, либо стабилизируется в пределах шестерни. Стабилизация вообще НЕ ПОСЕРЕДИНЕ. Но, подобрать что бы не шоркало, вполне реально.
All Exx64
У себя тоже замечал, что если ремень перетянуть - он на другую сторону переползает. Pardon
Ремень натягивается в оптимальном положении и не "играется" этим усилием для его выравнивания.
А вот это правильно! Good
Посередине шкива РВ он может удерживаться в двух случаях:
1.Если натяжной ролик бочкой,а так его лишь самому можно выточить
2.Ролик относительно шкива РВ смещен,а ремень стремится убежать в противоположную сторону.
Перетягивать его нельзя,как и недотягивать.
п1627кк
На горячую затягивать гайку шпильки? Опасно - резьба в люминии может "поплыть".
..то помпа "завоет" однозначно.
+254
Garik36, что за шестерня РВ у тебя такая интересная, с болтиками по радиусу?
Разрезная.
Для подстройки фаз ГРМ.
Garik36
Разрезная.
Good
Кстати, может быть и в ней дело, но я с ней пять лет отъездил, и проблем не было.
п1627кк
т808, серийно она где-то ставилась?
Нет конечно
Garik36
На иномарках каких-нибудь, наверное. Это, по сути, фазовращатель, как на Вестах с мотором 1,8, только не гидравлический, а ручной Smile
Страница 186 из 200
