Kirdyk
На форуме 4 года
Из-за чего может плохо заводится?
Kirdyk писал(а):Из-за чего может плохо заводится?
Финиш...
Да много из-за чего... В том числе и из-за хози, который произвёл неграмотный ремонт.
Kirdyk
На форуме 4 года
А в чем он не грамотный и какие ошибки я допустил?
Kirdyk писал(а): в чем он не грамотный и какие ошибки я допустил?
Ты прикалываешься или всамделе не понимаешь?
Если первое, то я сливаюсь, ибо тут технический форум.
Если второе, то включи уже соображалку: если выжрало канавки в монолите, то какая, нахрен, "залепёшка" может сиё устранить?*
Выкинь этот движок/башню в помойку! Займись более реальными вещами.
Свечи смотри
Если сырые жирные
,тосол идёт
Если чёрные,топливо
Если нагар,масло
Или тупо воздух сосет
Kirdyk
На форуме 4 года
Паронит поставил,там раковинки то небольшие,прижметься прокладкой.
Датчик хола мб?Или провода высоковольтные?
Kirdyk писал(а):паронит поставил,там раковинки то небольшие,прижметься прокладкой.
Мало того, что срОдил баян, дык ещё пытаешься оживить трупа на всеобщее обозрение... Юра Лонго тебе не родственник случаем?
Kirdyk
На форуме 4 года
NAUexxИз вас получился бы очень хороший дефектоскопист.Вам прямая дорога на РЖД катать тележку...
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Звучит как- почему труп не шевелиться.
Ахда
Тыже сжал гидрики
Она 3-10 минут должна их накачивать,троить и неровно работать
Добавлено спустя 36 секунд:
Они цокают еще?
Kirdyk писал(а):Датчик хола мб?
Интересно в какое место его воткнули?
Kirdyk
На форуме 4 года
Вобщем,еле завел и масло пошло на выпуск, давит через выхлоп,что может быть?Причем хорошо так брызгает,капельками.Свечи открутил,все черные,целиндры мокрые все,колпачки маслосъемные новые стоят.Кольца маслосъемные?И под конец лампа давления загорелась,заглушил.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Kirdyk писал(а):что может быть?
Некачественно мантру "ещё 100 тыщ проедет" читал.
А серьёзно - на первых страницах сказано: этот движок своё отъездил и чинить его в твоих условиях нецелесообразно. Что и показала практика. Так что открывай авиту, ищи живой движок, покупай и меняй.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
Что б узнать что движка живой, его надо разобрать
Kirdyk
На форуме 4 года
Я так просто не сдамся,поменять двигатель это я всегда успею.Не понятно почему во всех целиндрах масло если мск новые,а поршни 1го и 4го целиндра бензин держали около суток,а тут на тебе...
Andrey163 писал(а):Что б узнать что движка живой, его надо разобрать
В идеале - да, но есть масса косвенных признаков, по которым можно сделать сколь нибудь достоверные выводы о состоянии. Например когда вместе с движком продаётся коробка, привода, генератор, стартер, капот и пара дверей, ну а сам движок угажен в нужных местах и сухой в ненужных.
Kirdyk писал(а):Я так просто не сдамся
Здесь могу только успехов пожелать. Ибо если свободного времени дофига, почему бы и не поковыряться
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Kirdyk
Свечи в масле или топливе?
Фото свечей и коллектора где брызгает
Что-то ты проворонил
Что знакомый говорит?
Kirdyk
На форуме 4 года
Знакомому уже хорошо,поэтому он не чего не может сказать так-как телефоном не пользуется в выходной.
Свечи черные,мокрые,целиндры в масле,свечи тоже,причем все.Масло залил веретенку(минералку),фильтр новый маслянный.На холостых горит лампа давления масла,но пропадает когда даешь больше оборотов,что-то подстукивает когда газу даешь побольше,но еле слышно и не всегда.Машину ели завел,пердит когда стартером крутишь,но схватила а потом стала работать ровнее.На впуске масла нет,снимал патрубок на дросселе,там сухо.
Какой двигатель лучше брать с разбора на всякий случай?Похоже и коробас лучше поменять с разбора так как первая скорость вылетает.
На щупе эмульсии нет,все промылось.Может из-за вязкости веретенки масленка горит?Хотя поначалу не горела.
Ну веретенка вязкость 15-20
Штатно в Ваз вязкость 40
Стучит тк веретенка не создаёт масляный клин,сливается в местах износа
Ну а масло в поршневой,пришло получается снизу,через кольца
Новые маслосьемн колпачки хотя бы 3ккм но должны держать,с убитыми направляющими
Если канеш ты колпачки до упора посадил
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Значит кольца таки подношены,и эллипс есть на цилиндрах
Заливай 10-40,15-40 и поезди тыщ 5,угар может и пропадет
Даже минералку можно,если можешь выставить темп термоса не выше 93-95 гр
Kirdyk
На форуме 4 года
Колпаки до упора усажены,брал длинную головку и молотил по ней молотком до мет звука.А в глушакн почему стреляет когда заводил?
Не хочется новое масло лить так как думаю что это бесполезно будет?Можно конечно лавр залить и попробывать...
Да,поначалу то масленка не горела,а как прогрелась на холостых начала...
Так масло как вода стало,при нагреве
Kirdyk
На форуме 4 года
https://youtu.be/LCe4UCjZcx0
Вроде перестало масло гнать...
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Я колектор выпускной снял,завел,погазовал.Сухо на выходе...
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
https://youtu.be/wEQqVZvpXMo
Может потратить всеж тыщу рублей на лавр перед новым фильтром и нормальным маслом?
Kirdyk писал(а):потратить всеж тыщу рублей на лавр
ацетон(растворитель) и керосин гораздо дешевле,но скорее всего в твоем случае это не поможет.
Так потрать
Я в 8клоп сольвент лил в кс на ночь,но там анаэробного герметика нет
Бутылку в горячий мотор во все камеры,поршня в среднее положение
Хз разьест или нет его,тогда гбц переклеивать
Kirdyk
На форуме 4 года
А гбц то зачем переклеивать?Были случаи?как он в гбц то попадет,он в картер весть убедит,а потом тупо масло слить и все?
В колодцы залил на 5ю скорость и колесом туда сюда.
купил
Сольвент позлее будет,испытано на краске,в лавре еще присадки какие то.
