Vassya
Почитай рекомендации по установки скаженного насоса.
Там метр+ от дна и метр+ воды сверху ну и сам насос.
То есть для уверенной эксплуатации такого насоса в колодце надо что бы был достаточный дебет и 4 кольца воды в любую погоду.
Почему ты предположил, что все колодцы похожи на шакалью сточную канаву, уровень воды в которой зависит от того сколько бык поссал?
И далее если интересно:
https://greendacha.com/tekhnika-dlya-dachi/nasosy/vibratsionnyj-nasos-dlya-skvazhiny
У Джекала стандартный вариант колодца.
А у тебя как, 4+ кольца воды гарантированно в любую погоду?
Vassya
гуманоид думает что в скважинах уровень воды постоянный?
гуманоид думает
Не 4, но два есть.
Откуда, кстати, 4+ кольца насчитал? Из картинки непонятно
так и быть помогу
Не 4, но два есть.
так и быть помогу
И? Насос использовать нельзя? Как предполагаешь?
Первая яма должна быть герметична, в ней оседает ваше семейное "добро".
Ессно она заполняется моментом.
А далее относительно чистая составляющая переливается во вторую емкость и уходит в грунт, а говнецо медленно копится в первой.
У тебя же все расползается по окрестностям.
А в ближайших окрестностях у тебя... скважина.
Полагаю
Метр сверху + насос + метр снизу + скаженный фильтр.
у тебя из башки кафно расползается
Эти две ямы (а кстати по правильному то три) никак не повлияют на то, что уйдет вниз, в землю.
Это если из верховодной скважины качать воду, тогда и в 100 метрах от выгреба делать лучше, чтобы ничего не попадало. Тут сплошной песочный фильтр до 20-25 метров (где первая верховодка есть).
Больше степень очистки.
Минимум это две, но правильно сделанные, а не как у тебя.
При проблемах расстояние должно быть увеличено до 50 метров.
В общем приятного вам чаепития.
Вопросов больше не имею.
В колодце?
Еще раз - откуда четыре + кольца?
Ведь тебе так интересен мой ответ, не смотря на твое оценочное мнение содержания моей головы.
4 метра: метр до + метр после + метр сам насос (усреднено) + фильтр + запас на погрешность.
у меня в колодце насос dub divertron, очень удобно, ненадо реле, бака
Чтобы ещё разбавить- хотел спросить- если скваженный насос засунуть в колодец и в колодце уровень воды небольшой- так вот если
Тот самый насос боком положить- нормально все будет? Или поломается?
Vassya
Как в Пскове, читай инструкции
Кран открыл, вода потекла, как то так
какая степень очистки При чем тут это
Ну так и делай при твоих проблемах (если верховодку черпаешь) 100 метров расстояние)))
Раньше ты говорил про столб воды в 4 метра. Теперь включил туда еще и фильтр и некий запас "на погрешность".
Насос - я привел тебе пример с насосом длиной полметра.
При твоих данных получается метр сверху, метр снизу, фильтр упрощен как чужеродный элемент, а сам насос размера не имеет.
Нано технологии в отдельно взятом российском колодце.
Или традиционная безграмотность.
И ты не ответил на главный вопрос - почему нельзя использовать "скаженный" (© Леха) насос в колодце? Что ужасного может произойти?
Vassya
Я модель написал сразу! У него внутри автоматика.
Правда сломался уже, чинят за 3000
Но отслужил 8 лет
4 метра гарантированной воды
700 рублей прям коммунизм
