Привет ) Сабж в вентиляторе на конденсаторе.
Я как понял после фейсллифтинга их вырезали,но есть сдвоенный с Нивы
Есть идея поставить его
Вопрос как подключать,я думал на реле,первая скорость последовательно,вторая параллель.
Но выть они буду знатно
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Есть иномарочные двойные датчики т-ры, подходящие по резьбе.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
у меня есть с тойоты сдвоеный. Вообще не слышно их
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
На кой хрен тебе это? Заняться нечем?
Авто: VW Golf MK7.5
А там штатная одна скорость?
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Ludvig писал(а):подходящие по резьбе
Куда? В гранте (да и во всех вазах) давно нет датчиков включения вентилятора
Andrey163
Температуру включения вентиляторов в прошивке поправь, и узбагойся
Alexandr008 писал(а):А там штатная одна скорость?
Штатных скорости две
Ludvig писал(а):Есть иномарочные двойные датчики т-ры, подходящие по резьбе.
можно ссылку?
Andrey163
просто есть сдвоенный вентиль от Нивы...новый...чо выкидывать?
Воет он знатно )
Andrey163
Продай
Andrey163
в экономическом плане бессмысленно
Andrey163
Обоссы и подожги
Andrey163
как всегда..Флудераст
Andrey163
Тебе давно уже сказали, что хренью страдаешь
Andrey163
кто ?)
Хуже будет )Смысл гонять один вентилятор,если предусмотренно два
Andrey163
у тебя дура стоит, которая сдувает к фигам температуру, тебе ток надо температуру сменить в прошивке.
92-97)?
Andrey163
Suse писал(а):
92-97)?
ужас.
Авто: VW Golf MK7.5
Suse писал(а):Штатных скорости две
Ну так поставь в параллель. Или боишься не вытянет? Какой вообще алгоритм планируется?
штатных скорости две,вентилятор один.
Если честно ,думал так :
1. Первая скорость врубаем два вентилятора последовательно.
2. Вторая скорость параллель.
Типа СП и П )
Выть на второй скорости будут как МИГ-15, но включение первой скорости будет обдувать весь моторный отсек и площадь обдува будет в 1.7 раза выше.
Хотя если честно,то думал один вентиль оставить на штатный обдув,второй повесить на обдув конденсора
Включил компрессор и включился отдельно вентиль
Съездил к диагносту,изменил температуру включения и вроде как счастье вот оно
Но вопрос, как подключить штатно ,второй вентилятор?
Авто: VW Golf MK7.5
Штатно можно только параллельно родному. Либо какой то программируемый блок, который по входной напруге будет делать что ты хочешь
Suse писал(а):думал так :
А так, имхо, второй вентиль посадить на врезку + датчик
Ludvig писал(а):иномарочные двойные датчики т-ры, подходящие по резьбе
И пусть живёт своей жизнью независимо от эбу
Alexandr008 писал(а):второй вентиль посадить на врезку + датчик
Как вариант
Штатная от шеви нивы
Andrey163
Остань от машины
Вентиляторы лежат
поздно заднюю давать
