Привет ) Сабж в вентиляторе на конденсаторе.
Я как понял после фейсллифтинга их вырезали,но есть сдвоенный с Нивы
Есть идея поставить его
Вопрос как подключать,я думал на реле,первая скорость последовательно,вторая параллель.
Но выть они буду знатно
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Есть иномарочные двойные датчики т-ры, подходящие по резьбе.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
у меня есть с тойоты сдвоеный. Вообще не слышно их
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
На кой хрен тебе это? Заняться нечем?
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
А там штатная одна скорость?
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Ludvig писал(а):подходящие по резьбе
Куда? В гранте (да и во всех вазах) давно нет датчиков включения вентилятора
Andrey163
Температуру включения вентиляторов в прошивке поправь, и узбагойся
Alexandr008 писал(а):А там штатная одна скорость?
Штатных скорости две
Ludvig писал(а):Есть иномарочные двойные датчики т-ры, подходящие по резьбе.
можно ссылку?
Andrey163
просто есть сдвоенный вентиль от Нивы...новый...чо выкидывать?
Воет он знатно )
Andrey163
Продай
Andrey163
в экономическом плане бессмысленно
Andrey163
Обоссы и подожги
Andrey163
как всегда..Флудераст
Andrey163
Тебе давно уже сказали, что хренью страдаешь
Andrey163
кто ?)
Хуже будет )Смысл гонять один вентилятор,если предусмотренно два
Andrey163
у тебя дура стоит, которая сдувает к фигам температуру, тебе ток надо температуру сменить в прошивке.
92-97)?
Andrey163
Suse писал(а):
92-97)?
ужас.
Suse писал(а):Штатных скорости две
Ну так поставь в параллель. Или боишься не вытянет? Какой вообще алгоритм планируется?
штатных скорости две,вентилятор один.
Если честно ,думал так :
1. Первая скорость врубаем два вентилятора последовательно.
2. Вторая скорость параллель.
Типа СП и П )
Выть на второй скорости будут как МИГ-15, но включение первой скорости будет обдувать весь моторный отсек и площадь обдува будет в 1.7 раза выше.
Хотя если честно,то думал один вентиль оставить на штатный обдув,второй повесить на обдув конденсора
Включил компрессор и включился отдельно вентиль
Съездил к диагносту,изменил температуру включения и вроде как счастье вот оно
Но вопрос, как подключить штатно ,второй вентилятор?
Штатно можно только параллельно родному. Либо какой то программируемый блок, который по входной напруге будет делать что ты хочешь
Suse писал(а):думал так :
А так, имхо, второй вентиль посадить на врезку + датчик
Ludvig писал(а):иномарочные двойные датчики т-ры, подходящие по резьбе
И пусть живёт своей жизнью независимо от эбу
Alexandr008 писал(а):второй вентиль посадить на врезку + датчик
Как вариант
Штатная от шеви нивы
Andrey163
Остань от машины
Вентиляторы лежат
поздно заднюю давать
