Где напряжение могло потеряться?
поставь повышающий трансформатор
Померил напряжение на линии ламп заднего хода,- зелёные провода, а там всего 9 вольт,
Что не так
А вот если отключить эти лампы накаливания заднего хода по 21Вт, то напряжение практически не проседает, почти 12В. Видимо не зря некоторые товарищи светодиодные лампы ставят на задний ход.
как только двигатель запустишь, - начинаются горизонтальные помехи по всему экрану.
Массу сначала кидал на шпильку массы заднего фонаря, а потом перекинул на винт солнцезащитного козырька
Для кого баян, а для меня фортепьяно. Опыта то нету.
Помехи я поборол. Заземлил видеокабель, идущий к монитору под винт зеркала заднего вида, на крышу в районе лобового стекла и помехи при работающем двигателе пропали.
Видимо, видеокабель с заделанными разъемами, прилагающийся к камере заднего вида, такой тонюсенький, толщиной миллиметра 2, длиной 6 метров, оказался очень фиговый в плане экранировки.
в радиочастотных кабелях то я немного шарю, я ж радиоинженер.
заканчивал и этому в МВТУ
А вот помехи от системы зажигания ДВС ... не мое, извини. Этому не обучался
Вот фара передняя левая потеет уже год, не могу выявить причину.
только вот прокладки под крышками сзади фары оказались порванными и прокладка гидрокорректора дубовая стала.
Через них может влага проходить?
