Доброго.
На хх что на бензине, что на газе по выхлопу слышны единичные пропуски зажигания. Тяга в норме, расход обычный.
Аналогичная по внешним проявлениям проблема была на инжекторном 124 моторе, когда он нагревался до включения вентилятора - по звуку выхлопа были слышны единичные пропуски без регистрации их ЭБУ.
На 124 моторе вылечилось заменой свечей на новые с зазором 1 мм.
На классическом моторе замена свечей только немного улучшила ситуацию, но не решила до конца.
При уменьшении зазора свечей до 0,6 пропуски становятся сильнее и заметнее. При 1 мм - единичные.
В общем-то можно и забыть - в работе это слышно только у трубы, но хотелось бы понять куда смотреть?
Крышку трамблера поменял - думал там контакты подгорели, провода по сопротивлению все нормальные и замена не решает, свечи ЭЗ.
Поскольку на 124 моторе проблема была 1 в 1 и решилась бесследно заменой свечей, то думаю, что проблема где-то по линии зажигания.
Может кто проходил. Спасибо.
