Страница 11 из 199
kiparis_sp
Vassya писал(а):
STAS152005 писал(а):
сейчас живу в таком режиме что..Пришел, поел и спать...
Подруга бросила окончательно? supercool
скорее всего)
Номерной
kiparis_sp писал(а):
скорее всего)
Так он на трех работах вкалывает.
Не до ёпли. supercool
Extreme
По мне басик в теплице бред facepalm
Хоцца валяться в воде попивая пивко на открытом воздухе, а не в парнике, как помидор или огурец pst
Алексей 123
Когда водичка +16 долго не отваляешься... hehe
Jackal
Насос джилекс оказался бракованным.
Давления не создает практически.
Я его и отдельно тестировал по всякому.
Номерной
Olegan-TLT писал(а):
Я в теплицах с утра землю рыхлил и поливал потом. Там ацкая баня.
В своих или уже батрачишь у местных нуворишей? supercool
Землю обычно поливают, а потом уже через некоторое время рыхлят.
Выгонят тебя, бракодела. hehe
Vassya
Jackal писал(а):
Насос
Насос или насосная станция? Если имеется в виду последняя - давление в гидроаккумуляторе проверял?
З.Ы. Только не пести, что тебя опять терминами замучали
Jackal
Vassya писал(а):
Jackal писал(а):
Насос
Сам не пести.
Давление проверял, 1.4 по заводу.
Vassya
Jackal писал(а):
Vassya писал(а):
Jackal писал(а):
Насос
Сам не пести.
Ты не обижайся.
До скольких качает? До верхнего предела накачивает?
Extreme
ну в озерах вода теплая всё лето
неужели в бассейне остынет?
dmabr
Яков_Лещ писал(а):
Есть раздвижные, как раз, для уличных бассейнов.
Сегодня купался в таком. А загорать и пить пиво можно снаружи, на лужайке. gpn
Jackal
Vassya писал(а):
Jackal писал(а):
Vassya писал(а):
Jackal писал(а):
Насос
Сам не пести.
Ты не обижайся.
На манометре чуть более 2х и бесконечно работает, не выключается. Если кран открыть, то еле течет.
На фото струя от погружного, им заполнял магистраль.
Ковбой Джо
Чего-то не хватает.
Сисястых дев
Vassya
Ковбой Джо писал(а):
Чего-то не хватает.
Сисястых дев
Свингер-пати вы в таких устраивали? Smile
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
1. Обратку обратный клапан поставил? Wink
2. Воздух нигде не подсасывает?
3. Магистраль полностью заполнил?
4. Попробуй из бочки покачать.
5. Если не помогло - меняй.
Ковбой Джо
Не мы, а вы
Vassya
Не мы, а вы
Сорян, забыл, что ты на работе. Стало быть - гондоны нанизываешь? Из отельеров - в гондоньеры? hehe
Holz
Jackal писал(а):
не перестаю удивляться жакаловой даче... такого буйства фантазии при строительстве, я ещё не видел. facepalm
mikal
Помноженного на обилие квадратных метров Smile
Mihalych78
паркет с имитацией щелей выгдялит очень натурально
Olegan-TLT
не ну при +16 воды из бани то самое то охлаждаться выходитьSmile) А детям и так просто купаться - конечно не вариант. За вчерашний день градусов до 22-23 прогрелся (было жарко, правда и ливни шли). Сейчас похолодало, на улице около 20.
Но никаких теплиц-навесов для бассена делать не буду. Пусть пользуется когда солнце и когда нагревается.
Mihalych78
положи на дно черный целофан
Ковбой Джо
Не мы, а вы
какой-то ты дурачок, однако
Vassya
Не мы, а вы
Расстроился, что даже посмотреть не дали? hehe
Olegan-TLT
Вчера вечером пропала вода в кранахSmile) Напомню, скважина на три дома, у меня стоит. Ну я полез в подполье, с соседом посоветовались, взял отвертку пробник, снял крышку с реле, которое насосом управляет. Только дотронулся до контакта - все заработало.
Вот это реле
И смотрю, реле постоянно клацает и включает выключает насос. Покачал расширительный бак - а он полный воды. То есть никакого давления воздуха внутри нет.
Заодно посмотрел бачок. Он 80 литровый
В общем выключался насос по причине частого пуска-выключения. Там есть какое то количество в минуту. После чего останавливается. Сегодня утром решил проблему решатьSmile) Еще с одним соседом (который не от моей скважины запитан, а более опытный скважинщик). В перекрыли подачу воды, насосом автомобильным ножным скачали жидкость в огродный водопровод. Потом бачок вытащили.
Бачок отмыл. Насосом накачать до 3 атм оказалось нереально, поехал на шиномонтажи - закрыты. Доехал до приятеля, у которого мощный компрессор. Накачали 3 атм. Подождал 15 минут давление проверил - ничего не травит. Последний раз подкачивали 3 года назад. Видно потихоньку спустил. Установили все обратно. И тот сосед, что мне помогал, сказал, что ревизию бачка раз в три-четыре месяца надо делать. И кстати у него не реле, а инвертор стоит. Частотный преобразователь, который насосом управляет (насос может работать с разной производительностью). В моем случае насос либо вкл и работает на макс мощности, либо выкл. Так то неплохо частотник поставитьSmile)
Вот так вот - хозяйство вести не мудями трясти. Других соседей озадачил подогнать щебенки, чтобы дно внутри подполья ей засыпать. А то как то не особо приятно песочное дно. Грязно.
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
Вот он сосок
На мойки заехал сельские - там не накачали, у них компрессора с быстросъемами. А тут коннектор под обычный шинный сосок нужен.
Mihalych78
достаточно было написать чт оне от твоей скважины запитан он
и сразу ясно что -опытный
пишите короче
Страница 11 из 199
