rg-45
отключился фронт.помирало долго.сначало один динамик подхрипывал.потом оба.в конце концов стали полностью отрубатся хаотично.теперь совсем молчёк cry
собственно мне и задних хватает.но громкая связь с телепона только через передние.
ремонтировать иль проще новую вкорячить?
внешне всё цело.горелого невидать,запаха тоже нет.но отсутствие пасты на радиаторах настораживает.
RuslanVW
странно что только фронт, обычно микруха вся озябает
ремонт не дорогой - рублей 600-800 и делов на пол часа, микруха должна стоить рублей 300
rg-45
ну за час я и сам осилю hehe естьли смысл.онали это?
RuslanVW
хороший вопрос, не знаю, поэтому лучше к ремонтёру - но я попробовал бы сам - выходная микруха, только название надо узнать, или PAL какой, или ТДА
rg-45
пионер мосфет РА 2030А .ипонская написано.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Вопрос-ответ. Сервисный центр Pioneer
Вопрос: Сгорела микросхема на пионере РА 2030 А, а в городе таких нету есть на нее аналоги? … Ответ: PA2030A под заказ от 3х недель после оплаты.
жопашники. lol1
RuslanVW
rg-45
RuslanVW писал(а):
это не ТДА?
нет.у РА 2030А аж 25 ног.посажена на два радиатора.с одной стороны общий с питанием (внутри корпуса) второй снаружи на 2\3 задней стенки.
RuslanVW
как на пионе 88м значит, только с 88ого ловчее, мощнее и т.д. http://lexwebmaster.narod.ru/pal007.html
hakim11
пионер не делает микрухи..это перемаркированый ширпотреб котрый везде впродаже
rg-45
может ещё и аналог подскажеш?
shubin81
...повесил на свой алпайн радик сзади - подобрал в митино какой то беушный от компа за 50ре. грется стало раза в два-три слабее - до этого на т.н. "штатном" радике палец не мог держать - щас без проблем
имхо тут производители откровенно лукавят - тупо экономят металл - ибо греется серьезно железочка supercool +температура в машине больше всегда.
сделать пришлось в связи с тем что слушаю его теперь частенько на 2/3 макс. громкости
hakim11
Не подскажу--открывай схему или срисуй где питание и где входа..и ищи тдашки 4х50 4х45 ватт...
там всего 2-3 вида микрух ставят....
немного не то но смысл ясен http://monitor.espec.ws/section14/topic52982.html
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
кстаити..менять её--не удобно--надо всё разбирать...
ябы в силу лени--повесил дешевый китайский усилок снаружи прсото...любой..б.у. аккурат в цену микросхема+замена==500-700р максимум
микрухи такие обычно 200-400р стоят..замена--ях3..но сейчас бы меньше чем за 500 ябы не полез менять-2 часа возиться..
Добавлено спустя 28 минут 47 секунд:
ещё вариант--проверить что линейные выхода ашут--что именно умзч сдох--и перевернуть входа микрухи--короче рабочий тыл переключить на фронт..немного испоганив плату парой маленьких перемычек и подрезав печать в 2х местах
кстати--это даже ЛУЧШЕ--разведешь 2 фронта на фронт и тыл...
RuslanVW
хорошая мысль
я бы точно так сделал и голову не забивал Wink
WEM86
глупый вопрос, но спрошу. на других динамиках проверял? провода отсоединял от мафона? можен не в магнитоле дело? Smile
hakim11
RuslanVW
ужас конечно, но как вариант - Да Smile
jonn2096
нужна схема подключения магнитолы.
Вадя™
Так оно ж у всех одинаково, по цвету проводов
Инструкция по эксплуатации там рулит ))) и монтажная, все есть на сайте пионера
Serj886
Магнитола Pioneer MVH-S100UBG сильно греется радиатор при жаркой погоде, при громкости 30 пошёл дым, магнитола работает, снял, разобрал - никаких визуальных следов "пожара" не было...конденсаторы без вздутий.. Нанёс термопасту на радиатор, собрал, ничего не изменилось...также греется в жаркую погоду, при увеличении громкости начинает хрипеть, пропадает звук пока не уменьшу до 10 громкость..Читал, что заводской брак.. P.S. вечером когда жара спадает никаких траблов при громкой музыке не наблюдается.
Куда конкретно нанёс, в какое место? Или просто его весь обмазал? Smile
Если эффективность радиатора низка (а, судя по тому, что ты описал так и есть), то ты хоть макни его в термопасту, лучше всё равно не станет. Приколхаживай как-нить кулер.... Или меняй майфуну. Pardon
Serj886
Между радиатором и задней частью майфуна ) ладно, надеюсь со временем всё таки возьму 2х диновую магнитолу )
Всё равно я не очень понял, куда... Pardon
Обычно, термопаста наносится между металлической спинкой-радиатором силового элемента (выходной микрухи или транзистора) и собственно основным алюминиевым радиатором.
