Обоссать и сжечь... Ну, можно наоборот...
Зачем тебе эта держалка нужна? Неужели так часто вел ковыряешь, что никак без неё?
что вы на этого туриста так дрочите?
У меня вся подготовка к сезону это накачать колёса и проверить тормозилки/переключалки, при необходимости настроить. Если лень самому можно тоже самое сделать в веломастерской, плюсом ещё подшипники смажут, и всё за 500-1000р
Объясните мне, что вы на этого туриста так дрочите?
Легендарная модель какая то?
Я дитя советской эпохи, но как то мимо прошло. Салют, кама, "спортивный", украина и пр. знаю. А про туриста только тут узнал.
Добавлено спустя 1 минуту:
да лан те - накоплю я кадат на нормальный туринг ща важнее зубы вставить и лестницу наконец то уже на дачу построить
А вот гуру подскажите, переключатели скоростей MicroShift совсем дерьмецо?
Покупал дочке вел. Там заявлено было Shimano с дешманской Turney, но все же таки Shimano.
А установлен неизвестный тайваньский MicroShift.
Оба варианта дерьмо, понимаю. Но что делать? Менять или пущай катает?
Велик берется с учетом поездить годик и передать по наследству младшенькой.
В великах не секу, но вот про переключатели, тормоза, звездочки кое-что поизучать успел
... Объясните мне, что вы на этого туриста так дрочите?...
...Легендарная модель какая то?
Собрал жене наконец-то, осталось переклюк подрегулировать...
...Итого- включайте голову, когда велик берете, меня черт дернул, заехал в триал и купил это г., чтобы на выхах всей семьей покататься.
... Лучше тормозилки на бюджетную шиману гидравлику поменять - работает она всяко приятнее, чем механика, какая бы она не была.
1. Сиденье узкое как мне кажется, с этого ракурса сложно понять. Я б замерил попу, сидуху и скорее всего сидуха на выброс. Родная женская сидуха нифига не дешевой Мероиды, например просто не может быть использована по назначению - кости с неё свисают, дама если б сидела, сидела бы на мясе промежности, а так нельзя.
К свиням деликатность. Сиденье наверняка под замену.
2. Крыло заднее совсем коротко, даже в мизерный дождик спина и голова будут ухрюканы грязью с дороги. Чуть ли не большинство дам после этого на такой велик просто никогда и ни за что не сядет.
Крылья я б заменил.
3. Нет светотехники только катафот спереди.
Надо поставить 4 нормальных катафота на спицы и хороший задний как минимум. По нормальному же, так как деньги явно не последние вперёд хотя бы Cat Eye HL-EL340 или что-то другое приличное с Stvzo, хоть HL-EL540.
4. И на корму фонарик. Либо с встроенным катафотом, либо отдельно то отдельно то.
5. И звонок для паркового катания нужен, вечно толпы дебилов и дебилок в Гастелло играют. Я аж оттормозился и встал, ногу опустил - пофиг, трындит с подружкой и идёт на таран. Хоть подружка заорала на очередную дуру "Стой!!!" (там велодорожка, тротуар и особо некуда отпрыгнуть).
6. Диск защиты штанов от звёздочки необходим. Или кого-то побьют скалкой дважды - для начала в связи с маслом на штанине, потом в связи с падением на людях и дыркой в штанине.
... а рама что у 74 года что у 92 го -одна фигня ...
... вот кстати вопрос - какие они вменяемые колодки - у мну взади стоят Триал спорт Тиога - над вперед чета
Колеса 26 или 27,5? На али недорогие манитухи воздушные. Или ригидка оттуда же
Я катал на 1х8 по плоскачу вполне норм
лучше бы посоветовал систему одинарную 38t
... Только на счет фонаря не уверен, что он понадобится...
