nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
а у меня как не работал С-340 так и валяеться. хотя все светиться напругу кажет и все режимы переключаються а контроллера не видит.
multitronics
Авто: Форд фокус
nikopol74 писал(а):а у меня как не работал С-340 так и валяеться. хотя все светиться напругу кажет и все режимы переключаються а контроллера не видит.
А провод к-линии (белый) из комплекта на диагностический разъем кидали?
nikopol74
конечно. чай не первый бортовик.и мануал скачал и выставлял все. нифига не хочет. был на пломбе вскрыл глянул, все чисто горелого нет. так и забросил в ящик пока х15 службу тащит.
nikopol74
У меня 350 работает вроде ,все хорошо
multitronics
научились данные приборы показывать код датчиков? Напряжение ) Так называемый код АЦП)
nikopol74
Suse писал(а):У меня 350 работает вроде ,все хорошо
ну кому то и не везет.
Asup
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 210934-20
Добрый день. Multitronics c430. Покупал компьютер в ноябре 2018 года у официалов в Украине. За последние две недели три раза полностью пропадал звук, хотя в настройках он включен. Первый раз вылечилось полным отключением компьютера от аккумулятора на 10 минут. В других двух случаях восстановилось само собой... через пару километров поездки... Звук из динамика идет громкий, не хриплый. Прошивка предпоследняя... Что можете посоветовать?
multitronics
Авто: Форд фокус
Asup писал(а):Добрый день. Multitronics c430. Покупал компьютер в ноябре 2018 года у официалов в Украине. За последние две недели три раза полностью пропадал звук, хотя в настройках он включен. Первый раз вылечилось полным отключением компьютера от аккумулятора на 10 минут. В других двух случаях восстановилось само собой... через пару километров поездки... Звук из динамика идет громкий, не хриплый. Прошивка предпоследняя... Что можете посоветовать?
Похоже на неконтакт, скорее в динамике. Если что - на Украине могут и отремонтировать (там же где и покупали).
Asup
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 210934-20
Вчера связался с техподдержкой и отправил в Запорожье по гарантии. Посмотрим, что с этого получится...
Asup
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 210934-20
Мой С340 снова в строю! Ребята из Запорожья оперативно починили, вердикт- замена динамика по гарантии. Будем наблюдать, надеюсь проблема была именно в динамике и больше не появится.
Спасибо за качественный сервис!
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
Приветствую! Подскажите как сделать чтоб отображались показания дмрв в вольтах? БК С340 Бош 7.0
Oleksiy писал(а):как сделать чтоб отображались показания дмрв в вольтах? БК С340 Бош 7.0
Скорей всего, никак...
У Бошей и так-то проблемы с "отсылкой" в линию диагностики АЦП датчиков, а уж у МП7 вроде как вообще с этим беда.
Oleksiy
опендиаг же видит АЦП датчиков
Asup
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 210934-20
Oleksiy писал(а):опендиаг же видит АЦП датчиков
Это скорее вопрос к разработчикам. У меня тоже через ELM видит АЦП ДМРВ и температуру впуска, но что по видимому мешает им их добавить....
Пердонте...
Перепутал МП7.0 с М1.5.4...
Тогда
Asup писал(а):вопрос к разработчикам... что по видимому мешает им их добавить....
Oleksiy
добавлии всякий бутор по типу температура масла в акпп. очень полезная тема в бортовике с340
по нормальному хотелось бы ацп датчиков кв, детонации, дмрв
Asup
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 210934-20
Oleksiy писал(а):температура масла в акпп. очень полезная тема в бортовике с340
Ага особенно 340-му, который заточен под размер штатного бортовика девяток.....
Asup
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 210934-20
Народ сегодня обновлял свой С-340 на крайнюю (для меня последнюю) прошивку с официального сайта 06.12.19 и с "радостью" не смог залить свои старые настройки. Но это ладно когда я открыл настройки через конфигуратор то с еще большей радостью не увидел настроек режима "газ-бензин". Связался с техподдержкой- и мне ответили, что обновленная функция Газ/бензин более не поддерживается на приборах С-340, 350, C-570, CL-570 по причине отсутствия у них входа для подключения к форсунке.
Большое Вам человеческое СПАСИБО! Вы бы об этом на своем сайте возле номера прошивки написали.....Пришлось делать откат на предыдущую версию, благо хоть настройки перед этим додумался забекапить...
Mewth
Авто: 21150 1.5 8кл => 211440 1.6 8кл => 21101 1.6 8кл Январь 7.1/ Нива 21213 1.7 карб
Всем доброго времени суток. Снял со своей старой пятнашки Мультик х15 и поставил на свежекупленную 14ку. Подключил заместо штатного калькулятора. В итоге имеем что БК показывает только бортовое напряжение. При попытке подключения к к-линии ничего не происходит. БК ничего не показывает. Может кто то объяснить как правильно его подцепить к к-линии? Может прошивка устарела? Надо ли скидывать клемму с акб? Вообще лучше поэтапно
Мозг на фото
IMG_20200619_204004.jpg |
255.11 KB |
242 раз(а) |
Нужно убедиться, что в этой машине провод К-линии от 71-го пина в разъёме ЭБУ доходит до 7-го пина в колодке диагностики.
Блок иммо в машине физически стоит? Разъём с него не снят? Если снят, то нужно установить в снятом разъёме перемычку между пинами 18 и 9. Тут есть темы о подключении с картинками, ищи сам.
Вот когда убедишься в доходявости к-линии, вот тогда уже и подключай свой комп.
Serj886
На форуме 8 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
UX-7 имхо удобный, практичный, не дорогой мультик ) много места не занимает, встаёт вместо штатной кнопки, всю полезную инфу выводит, ошибки сбрасывает, что ещё нужно для полного счастья ))) (Не реклама)
Mewth
Иммо есть и работает. Я сам додумался. Полез в настройках выбирать протокол, а там даже моего ЭБУ нет. Есть январь, бош м74 и еще вроде бош м73. А у меня итэлма. Так что просто комп видимо с древней прошивкой. Придется брать новый. Без компа непривычно ездить. Ни расход не знаешь ни температуру двигателя точную.
Mewth писал(а):бош м74 и еще вроде бош м73
Нет у Боша таких блоков. Это блоки Ителма или Автел, т. е. Российские блоки, так же, как и твой. Это и есть М74.
Проверяй доходявость к-линии. Или, возможно, в настройках нужно отключить автоопределение блока и выбрать блок вручную.
Mewth
хорошо перепроверю
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
я сфотаю виды протоколов сюда выложу чтоб точно показть
А зачем фотать то?
Чо, в инструкции к сему зверю не написано, что ли, какие блоки он читает?
Нет инструкции? Скачай на сайте производителя! В 21-ом веке живёшь, всё можно найти не вставая со стула на кухне!
Mewth
Инструкцию я вдоль и поперек изучил. Просто 15 была 2001 года, а комп неизвестно когда и кем поставлен. Я и подумал что у него прошивка безнадежно устарела. А 14 сейчас евро 4, в инструкции только про евро 3 и 2 сказано. А я в электронике полный ноль
Добавлено спустя 34 минуты 40 секунд:
Добавлено спустя 53 секунды:
только эти протоколы, других нет
IMG_20200625_002845.jpg |
184.72 KB |
257 раз(а) |
IMG_20200625_002902.jpg |
166.64 KB |
231 раз(а) |
IMG_20200625_002758.jpg |
181.72 KB |
238 раз(а) |
