В последнее время новый тренд наметился в обслуживании моторов. Со всех сторон звучит: производить профилактическую раскоксовку не реже 1 раз в 30 тык. Иначе бла-бла-бла
И типа не реже чем при замене свечей.
Признаться, впервые слышу. Может, я чего не понимаю?
2. Тоже самое по замене масла.
Теперь уже добрались, что синтетику надо раз 5 тыщ. замена.
Зато про замену свечей коллективный разум терь считает, что их ресурс от 30 тыщ
Бамбук
Авто: KALINA SHARABAN 12г.в.(отзывная)
Периодически меняю масло раз в 15 тыщ, лью Люкс(Luxe), купленный по акции сразу 5 канистр по 300р за 4 литра. Свечи не меняю, а подгибаю электроды.
Проблем не было.
Солярко
Авто: Кашкай.
Платиновые менял на 60 тыс, были ещё как новые.
Vassya
Авто: Синенькое
Осталось только салонный фильтр менять перед каждой поездкой. Типо - одноразовая маска
Блоггеры говорят, что в современных ДВС по сравнению с жигулями/москвичами проблема закоксовки стоит острее.
Из-за возросшей степени сжатия больше г-на пропихивает сквозь кольца в картер. И все это на фоне тенденции увеличения рабочей температуры ОЖ.
Последний раз редактировалось: Поршеньковский (06 Августа 2020 12:29), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
меняю масло через 7-8 тык
Поршеньковский писал(а):В последнее время новый тренд наметился в обслуживании моторов. Со всех сторон звучит: производить профилактическую раскоксовку не реже 1 раз в 30 тык. Иначе бла-бла-бла
Главного ты не понимаешь - им надо зарабатывать...
З.Ы Случай из жизни - жип чероки не переварил иридиевые свечи, с обычными работает нормально. А те заливает при пуске...
З.З.Ы. А вопрос я встречал. В разрезе - у современных движков за счет оптимизации экологии занижена температура работы, от чего закоксовка и идет. Кажись речь была о лачетти... При нормальных температурах это овно выгорает по большей части, а тут копится..
А во, откопал
http://im.lipetsk.ru/a_check_%20engine.htm
Последний раз редактировалось: Лежандр (06 Августа 2020 12:48), всего редактировалось 2 раз(а)
Бамбук
Vassya писал(а):Осталось только салонный фильтр менять перед каждой поездкой. Типо - одноразовая маска
Менял на тысячах 40. А снова менять обломно. Тоже самое касается и воздушного фильтра. Чем дольше стоит - тем чище фильтрует.
Vassya
Авто: Синенькое
Поршеньковский писал(а):все это на фоне тенденции увеличения рабочей температуры
Лежандр писал(а):за счет оптимизации экологии занижена температура работы
Видать блогеры не договорились, чё в уши лить
Vassya писал(а):Поршеньковский писал(а):все это на фоне тенденции увеличения рабочей температуры
См. выше, я добавил ссылку..
Не от блоггера...
Otto Frija
Лежандр писал(а):... З.З.Ы. А вопрос я встречал. В разрезе - у современных движков за счет оптимизации экологии занижена температура работы, от чего закоксовка и идет. Кажись речь была о лачетти... При нормальных температурах это овно выгорает по большей части, а тут копится..
А по-моему у современных движков рабочая температура как раз завышена. И близко не 85 градусов ВАЗ 2101.
Vassya
Авто: Синенькое
Лежандр писал(а):Vassya писал(а):Поршеньковский писал(а):все это на фоне тенденции увеличения рабочей температуры
Не от блоггера...
А кто ж это по твоему?
Если он не вещает с ютуба, а пишет всю эту бню у себя на сайте - это что-то меняет?
Вот интересно - кто-нить убил движок, залив какой-нить Кастрол или че там говном считается? Или поменяв масло не через 7 тык, а через 20?
Vassya писал(а):
Вот интересно - кто-нить убил движок, залив какой-нить Кастрол или че там г#$@ом считается? Или поменяв масло не через 7 тык, а через 20?
А кто-нибудь убил себя, выкурив пачку сигарет?..Тем не менее вред от курения вроде как существует..
Eddi
Лью синтек платинум, меняю раз в 7000 км. Цена масла 600 рублей.
И фильтр масляный (беру хороший) рублей 400.
Раскоксовка случайно не смывает так что потом каналы где-нибудь забьются шлаком? Ведь нормальное масло оно моет двигатель.
Vassya
Авто: Синенькое
Зато ковидом не болеют
Вскрытие покажет...к моторам тож относится..
З.Ы Это еще в димексид не наступили..
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Надо всего т давать просраться в отсечку
Vassya
Авто: Синенькое
Много моторов вскрывал? Или продавал раньше, чем это требовалось?
XADZZOX
Andrey163 писал(а):Надо всего т давать просраться в отсечку
Я бы чуть изменил... Вся беда в тошнотстве. Вваливать всегда чуток надо и все окей будет.
wasd
Поршеньковский
При карбах проще было
снял воздухан на работающеи двигле,газу по больше-водички вместо воздуха заливай,вся гарь вылетит
Otto Frija писал(а):А по-моему у современных движков рабочая температура как раз завышена. И близко не 85 градусов ВАЗ 2101.
В идеале для движка температура 100 градусов
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
XADZZOX
DerDen писал(а):Надо сетку ставить!
Не, надо темы создавать как помыть радиатор
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Чё за сетка??
Солярко
Авто: Кашкай.
Перед радиатором которая.
Восьмеркин
Kuban Dangerous писал(а):DerDen писал(а):Надо сетку ставить!
Чё за сетка??
перед радиаторами наверно, но она не особо помогает
