Страница 95 из 102
п1627кк
Константин_EX писал(а):
Шпилька на тоннеле.
Константин_EX, поздравляю!
Пришлось приобрести кольцевые клеммы, обжимки нет, обжал пассатижами + пропайка с торца.
Правильно сделал, пропайка торца провода в обжимках крайне желательна. Так же нужно делать во всех силовых цепях (см. фото).
По генератору, так и не понял идею
Константин_EX, тупо заднюю крышку генератора посадить на кузов. Есть возможность приварить шпильку к кузову ближе к генератору - ещё лучше. На массу генератора 10 кв.см. меди достаточно - расчётный ток 115А, хватит с запасом.
Сделал два замера, напряжение на клеммах АКБ 14,36В. Щуп + оставляю на клемме АКБ, а щупом - касаюсь задней крышки гены, показания 14,37В. Вывод, на участке гена-АКБ с массой у меня все нормально.
Если уж решил сделать замеры, то сделай так:
Лучше бы ты сделал два ДРУГИХ замера.
1.Между +АКБ и шпилькой +В генератора
2.Между -АКБ и массой самого генератора.
Тогда бы сразу понял есть ли потери и на каком они участке.
...и не забудь полностью нагрузить генератор, т.е., включить всё, что включается, вплоть до стеклоочистителей.
напряжение в задних габаритах 11,8В.
Не беги поперёд паровоза. Для начала добейся, чтобы падение на клеммах АКБ, при полной нагрузке генератора, не превышало Одной Десятой Вольта.
Стоит ли корпус ЭБУ соединить на массу?
Если два толстых коричневых провода из жгута ЭБУ уже сидят на кузове, тогда желательно корпус ЭБУ посадить туда же.
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
Ничего в этом нет страшного.Разносить никакой нужды нет.
т808,Карлсона на +АКБ? Может, лучше на В+ гены?
Размер файла: 206.43 KB
Просмотрено: 93 раз(а)
Для проверяемой цепи АКБ=генератор это совершенно не требуется! nea
п1627кк
т808, верно, но при условии: у генератора своя масса на кузове.
х123ас писал(а):
Одна с генератора, одна с акб, да?
Нет.
С АКБ на генератор один РОЗОВЫЙ провод 6 квадратов,а с генератора на ЧЯ еще 2 провода по 6 квадратов каждый
Вот:
https://radikal.ru/lfp/s016.radikal.ru/i334/1105/4f/a9434629fd4b.jpg/htm
Ну или так нагляднее:
Развернуть
Да, все правильно. Я менял эти два провода на один толстый, и потом на 3 клеммы разводил.
Зря старался!
Нужно было просто доложить такой же третьим 6-ти квадратный и завести его на третью клемму ЧЯ.
В итоге получилось бы 18 квадратов,зато без толстенных кабелей.
И с монтажом проще... supercool
Зря старался!
Чем то было это оправдано, то ли повреждены они у меня были, то ли дубовая изоляция и полопалась, а провод толстый был, и я решил сделать как сделал.
Константин_EX
Сделал замер.
Забыл включить печку правда. Включил все дворники, ближний свет, аварийку, вентилятор охлаждения. Результат 0,01В. Без дворников 0,03В.
По первому варианту, позже сделаю, в чистом был, что бы добраться до шпильки генератора, нужно глубже чем по локоть залазить. Если вообще смогу.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Полез проверить давление в запаске, и ахренел, чесслово. Вода в тазике стоит. facepalm Резинка хлопушки меняна, Взял дрель и сделал три отверстия дренажные, воды вытекло, наверно литра 2.
Ничего из этого не нужно было включать!
Это тебе плата за 16-ти клапанник. Smile
Если вообще смогу.
У тебя же должна остаться колодка диагностики под капотом,
поэтому к гене не нужно лезть,а цепляйся к контакту ГЕНЕРАТОРА в ней.
Зачем сверлить? Там же в дне есть отверстия с заглушками.
Константин_EX
У меня вся ниша переварена. Очаги коррозии начинались как раз с отверстий. Все заварил на глухо.
Вода в тазике стоит
Откуда там вода, выяснил...???
Константин_EX
Я не знаю. Но вариант думаю один - хлопушка. Но хитрость в том, что у меня в багажнике пластиковый коврик, если бы капало сверху, то вода бы, в первую очередь появилась на коврике. nea
Чаще всего вода попадает из под фонарей,если у них уплотнители плохие.
