отключился фронт.помирало долго.сначало один динамик подхрипывал.потом оба.в конце концов стали полностью отрубатся хаотично.теперь совсем молчёк
собственно мне и задних хватает.но громкая связь с телепона только через передние.
ремонтировать иль проще новую вкорячить?
внешне всё цело.горелого невидать,запаха тоже нет.но отсутствие пасты на радиаторах настораживает.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
странно что только фронт, обычно микруха вся озябает
ремонт не дорогой - рублей 600-800 и делов на пол часа, микруха должна стоить рублей 300
RuslanVW писал(а):ремонт не дорогой - рублей 600-800 и делов на пол часа,
ну за час я и сам осилю
естьли смысл.онали это?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
хороший вопрос, не знаю, поэтому лучше к ремонтёру - но я попробовал бы сам - выходная микруха, только название надо узнать, или PAL какой, или ТДА
RuslanVW писал(а): только название надо узнать
пионер мосфет РА 2030А .ипонская написано.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Цитата:Вопрос-ответ. Сервисный центр Pioneer
Вопрос: Сгорела микросхема на пионере РА 2030 А, а в городе таких нету есть на нее аналоги? … Ответ: PA2030A под заказ от 3х недель после оплаты.
жопашники.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
RuslanVW писал(а):это не ТДА?
нет.у РА 2030А аж 25 ног.посажена на два радиатора.с одной стороны общий с питанием (внутри корпуса) второй снаружи на 2\3 задней стенки.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
hakim11
пионер не делает микрухи..это перемаркированый ширпотреб котрый везде впродаже
hakim11 писал(а):это перемаркированый ширпотреб котрый везде впродаже
может ещё и аналог подскажеш?
shubin81
...повесил на свой алпайн радик сзади - подобрал в митино какой то беушный от компа за 50ре. грется стало раза в два-три слабее - до этого на т.н. "штатном" радике палец не мог держать - щас без проблем
имхо тут производители откровенно лукавят - тупо экономят металл - ибо греется серьезно железочка
+температура в машине больше всегда.
сделать пришлось в связи с тем что слушаю его теперь частенько на 2/3 макс. громкости
hakim11
rg-45 писал(а):hakim11 писал(а):это перемаркированый ширпотреб котрый везде впродаже
Не подскажу--открывай схему или срисуй где питание и где входа..и ищи тдашки 4х50 4х45 ватт...
там всего 2-3 вида микрух ставят....
немного не то но смысл ясен
http://monitor.espec.ws/section14/topic52982.html
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
кстаити..менять её--не удобно--надо всё разбирать...
ябы в силу лени--повесил дешевый китайский усилок снаружи прсото...любой..б.у. аккурат в цену микросхема+замена==500-700р максимум
микрухи такие обычно 200-400р стоят..замена--ях3..но сейчас бы меньше чем за 500 ябы не полез менять-2 часа возиться..
Добавлено спустя 28 минут 47 секунд:
ещё вариант--проверить что линейные выхода ашут--что именно умзч сдох--и перевернуть входа микрухи--короче рабочий тыл переключить на фронт..немного испоганив плату парой маленьких перемычек и подрезав печать в 2х местах
кстати--это даже ЛУЧШЕ--разведешь 2 фронта на фронт и тыл...
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:разведешь 2 фронта на фронт и тыл...
хорошая мысль
Цитата:повесил дешевый китайский усилок
я бы точно так сделал и голову не забивал
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
rg-45 писал(а):отключился фронт.помирало долго.сначало один динамик подхрипывал.потом оба.в конце концов стали полностью отрубатся хаотично.теперь совсем молчёк
глупый вопрос, но спрошу. на других динамиках проверял? провода отсоединял от мафона? можен не в магнитоле дело?
hakim11
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ужас конечно, но как вариант - Да
нужна схема подключения магнитолы.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Так оно ж у всех одинаково, по цвету проводов
Инструкция по эксплуатации там рулит ))) и монтажная, все есть на сайте пионера
Serj886
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Магнитола Pioneer MVH-S100UBG сильно греется радиатор при жаркой погоде, при громкости 30 пошёл дым, магнитола работает, снял, разобрал - никаких визуальных следов "пожара" не было...конденсаторы без вздутий.. Нанёс термопасту на радиатор, собрал, ничего не изменилось...также греется в жаркую погоду, при увеличении громкости начинает хрипеть, пропадает звук пока не уменьшу до 10 громкость..Читал, что заводской брак.. P.S. вечером когда жара спадает никаких траблов при громкой музыке не наблюдается.
Serj886 писал(а):Нанёс термопасту на радиатор
Куда конкретно нанёс, в какое место? Или просто его весь обмазал?
Если эффективность радиатора низка (а, судя по тому, что ты описал так и есть), то ты хоть макни его в термопасту, лучше всё равно не станет. Приколхаживай как-нить кулер.... Или меняй майфуну.
Serj886
NAUexx писал(а):Куда конкретно нанёс, в какое место?
Между радиатором и задней частью майфуна ) ладно, надеюсь со временем всё таки возьму 2х диновую магнитолу )
Serj886 писал(а):Между радиатором и задней частью майфуна )
Всё равно я не очень понял, куда...
Обычно, термопаста наносится между металлической спинкой-радиатором силового элемента (выходной микрухи или транзистора) и собственно основным алюминиевым радиатором.
