Страница 35 из 199
Алексей 123
Vassya писал(а):
Алексей 123 писал(а):
Vassya
Почитай рекомендации по установки скаженного насоса.
Там метр+ от дна и метр+ воды сверху ну и сам насос.
То есть для уверенной эксплуатации такого насоса в колодце надо что бы был достаточный дебет и 4 кольца воды в любую погоду.
Пруфы? Я же нагуглил. Или ты опять "предполагаешь"?
Я так понимаю, тебе лучше в картинках.
Изволь:
Vassya писал(а):
Почему ты предположил, что все колодцы похожи на шакалью сточную канаву, уровень воды в которой зависит от того сколько бык поссал?
Колодец это слив грунтовой воды. Бык поссал/дождь прошел воды много, засуха - уровень стремительно падает.
У Джекала стандартный вариант колодца.
А у тебя как, 4+ кольца воды гарантированно в любую погоду? wwow
Классное место тогда. Так то приходится для такого уверенного водаобеспечения скважину делать. Pardon
Vassya
И далее если интересно:
https://greendacha.com/tekhnika-dlya-dachi/nasosy/vibratsionnyj-nasos-dlya-skvazhiny
Вопреки Лешиным "предположениям" производитель не ограничивает применение насосов в тех или иных условиях, поэтому он бросился выискивать на просторах Рунета какието "рекомендации"
Mihalych78
Vassya
гуманоид думает что в скважинах уровень воды постоянный?
Vassya
Не 4, но два есть. Восполняется в течение часа где-то. На соседней улице колодец, из него бассейн наполняют. Два насоса, 12 часов непрерывной работы.
Не знаю, по каким стандартам ты шакалий колодец оцениваешь.
Откуда, кстати, 4+ кольца насчитал? Из картинки непонятно
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Mihalych78 писал(а):
Vassya
В псковских скважинах именно так. Наверное
Добавлено спустя 55 секунд:
гуманоид думает
Он не думает, он -"предполагает"
Алексей 123
Vassya писал(а):
Не 4, но два есть.
Ожидаемо. supercool
Вась, устрой мозговой штурм и внимательно посмотри на картинку. Wink
Если не осилишь, так и быть помогу. Smile
Mihalych78
Vassya
у товарища сквадинный насос стоит в бочке без дна которая в ручье закопана
хватает дебета
Vassya
так и быть помогу
Метр сверху, метр снизу и двухметровый насос? Если не так - помогай.
Vassya писал(а):
Не 4, но два есть.
Ожидаемо. supercool
И? Насос использовать нельзя? Как предполагаешь?
Алексей 123
так и быть помогу
Метр сверху + насос + метр снизу + скаженный фильтр.
+ на практике до миллиметра не отмеришь, а следовательно надо дать небольшую погрешность в плюс.
Полагаю, что если исходить из рекомендаций по установке скаженного насоса, то нет. Smile
При творческом подходе и не такое можно делать. hehe
Olegan-TLT
Первая яма должна быть герметична, в ней оседает ваше семейное "добро".
Ессно она заполняется моментом.
А далее относительно чистая составляющая переливается во вторую емкость и уходит в грунт, а говнецо медленно копится в первой.
У тебя же все расползается по окрестностям.
А в ближайших окрестностях у тебя... скважина. pst
у тебя из башки кафно расползается facepalm
Эти две ямы (а кстати по правильному то три) никак не повлияют на то, что уйдет вниз, в землю. И из любой ямы уйдет отход грязный, это не артезианская вода. А то, что не может уйти - оно не уйдет ни из первой, ни из второй, ни из третьей ямы.
Несколько ям делают для того, чтобы дольше не откачивать. Относительно чистая составляющаяSmile) Ну ну.
Это если из верховодной скважины качать воду, тогда и в 100 метрах от выгреба делать лучше, чтобы ничего не попадало. Тут сплошной песочный фильтр до 20-25 метров (где первая верховодка есть). Но скважин из верховодок не делают.
Если делать полностью герметичные кессоны - тогда другое дело. Но... По счетчику смотрю, 4 куба в неделю расходуем. То есть если совсем никуда уходить не будет, раз в неделю гавновоза и заказывать. По 700 руб за раз.
И кстати. Первая яма пренепременно превращается в закрытую или почти закрытую. Она просто закоксовывается со временем. Да так закоксовывается, что вода еле уходит.
Vassya
Полагаю
Вопросов больше не имею. facepalm
У тебя в башке такая же жижа, что Олеган откачивает
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
В колодце?
supercool
Еще раз - откуда четыре + кольца?
