Вчера вечером пропала вода в кранах
) Напомню, скважина на три дома, у меня стоит. Ну я полез в подполье, с соседом посоветовались, взял отвертку пробник, снял крышку с реле, которое насосом управляет. Только дотронулся до контакта - все заработало.
Вот это реле
И смотрю, реле постоянно клацает и включает выключает насос. Покачал расширительный бак - а он полный воды. То есть никакого давления воздуха внутри нет.
Заодно посмотрел бачок. Он 80 литровый
В общем выключался насос по причине частого пуска-выключения. Там есть какое то количество в минуту. После чего останавливается. Сегодня утром решил проблему решать
) Еще с одним соседом (который не от моей скважины запитан, а более опытный скважинщик). В перекрыли подачу воды, насосом автомобильным ножным скачали жидкость в огродный водопровод. Потом бачок вытащили.
Бачок отмыл. Насосом накачать до 3 атм оказалось нереально, поехал на шиномонтажи - закрыты. Доехал до приятеля, у которого мощный компрессор. Накачали 3 атм. Подождал 15 минут давление проверил - ничего не травит. Последний раз подкачивали 3 года назад. Видно потихоньку спустил. Установили все обратно. И тот сосед, что мне помогал, сказал, что ревизию бачка раз в три-четыре месяца надо делать. И кстати у него не реле, а инвертор стоит. Частотный преобразователь, который насосом управляет (насос может работать с разной производительностью). В моем случае насос либо вкл и работает на макс мощности, либо выкл. Так то неплохо частотник поставить
Вот так вот - хозяйство вести не мудями трясти. Других соседей озадачил подогнать щебенки, чтобы дно внутри подполья ей засыпать. А то как то не особо приятно песочное дно. Грязно.
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
Вот он сосок
На мойки заехал сельские - там не накачали, у них компрессора с быстросъемами. А тут коннектор под обычный шинный сосок нужен.
