All Exx64
All Exx64 писал(а):если ремень перетянуть
Перетягивать его нельзя,как и недотягивать.
А я разве сказал - что езжу с перетянутым?
All Exx64 писал(а):я разве сказал - что езжу с перетянутым?
Конечно нет,но:
Garik36 писал(а): фазовращатель, только не гидравлический, а ручной
Ручной бы на ходу регулировался,например как подсос.
А это всего лишь для фиксированной подстройки.
Garik36
т808 писал(а):Ручной бы на ходу регулировался,например как подсос.
Кстати, раньше угол опережения зажигания в автомобилях регулировался вручную, с места водителя
Garik36 писал(а):раньше угол опережения зажигания в автомобилях регулировался вручную
На некоторых мотоциклах тоже.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
п1627кк писал(а):На горячую затягивать гайку шпильки? Опасно - резьба в люминии может "поплыть".
Я правильно понимаю, что выворачивать свечи накаливания (их диаметр чуть меньше свечей зажигания) нужно пытаться из холодного двигателя?
п1627кк
На форуме 6 лет
.kkursor, совершенно верно.
Давным-давно, на восьмёрочке, на горячую затягивал ролик натяжения ремня ГРМ и сорвал резьбу в головке...
С тех пор все затяжки - только на холодную. Это и свечей касается.
Что касаемо откручивания - не зря ведь греют неоткручиваемый элемент?
Поэтому, для начала лучше пытаться открутить на холодную.
.kkursor
Вот такие они.
Хотел вывернуть, не получилось без длинной головки на 12.
Их снимали 2 года назад при замене ГБЦ. После этого к ним никто не подходил.
Хотел вывернуть, проверить, смазать и на место закрутить.
п1627кк
На форуме 6 лет
.kkursor писал(а):Вот такие они.
.kkursor, вот не знаю, что ответить..
И тема чужая, и иносмарки здесь не не обсуждают..
Действуй осторожно. Одно неосторожное движение - и ты оТЭц.
Лысик
All Exx64 писал(а):У меня ролик родной - 22 года и 250 тыс.км. пробега, три раза промывал и смазывал обычным литолом.
Литола у меня хватает на 10-15ткм, далее ссыхается и в комки.
Alexandr008 писал(а):это что за чудо?
я тут в гараже на полке нашел ролик..Крёнер..хз откуда он у меня, вспомнить не смог. Люфта нет, но шумноват в руках. Вскрыл, внутри смазка высохла, комками, промыл, забил Циатим 221, пока не пробовал, может при регулировке клапанов поставлю.
х123ас писал(а):У ролика если люфт, будет жрать.
У моего вологодского, прошедшего более 100ткм, был люфт, но не жрало ничего, только по наружной части шкива бегал ремень, но с новыми Ина и СКФ абсолютно так же.
Garik36 писал(а):Похоже, попал на комплект ремень-ролик.
Ремень возьми Мицубоши
.kkursor
Лысик писал(а):Ремень возьми Мицубоши
Приводные - фантастика! Вторую сотню пошли! Клиновые!
Я и не думал, что они столько живут
Авто: Два японских
У меня с япии тоже это ремень был. Хз сколько до меня он проехал, я на нем тык 70 + проехал. Он емнип даже где то лежит у меня, типа в запасе
Garik36
Я по ремням мнение высказывал, повторяться не хочется
Garik36
Сегодня поменял ремень ГРМ на старый, заодно поставил и старый ролик, набив в него смазку. Проехал 60 километров в разных режимах, ремень стоит почти по центру шкивов, истирания не заметно. Только из ролика выдавилась смазка.
Видимо, дело было в ремне?
tmp-cam-540775638.jpg |
90.68 KB |
49 раз(а) |
tmp-cam-923708432.jpg |
105.66 KB |
48 раз(а) |
tmp-cam-1814582018.jpg |
124.13 KB |
52 раз(а) |
Zver_042
Garik36 писал(а):Видимо, дело было в ремне?
Или ролике?
З. Ы. Гарик, ты и дальше планируешь обходиться без кожуха?
Авто: Два японских
Zver_042 писал(а):Видимо, дело было в ремне?
Или ролике?
Ты таки грабли топчешь...
Был же разговор только что... Поменял всё, заработало, а кто виноват, никто не знает...
Ремень (тот) ты переворачивал... А ролик (тот) переворачивал...???
Garik36
Конечно, писал же выше. Он точно так же сползал.
Добавлено спустя 38 секунд:
kazak1102 писал(а): А ролик (тот) переворачивал...???
Нет, а как?
Да.
Zver_042
Это потому что стоя в гараже пофиг на ремень, или в принципе пофиг?
Garik36 писал(а):Конечно, писал же выше. Он точно так же сползал.
Это я помню...
Garik36 писал(а):Нет, а как?
Если старого образца, как у меня (с шестигранником под ключ), то без проблем... Про нового ничего не скажу, но вроде никак...
Надо было менять либо ремень, либо ролик... Потом дальше идём...
Garik36
Сегодня ещё с рулями ковырялся
Захотел снова поставить руль 2108. Помня, что у него проблемы с бибикалкой, купил новое контактное кольцо, прикрутил. Ставлю - гудок начинает беспрерывно работать
Вернул обратно старое кольцо - та же фигня. Ставлю обратно родной руль - там наоборот, гудок работает только при некоторых положениях руля. Ну и гемор... В общем, оставил родную баранку. Так и не разобрался, как эта тряхомудрия работает. В мурзилке ничего конкретного нет.
Zver_042 писал(а):или в принципе пофиг?
Из-за кожуха я не могу видеть состояние ремня.
Последний раз редактировалось: Garik36 (17 Май 2020 00:41), всего редактировалось 1 раз
.kkursor
Есть тепловое расширение,у разных метталов оно разное...когда вкручивают...ты в курсе.
Остынет и выкрутишь свечи и заменишь
Zver_042
Garik36 писал(а):Из-за кожуха я не могу видеть состояние ремня.
Зато отсутствие кожуха тебе гарантирует его керовое состояние. Но ты продолжаешь продолжать
Лысик писал(а):Циатим 221,
не самое лучшее)
Zver_042 писал(а): Но ты продолжаешь продолжать
не надо цитаты вымышленных персонажей тут извлекать)
он только в твоей голове
Zver_042 писал(а):отсутствие кожуха тебе гарантирует...
получить дырку уже в этом новом ремне.
kazak1102 писал(а):нового ничего не скажу, но вроде никак...
Переворачивается и нового образца.
Garik36 писал(а):Ставлю - гудок начинает беспрерывно работать
Ты зажигание включи - он и перестанет.
All Exx64
Как две дырки насквозь досверлить...