Алексей 123
А тебе в бошку заливается.
И это не оценочное мнение, а проза твоей жизни. lol1
Три лучше.
Больше степень очистки.
Минимум это две, но правильно сделанные, а не как у тебя. facepalm
Можешь писать все что угодно. Тыж прохвессор. supercool
Но санитарные требования однозначны: минимум 30 метров при самых лучших прочих условиях. При проблемах расстояние должно быть увеличено до 50 метров.
В общем приятного вам чаепития. hehe
Olegan-TLT
какая степень очистки facepalm При чем тут это facepalm
Ты хоть примерно почитай, зачем и почему это сделано. Степень очистки только грунтом, куда уходит (то что может уйти) определяется.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Ну так и делай при твоих проблемах (если верховодку черпаешь) 100 метров расстояниеSmile)))
Алексей 123
Vassya писал(а):
В колодце?
Вася у тебя проблемы с последовательностью.
Ты заверяешь что вопросов больше не имеешь и... продолжаешь задавать вопросы. hehe
Ладно, отвечу. Ведь тебе так интересен мой ответ, не смотря на твое оценочное мнение содержания моей головы. lol1
В колодце тоже нужен фильтр на дно. Обычно его делают из прочной гальки или щебня. Для тебя я так понимаю это открытие. Smile
4 метра: метр до + метр после + метр сам насос (усреднено) + фильтр + запас на погрешность.
При твоих данных получается метр сверху, метр снизу, фильтр упрощен как чужеродный элемент, а сам насос размера не имеет.
Нано технологии в отдельно взятом российском колодце. gpn
Или традиционная безграмотность. supercool
Holz
а разве нет? hehe
belvis
700 рублей прям коммунизм Good
Кстати у меня в колодце насос dub divertron, очень удобно, ненадо реле, бака и пр. фигни
Vassya
Исключительно чтобы определить - не пора ли ассенизаторов вызывать.
Раньше ты говорил про столб воды в 4 метра. Теперь включил туда еще и фильтр и некий запас "на погрешность".
Насос - я привел тебе пример с насосом длиной полметра.
Продолжай натягивать сову на насос.
И ты не ответил на главный вопрос - почему нельзя использовать "скаженный" (© Леха) насос в колодце? Что ужасного может произойти?
Виктор-Вишня
Чтобы ещё разбавить- хотел спросить- если скваженный насос засунуть в колодец и в колодце уровень воды небольшой- так вот если
Тот самый насос боком положить- нормально все будет? Или поломается?
Vassya
Как это работает?
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Будет он песок всякий черпать.
Мож колодец углубить?
belvis
Vassya
Как в Пскове, читай инструкции Wink
Кран открыл, вода потекла, как то так
Vassya
belvis писал(а):
Vassya
Ты б тогда модель насоса указал.
Как насос понимает, что кран открылся? А когда закрылся - за счет чего он отключается?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Прикинь - у меня квартире вообще насоса нет. Открываю кран - и вода течет.
Алексей 123
Про очистные сооружения и зачем они нужны не слышал?
У меня расстояние между септиком и скважиной согласно нормы. С запасом.
Первый водоносный слой. Вода питьевая согласно хим. анализу. (про который у тебя память отшибло. Сейчас помнишь? pst )
belvis
Vassya
Я модель написал сразу! У него внутри автоматика.
Правда сломался уже, чинят за 3000 Smile
Но отслужил 8 лет
Добавлено спустя 9 минут 43 секунды:
Кстати кто посоветует, что делать с газом, в смысле баллоном. Проложил 10 м. от шкапа с балоном до плиты под полом гибким шлангом, этож не правильно, чем бы провести снаружи дома, но не металлом, что Пуэ по этому поводу пишет?
Алексей 123
Не, 4 метра гарантированной воды при любой погоде. Это важный нюанс.
Вась, полметра много при любом раскладе:
Продолжай натягивать сову на насос. (с)
Молодец что вчитываешься в буквы, плохо что смысл понять не можешь. lol1
Vassya
belvis писал(а):
Vassya
Но отслужил 8 лет
Бак вроде все-таки присутствует. Smile
Работает, насколько я понял, по датчику потока.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Сначала изобретаем собственную терминологию, потом ее же приводим в качестве аргумента. Нормально, чё.
Что такое гарантированная вода?
Olegan-TLT
если этих вывозников возьмут за оппу и другие перезаберут этот бизнес - будет дороже. Это маленькая машина (3.5 куба). Есть восьмикубовая, та в два раза дороже. Сливают они за деньгу в общую очистную систему.
Страница 35 из 199
