Vassya
Авто: Синенькое
Jackal писал(а):за холодильником уже есть фановая.
Jackal
Авто: V6 turbo
Vassya писал(а):Jackal писал(а):Vassya писал(а):Jackal писал(а):
Проделал отверстие для фановой на кухню.
Ты вывел фановую трубу на кухню?
Вывел, Васек, считай что вывел
Дык, я уточняю. А то скажешь потом, что я все выдумал. А так - вывел и вывел. Молодец. Не в спальню же фановую трубу вести.
Не, не в ту сторону рассуждения ты завел.
Кусок трубы торчит в стене, но окончательно не соединен.
Добавлено спустя 51 секунду:
STAS152005 писал(а):Для начала следует определиться с водой на участке. Где и как ее будут брать...а уже потом смотреть где можно септик закопать и где сток с него будет чтобы г..но в колодец не попадало. А то бывают случаи)))....
Vassya
Авто: Синенькое
Jackal писал(а):Кусок трубы торчит в стене, но окончательно не соединен
Когда соединишь - сразу почувствуешь, как изменится качество жизни!
Jackal
Авто: V6 turbo
Vassya писал(а):Jackal писал(а):Кусок трубы торчит в стене, но окончательно не соединен
Да это понятно. Когда первую воду в умывальник провел сразу поменялось.
Vassya
Авто: Синенькое
Jackal писал(а):Vassya писал(а):Jackal писал(а):Кусок трубы торчит в стене, но окончательно не соединен
Когда фановую трубу на кухне подключишь - еще не так поменяется! Совсем другая атмосфера в доме появится!
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Vassya
не кипешуй, там ставится фан клапан работающий как обратный клапан
Jackal
Авто: V6 turbo
FHR писал(а):Vassya
И этот клапан уже заготовлен
poliman
уделали васька
Vassya
Авто: Синенькое
poliman писал(а):уделали васька
Дык, я ж не сантехник-любитель. Поэтому серу за баней. Вот и хотел узнать, как фановую трубу в кухню за холодильник вывести. Думал, здесь спецы помогут, а вам токмо смеяться.
Mihalych78
так когда отдыхать то на этой даче?
или все отдыхают кроме атвора?
Jackal
Авто: V6 turbo
Да, обломали кайф.
Он с таким пафосом собирался рассказать про срыв гидрозатворов
M@X99
Авто: А7 FL
Чет не пойму зачем фановую на кухню вести? Расскажите плз а то я с деревни
Mihalych78
M@X99 писал(а):Чет не пойму зачем фановую на кухню вести? Расскажите плз а то я с деревни
ну в другие комнаты дымоходы и дизель выведены а на кухне ничего такого нет
если напостоянку пользоваться то можно вывести на улицу без клапана а на даче она обмерзнет и снегом припорошит, дебет маленький, кстати обратный клапан может прихватить если на чердаке будет
Jackal
Авто: V6 turbo
опять терминами давите?
Та, труба, по которой стоки утекают.
Sergey566
Авто: 21154 Самара и Volkswagen Golf 7
Mihalych78
Sergey566
ТС может ваще говном дачу топить на ТЭНе высушеном по ПУЭ
Mihalych78
одно дело верблюжьи экокизяки и другое: Вишня после Кизлярского коньяка и пиццы производит отходы 2-го класса опасносте захораниваемые на спецполигонах
Mihalych78
скажет что дизельный обогреватель коптит. дескать солярка - полное гавно
M@X99
Авто: А7 FL
У меня фановая выходит в общем вентиляционом стояке на крышу, без всяких там клапанов, все гуд запахов нет
Jackal
Авто: V6 turbo
M@X99 писал(а):У меня фановая выходит в общем вентиляционом стояке на крышу, без всяких там клапанов, все гуд запахов нет
это понятно, классический вариант. Клапан это для тех, то не хочет заморачиваться с выводом трубы на крышу.
M@X99
так нельзя делать, из септика мухи вылетают и бывает "опрокидывание" вентиляции,
M@X99
Авто: А7 FL
Откуда в септике мухи? Что бы не было опрокидывания нужно приточку делать
Виктор-Вишня
Чесговоря не понял- а почему просто нельзя использовать сифон водяной - в нем же гидрозатвор и все запахи заперты... не?
Зачем делать вентиляцию этого всего на крышу?
XADZZOX
STAS152005 писал(а):XADZZOX писал(а):
Виктор-Вишня писал(а):
Да и в начале участка тоже как-то... зашёл и вот те септик
Ничего страшного. Я септик переливной себе сделал. В первом два полуторметровых кольца, а во втором два метровых. Из земли торчат только чуток люки. И то , если надумаю там бетонировать или плитку ложить, то будет заподлицо. Дна в обоих колодцах нет, грунт - гравий, все уходит. Еще вентиляционную трубу повыше зафигачил, чтоб вони не было.
Лучше в первом дно сделать. Там будет накопитель. Туда бактерии на лето засыпать чтоб вони не было. А излишки воды во второй уходят без дна...тогда и чистить его надо будет редко и запаха не будет....
дно само собой организуется через года 3-4. а пока что уходит и будет уходить.