Проверь изнутри ниже фонарей нет ли следов протечек.
Вот об этом и хотел сказать... Drinks or Beer
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
У меня текло с крыши по жёлобу на фонарь сверху, и через уплотнитель к багажнику... В багажнике дорожка была видна (под ковром)... Посадил на силикон...
А у меня сам фонарь пропускал, в месте стыка черного пластика с прозрачным. Обмазал силиконом стык этот.
Pavel^99
ага. тоже такое было на кооперативном фонаре, с белыми поворотниками.
Константин_EX
Ну вот и вернулся. Smile 544 км за день, по очень не простым дорогам Кировской области. Те кто тут бывал, поймут. hehe Асфаль, разбитый асфальт, грунтовка глиняная, гравийка из щебня с кулак.
ГРМ не поменял, просто взял ремень про запас + ремень генератора. Ремень ГРМ Гейтс, а генератора, китайский аж за 150 руб.
Из неполадок: раскрутился выключатель печки, и провалился во внутрь, собрал его на герметик, что бы не повторилось, и более серьезный момент, кронштейн крепления балки на правом лонжероне ослаб и начал стучать на кочках, ну это явно мой касяк, не дотянул. Все из за тряски и вибрации. Главное стук такой серьезный, трудно не заметить, сначала думал канистра стучит.
Туда и обратно. https://yandex.ru/maps/?ll=51.122364%2C58.325974&mode=routes&rtext=58.605120%2C49.657817~58.400078%2C51.141856~57.829327%2C50.744937~58.153881%2C50.187984&rtt=auto&ruri=~~~&z=7.77
Кировской области
Я родился в Лесном... Не был там с 1961-го... supercool
Лысик
Я тоже так сделал..потому что коту заняться было нечем. pst
Константин_EX
Не хорошее место. Думаю, у тебя родители служили в тех местах.
Не... После угона в Германию (в 15-ти летнем возрасте) и освобождения союзниками, там по "добровольной" вербовке были...
А я их потом вывез... Very Happy Школы там не было...
Константин_EX
Я об этом тоже подумал, но не стал озвучивать. Гиблые те места. И до сих пор там находятся учреждения ФСИН, пусть в очень усеченном виде, если сравнивать с 1950-60 годами. Вчера проезжал недалеко от населенного пункта, после войны где отбывали наказание пленные немцы. Многие остались жить, обрусели, часть разбежалась в 90х, репатриация.
Константин_EX
Сделал подсчеты по расходу, очень не плохо. Сжег около 38 литров на 542 км, это около 7 л/100 км. Не дурно. Из этого пробега около 300 км условно нормального асфальта. Протянул балку динамометрическим ключом. hehe 30Н/М, гайки тянулись хорошо. И еще нашел источник скрипа при торможении без выжима сцепления - распорка! Она не полностью проварена, и двигатель при смене тяги оказывает на нее давление, и она издает звук в районе правого стакана. А я ведь в том году весь телевизор осмотрел. Smile
Константин_EX
Подлатал пол чуток. Переделал мои заклепочные латки. Поперечина сидения была целая, но пришлось ею пожертвовать, что бы поменять под ней, к тому же лежала новая в запасе. Пытался как мог повторить ребра и изгибы.
пы.сы из плохих новостей
- снова порвался пыльник левого наружного шруса, менял уже года три назад.
- обнаружил на зимней резине что корд полез на одном колесе, и протекторную грыжу. Neutral Нокинан Хаккапелита, 7 лет.
Размер файла: 419.74 KB
Просмотрено: 84 раз(а)
Размер файла: 379.28 KB
Размер файла: 397.49 KB
Просмотрено: 95 раз(а)
Размер файла: 394.1 KB
Просмотрено: 96 раз(а)
Размер файла: 313.97 KB
Константин_EX
На счет того как сделать все быстрее. Смотрел интернеты, некоторые такие латки не варят сплошняком, потому что долго. Латку точками прихватывают, дальше наваливают кузовного герметика в лучшем случае, а кто то просто мастикой заливает. Быстро и дешево. Вообще мастика, или шумка, лучшее средства скрыть рукожопства.
Страница 95 из 102
