Страница 8 из 13
Очиститель стекает в масло
Масло бегает по проклеенным каналам
Ну никакой связи
Да пробуй чеуж
Кольцам точно лучше станет
И это,очистители все эти убивают кислоррлник
Я на время чистки вместо нового вкручивал старый,полчаса точно все выгорать будет
Народ пишет,свеча по резьбе такая же вроде
Kirdyk
Все разлил по целиндрам,правда до 70гр не догоео двиг,заглох и отказался заводиться...
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
Дак заводить то я его не буду,я сейчас подожду час,пошатаю поршни туда сюда за колесо,выкачаю шприцем остатки из колодцев,поменяю масло с фильтром,залью нормальное масло и тьфу тьфу буду надеяться что я не зря покупал эту ядреную жидкость
Добавлено спустя 15 минут 47 секунд:
Что-то лавретий весь в картер убежал через кольца.Хотя 1й и 4й держали целиндры аж сутки бензин.
торантино
Kirdyk писал(а):
Вобщем,еле завел и масло пошло на выпуск, давит через выхлоп,что может быть?Причем хорошо так брызгает,капельками.Свечи открутил,все черные,целиндры мокрые все,колпачки маслосъемные новые стоят.Кольца маслосъемные?И под конец лампа давления загорелась,заглушил.
Так ты не ответил-прокладку ГБЦ на герметик сажал или без?
Kirdyk писал(а):
Вам прямая дорога на РЖД катать тележку...
Ты вот ещё несколько тыр вложишь в ремонт этого трупа и прямая дорожка катать тележку будет тебе. supercool
Kirdyk писал(а):
Я так просто не сдамся
Ага... давай, не сдавайся! А то скучно. А так хоть у алекс спб собутыльник будет. Smile Drinks or Beer
Kirdyk
Вобщем лавр не помог,масло залито 10в40 новый фильтр,снова горящая масленка,снова размышления,что делать...Тухнет она при 1.5 оборотах двигателя.
Kirdyk
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=340984&start=425
Где-то отсюда масленка тоже загорелась
Kirdyk
с термостатом трабла какаета,гоняет по малому кругу,сейчас опять чуть не перегрел,хотя он новый зарара...Что-то отворачивает меня от нашего автопрома...
Было 3 иномарки и не у одной таких косяков с мотором или новыми запчастями не было,мой вывод наш автопром высасет больше чем иномарка бородатых годов.
Зы. Нашел инфу по дефектовки распредвалов с размерами http://lada-omg.ru/razdel_5_dvigatel/golovka_bloka_tsilindrov_dvigatelya/snyatie_defektovka_i_ustanovka_raspredelitelnih_valov.html
Последний раз редактировалось: Kirdyk (22 Июня 2020 02:18), всего редактировалось 2 раз(а)
Kirdyk
Вобщем чем больше я грел машину тем дальше от меня убегало давление масла...Теперь лампочка практически перестает моргать на 3.5-4к оборотах при температуре 70 градусов.
Размышляя о прекрасном уже дома,в мою голову закралась мысль снять поддон и посмотреть наличие сметаны в маслоприемнике и снять бугеля на просмотр задиров вкладышей и колена.Что-то стучит неистово когда газу поддаешь в низу мотора и сдаеться мне ,что это коленвал...
https://youtu.be/wXPNRmSHl6g
1973qwert
Kirdyk
Отключи нафиг эту лампочку и в путь. Все притреться и нормально будет. Это же не иномарка. Тут все сделано с зазорами из расчета ,что коксом от сгоревшего масла в процессе обкатки уплотнится. Ты просто слишком педантично отнёсся к ремонту. Надо проще было. А так видишь слишком стерильно получилось ,вот теперь ждать надо когда грязь образуется и все щели уплотнит.
Kirdyk
1973qwert
Ну когда вкладыши поменяли масленка то все равно моргала какое то время и тогда я материл рукожопова ремонтника,но потом она моргать перестала причем не с того не ссего.Или вкладыши помогли или насос маслянный.Но лампа то моргала как будто в такт колена,а тут она горит с ростом температуры двигателя...Может локтайт где в маслоканал вылез,вроде все промазал.На холодную,стоило просто дать чуть газа и лампа переставала гореть,но как прогрелся двс то масленка начала гореть постоянно,тухнет или помаргивает при 3.5 оборотах.
Да и когда глушил после того как эмульсию обнаружил,до своего ремонта.Причем у двс была температура 90,масленка молчала,а тут собрал все на новой прокладке и на тебе.
Да и вроде подстукивает там что-то.Обидно,что столько денег вбухал и толку 0.
Ты не езщи на таком моторе
И особо не мучай его
Ищи давление,иначе положишь мотор
Начни с манометра в гбц
Kirdyk
Где бы его еще купить,манометр,а точнее ввертышь.Токарь знакомый на пенсию ушел...
Может погазовать на тех оборотах на которых она не горит,может и вправда масло канал локтайт забил и нужно просто что бы его вымыло?
Это ускорит покупку другого движка. supercool
Ты сам-то понял что написАл? facepalm
Kirdyk
Вобщем купил манометр,опять отдал денег,давляк 0.7 на горячую на холостых.На оборотах до отсечки больше 2.4 не идет.
И всеж масло в выхлопную подкидывает из-за чего то,может с прокладкой трабл какой?
Добавлено спустя 13 минут 56 секунд:
Да-=)))
При таком давлении лампа даже мигнуть ни разу не может.
Если зажигается,то либо ММ-120 чудит (что маловероятно),либо этот манометр врет.
Kirdyk
Ну мне теперь манометр проверять?Он с магазина только,что новый,отдал 600р.
Я этот ваш мм-120 как вы его называете,когда гбц перебирал ,погнул клемму,но потом выпрямил ее.
Так и не понял,по монометру по давлению вхожу в норму на хх на прогретом?
Конечно!Тем более,что это совсем легко.
Иначе его показания ничего не стОят.
Kirdyk
Те данные что манометр показал,для этого двигла норма?
Не представляю даже как его проверить в домашних условиях.
Может датчик махнуть маслянный,я клему согнул может наркшил что в нем?
Последний раз редактировалось: Kirdyk (22 Июня 2020 14:22), всего редактировалось 1 раз
Если манометр не врет,то данные давления вполне приемлемые,но тогда почему у тебя лампа масла не только помаргивает,но даже горит на холостых? Pardon
Kirdyk
Вобщем я знаю что нужно сделать.
Распечатать фотку где монометр показывает 0.7кгс ,приклеить ее а лобовому и так ездить для успокоения души.Вот.Мне дак 0.7 вобще много,0.5 за глаза...
Распечатать фотку где .....
Далее об этом в курилке.
Kirdyk
Видео на горячую,обороты до отсечки
https://youtu.be/sHi2NJwKaQ0
1973qwert
по мне так мотор просто огонь. а давления не было бы так распредвал бы точно от шестерни отделило при такой обкатке.
Kirdyk
1973qwert
Звучит как издевательство))).Может датчик поменять?
Не у кого книги по ремонту нету где гаписано про нормы давления масла?
Добавлено спустя 16 минут 20 секунд:
Ну так то можно и в отпуск ехать с горящей лампой давления...Если мануалам верить
+2 за замену датчика
И манометр у меня такой же,орион
Страница 8 из 13
