Страница 187 из 200
All Exx64
All Exx64 писал(а):
если ремень перетянуть
Перетягивать его нельзя,как и недотягивать.
А я разве сказал - что езжу с перетянутым? Smile
Конечно нет,но:
Pardon
Garik36 писал(а):
фазовращатель, только не гидравлический, а ручной
Ручной бы на ходу регулировался,например как подсос.
А это всего лишь для фиксированной подстройки.
Garik36
Кстати, раньше угол опережения зажигания в автомобилях регулировался вручную, с места водителя Smile
На некоторых мотоциклах тоже.
.kkursor
п1627кк писал(а):
На горячую затягивать гайку шпильки? Опасно - резьба в люминии может "поплыть".
Я правильно понимаю, что выворачивать свечи накаливания (их диаметр чуть меньше свечей зажигания) нужно пытаться из холодного двигателя?
п1627кк
.kkursor, совершенно верно.
Давным-давно, на восьмёрочке, на горячую затягивал ролик натяжения ремня ГРМ и сорвал резьбу в головке...
С тех пор все затяжки - только на холодную. Это и свечей касается.
Что касаемо откручивания - не зря ведь греют неоткручиваемый элемент?
Поэтому, для начала лучше пытаться открутить на холодную.
.kkursor
Вот такие они.
Хотел вывернуть, не получилось без длинной головки на 12. Sad
Их снимали 2 года назад при замене ГБЦ. После этого к ним никто не подходил.
Хотел вывернуть, проверить, смазать и на место закрутить.
п1627кк
.kkursor писал(а):
Вот такие они.
.kkursor, вот не знаю, что ответить..
И тема чужая, и иносмарки здесь не не обсуждают..
Действуй осторожно. Одно неосторожное движение - и ты оТЭц.
Лысик
All Exx64 писал(а):
У меня ролик родной - 22 года и 250 тыс.км. пробега, три раза промывал и смазывал обычным литолом.
Литола у меня хватает на 10-15ткм, далее ссыхается и в комки.
Alexandr008 писал(а):
это что за чудо?
я тут в гараже на полке нашел ролик..Крёнер..хз откуда он у меня, вспомнить не смог. Люфта нет, но шумноват в руках. Вскрыл, внутри смазка высохла, комками, промыл, забил Циатим 221, пока не пробовал, может при регулировке клапанов поставлю.
х123ас писал(а):
У ролика если люфт, будет жрать.
У моего вологодского, прошедшего более 100ткм, был люфт, но не жрало ничего, только по наружной части шкива бегал ремень, но с новыми Ина и СКФ абсолютно так же.
Garik36 писал(а):
Похоже, попал на комплект ремень-ролик.
Ремень возьми Мицубоши pst
.kkursor
Приводные - фантастика! Вторую сотню пошли! Клиновые!
Я и не думал, что они столько живут
У меня с япии тоже это ремень был. Хз сколько до меня он проехал, я на нем тык 70 + проехал. Он емнип даже где то лежит у меня, типа в запасе hehe
Garik36
Я по ремням мнение высказывал, повторяться не хочется supercool
Garik36
Сегодня поменял ремень ГРМ на старый, заодно поставил и старый ролик, набив в него смазку. Проехал 60 километров в разных режимах, ремень стоит почти по центру шкивов, истирания не заметно. Только из ролика выдавилась смазка.
Видимо, дело было в ремне?
Размер файла: 90.68 KB
Просмотрено: 49 раз(а)
Размер файла: 105.66 KB
Просмотрено: 47 раз(а)
Размер файла: 124.13 KB
Просмотрено: 52 раз(а)
Zver_042
Или ролике?
З. Ы. Гарик, ты и дальше планируешь обходиться без кожуха?
Или ролике?
Ты таки грабли топчешь... supercool
Был же разговор только что... Поменял всё, заработало, а кто виноват, никто не знает... Razz
Ремень (тот) ты переворачивал... А ролик (тот) переворачивал...???
Garik36
Конечно, писал же выше. Он точно так же сползал.
Добавлено спустя 38 секунд:
Нет, а как?
Да.
Zver_042
Garik36 писал(а):
Да.
Это потому что стоя в гараже пофиг на ремень, или в принципе пофиг?
Это я помню...
Garik36 писал(а):
Нет, а как?
Если старого образца, как у меня (с шестигранником под ключ), то без проблем... Про нового ничего не скажу, но вроде никак... Pardon
Надо было менять либо ремень, либо ролик... Потом дальше идём...
Garik36
Сегодня ещё с рулями ковырялся hehe Захотел снова поставить руль 2108. Помня, что у него проблемы с бибикалкой, купил новое контактное кольцо, прикрутил. Ставлю - гудок начинает беспрерывно работать wwow Вернул обратно старое кольцо - та же фигня. Ставлю обратно родной руль - там наоборот, гудок работает только при некоторых положениях руля. Ну и гемор... В общем, оставил родную баранку. Так и не разобрался, как эта тряхомудрия работает. В мурзилке ничего конкретного нет.
Из-за кожуха я не могу видеть состояние ремня.
Последний раз редактировалось: Garik36 (17 Май 2020 00:41), всего редактировалось 1 раз
.kkursor
Есть тепловое расширение,у разных метталов оно разное...когда вкручивают...ты в курсе.
Остынет и выкрутишь свечи и заменишь
Zver_042
Зато отсутствие кожуха тебе гарантирует его керовое состояние. Но ты продолжаешь продолжать ROFL
Лысик писал(а):
Циатим 221,
не самое лучшее)
не надо цитаты вымышленных персонажей тут извлекать)
он только в твоей голове pst
Zver_042 писал(а):
отсутствие кожуха тебе гарантирует...
получить дырку уже в этом новом ремне.
Переворачивается и нового образца.
Ты зажигание включи - он и перестанет. Smile
All Exx64
Как две дырки насквозь досверлить... hehe
Страница 187 из 200
