Garik36 писал(а):на старом нашёл такое дерьмо
Езда без крышки ГРМ.
А мог бы тогда и совсем порваться.
All Exx64
Garik36 писал(а):Как я вижу, советов просить - дело неблагодарное, но всё же: бежать менять ремень с роликом, или немного поездить и понаблюдать, как этот ремень вести себя будет, и тогда уже решать, что делать дальше?
Тебе давали совет - подложи под шайбу ролика полоску фольги...
Garik36
В общем, не помог переворот ремня и замена ролика, по прежнему он сползает, что показала небольшая поездка (на ХХ не полз)
Попробую теперь подкладывать жесть под ролик, что уж поделать.
Ещё какая-то странная ерунда случилась во время поездки. Ехал себе спокойно, прошёл поворот, стал разгоняться, внезапно разгон прекратился, обороты просели, машина стала замедляться. Через несколько секунд всё прошло, прыткость вернулась, нормально набрал скорость.
Вот гадаю, что это было - ремень ГРМ (перескочил на зуб???), что-то с зажиганием, или что-то попало в карбюратор?
Garik36 писал(а):В общем, не помог переворот ремня и замена ролика,
Одновременно я бы не стал этого делать... Сначала одно, потом следующее...
Был у меня водила, когда ещё прав не имел... Докладывает, что не заводится, но он, типа, всё решит... Пошёл в магаз, купил ВСЁ, что может быть причиной (по зажиганию), ну и всё заменил... Завелась, а что не работало, осталось загадкой... Так в багажнике и ездило всё это...
Garik36
Так я по очереди делал.
Garik36 писал(а):Так я по очереди делал.
Всё... Молчу...
Garik36
Есть ещё мысль поставить ненадолго старый ремень.
Только я что-то потерял сноровку, раньше ремень мог поменять без снятия шкива коленвала, а теперь он что-то не лезет
Garik36 писал(а):раньше ремень мог поменять без снятия шкива коленвала,
А я всегда его снимал, вроде...
Запамятовал, как давно это было...
Garik36
Garik36 писал(а):что ремень гуляет в поперечном направлении:
А помпа у тебя без люфтов...???
Garik36
kazak1102 писал(а):А помпа у тебя без люфтов...???
Без.
Предположу что он гуляет от того что его тянет в стортну, наползая на бортик ролика он отталкивается в сторону, но потом ползет опять на бортик.
Выбор не велик, придется методом пробного тыка перебирать всё. Есть старый ремень - ставь его сначала. И вполне вероятно что проблема уйдет.
х123ас писал(а):наползая на бортик ролика он отталкивается в сторону, но потом ползет опять на бортик.
Это же отлично!
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Она у него криво стоит или туго ремень натянут.
Garik36 писал(а): раньше ремень мог поменять без снятия шкива коленвала,
Сломаешь его и только. Открутить шкив не судьба?
Garik36 писал(а):Ехал себе спокойно, прошёл поворот, стал разгоняться, внезапно разгон прекратился, обороты просели,
Видно круто вошел в поворот. Уровень в ПК камере завалился.
Garik36
торантино писал(а):Она у него криво стоит
Как она может криво стоять? Это же, простите, не половой орган.
торантино писал(а):Открутить шкив не судьба?
Долго и муторно.
торантино
Garik36 писал(а):Как она может криво стоять?
Элементарно. Грязь,прокладка,герметик,брак,кривая затяжка.
Garik36 писал(а):Долго и муторно.
Ну тогда танцы с бубном.
Моаи
Авто: 21099 карб
quote="т808"]Garik36 писал(а):
ремень ослаблен, причём довольно заметно.
Он мог из за этого съезжать?
Нет.[/quote]
Да, еще как смог. Проверить легко. Прогреваешь до рабочей температуры, в руки два ключа, на ролик и на затяжку. Уже точно не помню, вроде натяжка в сторону двигала сползает, ослабление в сторону крыла. Не суть. Производишь действие с натяжкой или ослаблением. Ключом или палкой в торец ремня от души смещаешь на работающем двигателе. В зависимости от натяжки ролика ремень вернется, встанет как ему удобно. Либо сползает еще сильнее, либо стабилизируется в пределах шестерни. Стабилизация вообще НЕ ПОСЕРЕДИНЕ. Но, подобрать что бы не шоркало, вполне реально.
All Exx64
Моаи писал(а):Да, еще как смог. Проверить легко. Прогреваешь до рабочей температуры, в руки два ключа, на ролик и на затяжку. Уже точно не помню, вроде натяжка в сторону двигала сползает, ослабление в сторону крыла. Не суть. Производишь действие с натяжкой или ослаблением. Ключом или палкой в торец ремня от души смещаешь на работающем двигателе. В зависимости от натяжки ролика ремень вернется, встанет как ему удобно. Либо сползает еще сильнее, либо стабилизируется в пределах шестерни. Стабилизация вообще НЕ ПОСЕРЕДИНЕ. Но, подобрать что бы не шоркало, вполне реально.
У себя тоже замечал, что если ремень перетянуть - он на другую сторону переползает.
Моаи писал(а):Производишь действие с натяжкой или ослаблением.
Ремень натягивается в оптимальном положении и не "играется" этим усилием для его выравнивания.
Моаи писал(а):Стабилизация вообще НЕ ПОСЕРЕДИНЕ.
А вот это правильно!
Посередине шкива РВ он может удерживаться в двух случаях:
1.Если натяжной ролик бочкой,а так его лишь самому можно выточить
2.Ролик относительно шкива РВ смещен,а ремень стремится убежать в противоположную сторону.
All Exx64 писал(а):если ремень перетянуть
Перетягивать его нельзя,как и недотягивать.
п1627кк
На форуме 6 лет
Моаи писал(а):Прогреваешь до рабочей температуры, в руки два ключа, на ролик и на затяжку.
На горячую затягивать гайку шпильки? Опасно - резьба в люминии может "поплыть".
..то помпа "завоет" однозначно.
т808 писал(а):Ремень натягивается в оптимальном положении и не "играется" этим усилием для его выравнивания.
+254
Garik36, что за шестерня РВ у тебя такая интересная, с болтиками по радиусу?
п1627кк писал(а):что за шестерня РВ у тебя такая интересная, с болтиками по радиусу?
Разрезная.
Для подстройки фаз ГРМ.
Garik36
Кстати, может быть и в ней дело, но я с ней пять лет отъездил, и проблем не было.
п1627кк
На форуме 6 лет
т808, серийно она где-то ставилась?
Авто: Два японских
п1627кк писал(а):серийно она где-то ставилась
Нет конечно
Garik36
п1627кк писал(а): серийно она где-то ставилась?
На иномарках каких-нибудь, наверное. Это, по сути, фазовращатель, как на Вестах с мотором 1,8, только не гидравлический, а ручной
